Autor Tema: Diferentes tipos de corte para material plano.  (Leído 7298 veces)
« en: 25 Abril 2013, 20:48 »
Muchachos abro este hilo para que se depositen en el los diferentes dispositivos de corte como , oxicorte, laser, chorro de agua, etc para materiales planos, cuando convienen unos ú otros? para que materiales espesores, tolerancias etc, ya que en esto como en otras muchas cosas yo estoy pez totalmente,. Un saludo compis  .brinda .bien .brinda .bien
Re:Diferentes tipos de corte para material plano.
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2013, 19:13 »
upeo el tama sábado sabadete día de foros. Saludos
kualo
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2013, 22:50 »
yo lo poco que se es que el oxicorte es para trozos gordos de metal y el laser para espesores de menos de 20 mm y tolerancias de menos de una decima en las cotas
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2013, 22:57 »
¿Las tijeras de chapa entran en la competición?  ;D ;D ;D
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2013, 23:26 »
Yo creo personalmente que un plasma en el taller profesional es imprescindible,dependiendo de la potencia te permite cortar espesores de cierto calibre,es facil de mantener y con un poco de maña te ahorra mucho tiempo,en el taller de cerrageria que suelo visitar se mecanizan con plantillas incluso los orificios para las cerraduras en los perfiles de tubo,ademas de cortar todo el acero inox en plancha que utilizan.
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2013, 06:18 »
el oxicorte basa su funcionamiento en su empleo en aceros cuyo oxido posee un punto de fusion mas bajo que el propio acero.de otra manera no funciona.
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Mawitö
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2013, 15:11 »
para chapa y cosas de poco espesor tienes el corte químico por electrolisis, esto te sirve para chapa de laton, acero, acero inoxidable, cobre, solo tienes que cambiar el acido y los electrodos segun material.
aqui te dejo un video explicandolo con acero inoxidable, muy entretenido e interesante para trabajos de hobby no profesionales.
http://www.youtube.com/watch?v=jEnNMTMZadw
Gioje
« Respuesta #7 en: 25 Abril 2014, 11:22 »
Buenas a todos!!
Yo he tenido la suerte de encontrar una empresa en Madrid que hace de todo, me hicieron unos llaveros en madera dm.
Un saludito!! .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 25 Abril 2014, 19:14 por Santiago »
Desconectado Txantxangorri
« Respuesta #8 en: 25 Abril 2014, 12:23 »
Aqui te dejo unos apuntes mios muy simplificados.
« última modificación: 25 Abril 2014, 12:39 por Txantxangorri »
Desconectado sm
« Respuesta #9 en: 25 Abril 2014, 12:43 »
hola , os habeis fijado en la fecha de este post....
Gioje   has subido tres hilos y los tres tenian mas de un año de antiguedad, no crees que los foreros que abrieron estos hilos ya tendran la solucionado el problema.... en los foros queda muy mal hacer reflotes de hilos y mas si no se aporta nada nuevo...
pd.   haciendo eso parece que haces publicidad de  esa empresa,
« Respuesta #10 en: 25 Abril 2014, 16:12 »
no es que lo parezca, ES QUE ESTA HACIENDO PUBLICIDAD DESCARADAMENTE,  señores moderadores ya saben,   solo tiene 3 post y lo unico que ha hecho es recomendar esa web, no veas como se le ve el plumero al tio.  >:( >:(
« Respuesta #11 en: 25 Abril 2014, 19:15 »
Publicidad quitada
« Respuesta #12 en: 26 Abril 2014, 19:26 »
Buenas tardes amigo Tor-nero.
Yo no se mucho de esto,.... ni de lo otro, ni de lo otro, solo lo que se.
Magirus,. desde luego, eres un cachondo, ja,ja.
Se puede cortar en oxicorte, oxigeno y gas,. Acetileno, propano, butano, etc.
en chorro de agua, he visto la maquina trabajando, fantastico.
con acidos, usando la tecnica serigrafica.
Con laser.
Con electrodos, usando el soldador clasico.
Con plasma.
Parece ser que, para grandes espesores, lo mejor es el oxicorte pero sirve solo para hierros.
El chorro de agua tambien permite gruesos de 20 o 30 mm.y el corte es mucho mas limpio que el oxicorte.
Con acidos, espesores muy delgados.
Con laser, no soy esperto pero parece que depende del aparato pues segun su potencia, podria cortar mas que el oxicorte.
Con electrodos, yo he cortado hasta centimetro y poco mas.
Con plasma,. El Rey Marti me trajo por Navidades un Tig que corta por plasma, aun no he tenido tiempo de practicarlo pues es como comenzar de nuevo con la soldadura pero vino un dia el amigo forero Arcangel que es un esperto y lo estuvo probando y corto en plasma y me quede alucinado.
El oxicorte te consume oxigeno y gas y la aguja del manometro te baja mas deprisa de lo que quisieras.
El electrodo, se come los electrodos que ni Gargantua.
El plasma es una gozada, corta con mucha facilidad, los bordes bastante limpios y solo consume la chispa o arco electrico y aire del compresor pero no se hasta que grosor puede cortar, imagino que no sera mucho.
Y hasta ahi llego,. no doy para mas.
Desconectado arcangel
« Respuesta #13 en: 26 Abril 2014, 20:33 »
La máquina que tiene mati.llorca puede cortar hasta 12 mm sin despeinarse
TOTXO
« Respuesta #14 en: 26 Abril 2014, 21:36 »
Haber si acierto ya que soy nuevo en el foro y no se si lo voy hacer bien
Creo que lo primero es identificar el material a cortar ya que si es un acero con carbono y después del corte se va a mecanizar , yo desecharía cualquier sistema de corte que "calentase" el material ya que puede coger temple , a mi me ha cortado F521 con agua pero no es muy preciso , creo que el corte mas preciso se obtiene con corte por hilo (electroerosión) y corta cualquier material que sea conductor , pero creo que no es barato y por lo que se puede cortar espesores generosos
