Autor Tema: Consideraciones para la compra de un osciloscopio digital  (Leído 28525 veces)
Bueno, estoy tanteando la compra de un osciloscopio digital de banco, dos canales y banda pasante de más de 20 Mhz.  Precio sobre 500 euros ¿Qué características me convendrían para electrónica general?
Pepe
Desconectado fleming
Re:Consideraciones para la compra de un osciloscopio digital
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2013, 00:10 »
Mírate el Rigol DS1052E... chino, de 50Mhz... y muy fácilmente hackable a 100Mhz
Anda entre 300 y 400 leuros....
A ver que sugieren por aquí...
alexes
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2013, 00:26 »
forane mírate algo en 60mhz por un poco mas de los 500€ ya tienes cosas interesantes. Depende para lo que lo quieras pero en un equipo de este tipo que te puede durar toda la vida me iría por una marca reconocida y con posibilidad de servicio técnico, mírate este tektronics de 60Mhz que son pata negra en equipos de medida por 750€ o algún equipo similar. También puedes tirar de algo de segunda mano bueno a buen precio pero ya te juegas que este muy trotado y la calibración a saber como esta.
« última modificación: 26 Abril 2013, 01:01 por alexes »
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2013, 08:35 »
Forane, dale un vistazo a Abacanto son distribuidores en España (tema garantía) y tienen sección de "destocaje". Por ejemplo tienes un 50Mhz por 180€ y con analizador lógico por 295€ (el mio), que aún siendo reemplazados por modelos más modernos... para nuestras funciones hobby son jarto suficientes.
La marca Rigol dentro de las chinas (sin ser un Hameg) tienen buena calidad y electrónica (sensibilidad, tamaño de buffer y frecuencia de muestreo).
PD. los VS5042 son para conectar a PC, no tienen pantalla propia.
« última modificación: 26 Abril 2013, 08:37 por dedalo1111 »
agassichan
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2013, 09:52 »
Como siempre se trata de valorar que necesitas.
Si quieres medir el jitter de un reloj pues mejor que te compres un osciloscopio bueno.
Si simplemente te sirve con ver las formas de onda de las señales sin atender a su tension con una precision de milivoltios, cualquier DSO como RIGOL o OWON te van a servir siempre que elijas el modelo con ancho de banda suficiente.
Como dice dedalo, el analizador logico es una buena compra, porque el dia que necesitas ver una trama larga no hay manera de verla con el osciloscopio, y a veces no es tanto mas caro...
Desconectado Calambres
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2013, 10:19 »
¿Y qué tal de 2ª mano?
Yo compré el mío por 100€ en un Cash Converters y estoy la mar de contento:
Hombre, no es precisamente un último modelo, pero funciona fenomenal.
MerLiNz
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2013, 18:34 »
Yo tengo uno tipo USB y con eso me sobra, mirar frecuencias altas nunca lo hare. El rigol que te indican es una buena compra, lo aconsejan muchos profesionales por su precio/calidad yo si hubiese buscado algo asi me hubiese comprado el rigol. Ahora como te dicen debes ver que necesitas realmente y entonces elegir correctamente, si nos dices para que tipo de trabajos los querrias entonces seria mas sencillo decirte en buscarte uno de los buenos o con un rigol te sobra...
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2013, 12:50 »
El caso es que siempre me ha picado el gusanillo de hacerme con uno de estos aparatejos, más que nada para trastear, ya que en la electricidad pura y dura tienen pocas aplicaciones.  Cuando estudiaba teníamos algunos equipos Hameg de 10 MHz (muy antiguos, con formato vertical) y un Promax de 20 MHz apaisado que era el último grito  :o :o
Siempre había pensado que eran equipos muy caros, pero viendo el precio de estos enlaces, quizás algún día me de el capricho.
Por cierto, ¿Podrías aclararme  qué es exactamente el analizador lógico y en qué consiste la frecuencia de muestreo?
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2013, 15:46 »
Si es para trastear, cualquiera de los modelos que te hemos comentado es más que suficiente.
Los osciloscópios digitales (DSO=Digital Storage Oscilloscope) son "algo diferentes" a un osciloscópio convencional de "rayo catódico". Tienen un convertidor Analógico a Digital ultra-rápido, pero a pesar de ser "ultra" siempre son más lentos que su equivalente analógico (o se suben a precios mayores  ::) ).
Para superar eso, recurren a un "truquillo" y es que no convierten la señal de forma contínua, sino que van muestreando datos con un ligero desplazamiento entre muestra y muestra, de forma que en N barridos han "troceado la señal", pero aunque tu vés una onda, realmente es un punto en cada pasada y ha realizado N.
Por eso la frecuencia de muestreo es tan importante a la hora de determinar "cuanto de verdad" es la especificación de 50Mhz  ;) , si resulta que la frecuencia de muestreo es pequeña, solo toma unos pocos puntos y a esos 50Mhz va a ser que no ves más que cuatro píxeles separados (y adivina que onda es eso o que ha pasado entre medias).
En esos Rigol, la frecuencia creo recordar que andaba por el Ghz lo que garantiza que aún a 50Mhz se pueden tomar unas 20 medidas (20 puntos) que entre 2 canales se queda en 10 puntos de resolución (cosas más pequeñas no se apreciarán). Están descatalogados porque los modernos aún tienen frecuencia mayor.
El analizador lógico, lo que muestra son señales digitales (0-3V / 0-5V, TTL, CMOS...), pero en vez de dos canales, tienes hasta 16. Por lo que puedes ver todo el puerto paralelo a la vez (por ejemplo).
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2013, 16:56 »
Analizador logico tengo yo uno de los chinos con USB, me costo 20€ o asi y puedes usar el software de usbee y otro mas que no recuerdo, tiene 8 canales y por lo que cuesta es una ganga.
agassichan
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2013, 18:24 »
Este analizador logico USB es muy conocido y es open source. Esta orientado a los protocolos, no se si se pueden ver formas de onda
http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate
« Respuesta #11 en: 29 Abril 2013, 18:30 »
En el de Rigol, yo lo compré porque viniera todo integrado... y tal. Y no merece la pena el incremento de precio, muy bien porque aprovecha la buena electrónica del Rigol, pero el software flojea en esa parte.
Si lo hiciera ahora me cogería solo es osciloscopio y un analizador bueno por separado.
« Respuesta #12 en: 29 Abril 2013, 20:20 »
Muchas gracias por las aclaraciones. .ereselmejor
Entiendo, por tanto que la frecuencia de muestreo debe ser mayor cuanto mayor sea el ancho de banda, y que el valor de 1 Gsa/s (¿?) que ofrece el fabricante para los modelos de 50 MHz es suficiente ¿correcto?
Otra cosa que me interesaría conocer es el tema del registro o grabación de la onda para luego poder visualizarla "a cámara lenta". Tengo un multímetro Fluke con esa función y es utilísimo cuando hay algún problema intermitente. Lo dejas grabando la señal y recoge hasta un muestreo por segundo durante 6 horas. Luego te hace la gráfica con los valores pico y medios. ¿Esto en un osciloscopio de estos de Rigol existiría?
« Respuesta #13 en: 29 Abril 2013, 21:24 »
Tienes una cosa que llaman "ultrazoom", esto es, que para un muestreo "lento" pueden detallar en la zona de disparo. De forma que tienes la "cámara lenta" arriba y abajo la "foto finish"  ;D
Sip, lo de la velocidad de muestreo es para mirarlo con lupa. Hay algunos fabricantes que te hacen "el lio" que si "Gsa equivalentes", que si tal (es donde se demuestra la calidad y por donde te la tratan de colar para "aparentar"). Ya otros temas a revisar son la sensibilidad de medida, disparos, funcionalidades....
Gsa = Giga samples = Giga muestreos (puntos). En el detalle inferior puedes ver en la cresta del pico amarillo los píxeles, que lo diferencian de un osciloscópio de trazo "convencional".
« última modificación: 29 Abril 2013, 21:28 por dedalo1111 »
« Respuesta #14 en: 29 Abril 2013, 22:27 »
Pues muchas gracias por la información. Desde luego sois una auténtica fuente de conocimientos  ;D Da gusto contar en el foro con personas tan dispuestas a ayudar (y que además saben de lo que hablan).
Ahora mismo no tengo la economía muy boyante que digamos, pero voy a poner uno de estos osciloscopios en la lista de caprichos a ver si puedo regalármelo de aquí a final de año.
Ahora solo falta que Pepe se pronuncie y nos diga cual ha sido el elegido...
Saludos senoidales.-
