Autor Tema: Comprar en CARVING-CNC  (Leído 9704 veces)
Francisco.
« en: 26 Abril 2013, 10:50 »
Hola a todos.
Cuando me registre en el foro estaba esperando una pequeña fresadora 3040 con mucha ilusión.
Desgraciadamente ( y de nuevo) resultó ser una estafa....en fin, como pague con paypal ya está solucionado el tema. No os preocupéis..jeje...
Pero para no volver a meter la pata, quería vuestro consejo.
He visto esta tienda:
http://www.carving-cnc.com/
y en especial la
CNC 3040Z+D52(NEW VERSION) por unos 588 € + 175 g. de envío
http://www.carving-cnc.com/cnc3040-series/cnc-3040z-d52-new-version-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
Quería vuestra opinión
Está bien de precio?
Esa tienda es de fiar?
Hay otras mas baratas? o por el mismo precio y mejores?
Es para hacer pequeños trabajos en madera (aeromodelísmo) y creo que vale de sobra para eso.
Espero vuestra ayuda
Desconectado Jbecerra
Re:Comprar en CARVING-CNC
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2013, 15:05 »
Mira este enlace,http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-engraving-drilling-and-milling-machine-3020-/321054215619?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac0528dc3.
Yo tengo una igual, se la compre al "amigo" rural del foro ;). Estaba practicamente nueva.
El motor casco a las pocas horas, solucionado con una pseudodremel.
Hay que cambiarle todo el cableado, los cables se rompen dentro de las cadenas y te vuelve loco la avería.
Los drivers de los motores también los cambie porque no iban nada suaves.
Mecánicamente no he tenido problemas, solo la uso para plásticos y por ahora estoy contento con ella.
Eso si, con el linuxcnc.
Francisco.
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2013, 23:13 »
Pues muchas gracias Jbecerra.
aunque la 3020 me queda un poco pequeña para las piezas que espero hacer, algunas son de 350x30 mm.
Hoy he pedido la basica 3040 a carving-cnc, ya os contaré
« última modificación: 10 Mayo 2013, 13:39 por Francisco. »
Francisco.
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2013, 16:06 »
Bueno, pues la máquina ya esta en casa. ahora a dejarla bien instalada.
Ellos me han proporcionado un pdf con las instrucciones para configurarla en Mach 3, ya os contaré.
El envío fue rapidísimo. El lunes 6 avisaron a Fedex, (no fue antes pues estaban de vacaciones por el día del trabajo) el miércoles 8 salio de China y llegó a Alemania, Alemania París , París Madrid el jueves y el viernes Madrid Gijón. Los gastos de aduanas más que razonables, ya que se ocuparon de todo y solo tuve que pagar al entregarme la caja en mi casa.
Ya os pondré unas fotos de como llego.
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2013, 16:19 »
Cuanto te salio en total?
A disfrutarla !
Francisco.
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2013, 00:29 »
Hola JBecerra, tienes un MP.
Gracias, pero ya empezaron los problemas pues no reconoce el puerto LPT1, creo que es por mi windows xp de 64 bit, tengo otro ordenador mas viejo con windows xp 32 bit, lo intentaré en él.
Cisko
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2013, 17:17 »
Hola Francisco,
Me vienes al pelo, te explico.
Estoy interesado en la CNC 6040Z-S80 de Carving-CnC y supongo que como a ti en su momento me surgen algunas dudas referente a la fiabilidad de esta tienda, al leer tu hilo me has aclaro la mayoría.
Me queda por preguntarte lo mismo que Jbecerra.
Para hacerme una idea, me puedes desglosar los costes (Maquina, impuestos, aduana, aranceles, etc...)?
Te agradeciera tu ayuda ya que estoy valorando varias opciones.
Espero que soluciones el pronto los problemas iniciales.
Un saludo y gracias.
Francisco.
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2013, 23:04 »
Hola Cisko,
al igual que JBecerra, tienes un MP.
Desconectado Octavio
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2013, 23:14 »
Francisco, a mi también me interesan los costes que has tenido
Cisko
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2013, 23:24 »
Hola tocayo. :)
Gracias por la información, me has ayudado a decidirme.
Ya nos contarás como te ha ido la puesta en marcha de tu maquina.
Francisco.
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2013, 00:47 »
pues el tema no va muy bien.....
Ya tengo un PC con el win XP de 32 bit, el mach 3, y todo conectado y configurado como dicen las instrucciones.
Al conectar la maquina, no se mueve. despues de un tiempo empiezan a calentarse los motores....y la apago.
No se si tendrá algo que ver que los colores de los cables que salen del motor y los que llegan de la máquina, cuando se juntan en el conector, los colores no coinciden.
Ejemplo: cable amarillo de la maquina se conecta con en azul del motor ¿? ( a lo mejor tiene que ser así, no se)
Ya os conteré.
Cisko
« Respuesta #11 en: 17 Mayo 2013, 16:39 »
Hola Francisco.
Supongo que si todo va por conectores estará correcto por parte del fabricante  :-\
Has mirado la configuración del puerto paralelo en la bios?.
Te he pasado un MP por si te puede ayudar.
Cisko
« Respuesta #12 en: 17 Mayo 2013, 17:08 »
Yo de ti haría algunas fotos del conexionado y expondría el problema en el foro de "CNC (Control Numérico por Ordenador) - Hardware". Seguro que te podrán ayudar.
Desconectado madmondi
« Respuesta #13 en: 17 Mayo 2013, 21:03 »
Francisco, no hace mucho estuve probando unos drivers y motores PAP de un compañero del foro aquí en mi casa y funcionaron sin problema, cuando el compañero llego a su casa no consiguió que funcionase y al cabo de bastante tiempo y despues de probarlo en 3 ordenadores distintos se dio cuenta que el mach3 que estaba usando era una demo no operativa, prueba a bajarte el Mach3 de la pagina de Artsoft aunque sea en modo de prueba (Solo 500 lineas de G code) y si ves que funciona pues ya compras la licencia o lo que tu consideres.
Francisco.
« Respuesta #14 en: 18 Mayo 2013, 23:53 »
1º -Gracias a todos por la ayuda.
Bueno, pues despues de pelearme con mi PC, y ver que no había forma de que encontrara el puerto LPT1, (placa o bios fastidiada) armé una reliquia de la guerra fria de las que tenía por casa. un AMd K6, instalar otra vez el win XP a 32 bit (con el de 64 bit no va el mach3), instalar un Mach3 libre de pecado..y configurar todo como manda el fabricante, por fin........La máquina funciona de maravilla. .brinda  .brinda
Todos los problemas que he tenido fueron por culpa del mi ordenador....
Ahora a buscar tutoriales, ver si puedo meterle el artcam 3d, y a disfrutar.
un saludo a todos.
