Autor Tema: que opinan de esta lijadora???  (Leído 12331 veces)
javierpalacios
« en: 25 Abril 2013, 20:07 »
me parecio increiblemente versatil, la mas completa alrededor de 2000 usd, made in usa............ no las he visto chinas :)
http://www.youtube.com/watch?v=BYllaxuzMk0&feature=youtu.be  una lijadora increible
saludos javier
roy
Re:que opinan de esta lijadora???
« Respuesta #1 en: 25 Abril 2013, 20:40 »
Si es impresionante el diseño de esta alijadora, supongo que nació por la necesidad de los pequeños fabricantes de cuchillos, existen muchas versiones de este tipo de maquina, yo estuve por fabricarla. Si buscas están los planos en la red .
javierpalacios
« Respuesta #2 en: 25 Abril 2013, 20:52 »
en serio roy???? no lo sabia, sabes del link de estos planos??
aca las herramientas son caras pero a veces es mas barato comprarlas hechas que tratar de hacerlas........ esto en el caso que ganes mas dedicandote a trabajar y hacer dinero, no para los que les encanta fabricar cosas por ellos mismos, yo estoy en la mitad, como siempre falta de tiempo para concluir varios proyectos...... .confuso2
roy
« Respuesta #3 en: 25 Abril 2013, 23:31 »
  Hola  Javier esta es una buena muestra http://chopperforum.espana-foro.es/t80-una-buena-lijadora-de-banda-casera pon en Google lijadoras caseras imágenes. si te fijas bien no es nada complicada de fabricar. yo me e buleto algo cómodo, y compre una.
kualo
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2013, 00:31 »
esta claro que es una lijadora versatil,pero le vendria de perlas unos carenados o protecciones  que da miedo ver todo eso girando al aire
javierpalacios
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2013, 01:27 »
yo compre una pequena GRIZZLY por 50 usd, los chinos no pierden el tiempo 8)........... esta del video es de uso industrial
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2013, 01:49 »
¡Conio! ¡Cómo se come la pletina! No sabía yo que una "simple" lijadora era capaz de eliminar material a esa velocidad.
¡Me voy a hacer una! ¡Decidido! Pero, ¿cuándo? Bueeenoooooo  ::)
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2013, 13:45 »
Ese es otro proyecto en la lista.
El problema de fabricarla son los rodillos. Para los intermedios, se pueden utilizar ruedas de Transpaleta, que son relativamente económicos, pero el rodillo de arrastre y la rueda de contacto deberían de ir engomados, y fabricarlos no es fácil. Se podrían tornear en un tocho de aluminio, pero seguiríamos teniendo el problema del engomado.
Los venden comerciales para la industria del calzado, pero todos los que he encontrado en la red, no tienen el precio.
http://www.maq-monllor.com/poleas.html
Lo más práctico es prescindir de transmisión por correas, y utilizar un motor trifásico con brida, y el rodillo de arrastre colocado directamente en el motor, luego mediante un variador podremos regular la velocidad.
La velocidad de trabajo es mas del doble que la de una lijadora para madera, lo ideal son 28 metros
Desconectado selo
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2013, 14:42 »
hola
respecto a lo del engomado... en la rueda de contacto suelen llevarlo, pero en la de arrastre no lo vi mucho.
para la de contacto hay ruedas metalicas con goma maciza que se adaptan bastante bien.
el variador es casi imprescindible, desde reducir ls velocidad para ajustar la rueda tensora hasta para conseguir los 28 m/s sin tener que usar un rodillo de tracción muy grande
TOR
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2013, 15:47 »
Buenas tardes.
eaionin, yo le pedí la tarifa de precios a Monllor y me la enviaron sin problemas. No la tengo porque hace un par de meses hice "limpieza". Muy amables. Hay algúno del Foro que les ha comprado. No recuerdo el nombre. Recuerdo que en comparación con algunas ruedas de transpaleta salía más barato.
De todos modos, y creo que en el foro argentino de cuchillería, hay uno que se los había hecho con tubo y tapas de aluminio soldado con epoxi. Tenía toda la descripción pero también se fue a la basura. Jder, ves como no se puede tirar nada.
Será mi próxima máquina. Palabra de indio.
TOR
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2013, 16:31 »
¡JAU!
« Respuesta #11 en: 28 Abril 2013, 12:40 »
eaionin: ¿28 metros por segundo? ¿Tanto?
En la web del frabricante de la lijadora del vídeo (Beaumont Metal Works), la versión con motor de velocidad fija y tres velocidades de cinta mediante transmisión por correa entre poleas triples, las velocidades que da son 900 - 1800 y 3600 pies/minutos, que equivalen a 4,6 - 9,1 y 18,3 metros/segundo.
« Respuesta #12 en: 28 Abril 2013, 16:59 »
Pues aunque parezca excesivo es así. Las maquinas para madera van a la mitad de velocidad, pero para aceros la velocidad optima es esa.Participo también en el foro de armas blancas de argentina y ese es un tema ya mas que tratado.
Con un motor de 2 hp a 2800 rpm y una polea tractora de 20 cms de diametro, tienes directamente esa velocidad. Si como dije, además le colocas un variador y un potenciometro, tienes la maquina multiuso ideal.
Cuanto más larga sea la banda de lija, mejor; asi no se calienta tanto y dura muchisimo más, y que el abrasivo trabaja mucho menos
« Respuesta #13 en: 29 Abril 2013, 00:40 »
Pues muchas gracias, eaionin.
Desde luego, lo de poner el motor+inverter es muy buena idea, en lugar de la transmisión con correa y poleas múltiples.
¿Cuál sería la longitud de banda que tú pondrías?
Es que ya estoy dándole al lápiz a todo trapo, je, je.
« Respuesta #14 en: 29 Abril 2013, 00:58 »
Pegar las bandas de  lija a nivel de usuario es una tarea muy engorrosa (hay que quitar todo el abrasivo de la zona a pegar) y de dudosos resultados.
Lo mejor es ver que medidas de lijas comerciales se pueden conseguir y ajustar el diseño de la maquina a ello, o incluso mejor, si encuentras un proveedor que te las haga a medida. Ya hace tiempo que tengo aparcado el tema y no lo recuerdo muy bien, pero creo que hay bandas de lija de 2 y de 3 metros, y en anchos de 50, 70, 100  y 150 mmm.
He llegado a ver maquinas con bandas de lija de 5 metros de larga.
