Autor Tema: ¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?  (Leído 28147 veces)
Desconectado O2Fe
Re:¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?
« Respuesta #15 en: 28 Abril 2013, 00:53 »
Un caso más exagerado ya que el nivel de tierra adosada al muro era de 150 cmts.Con paciencia fuí haciendo una zanja de 40 cmts
justo para entrar y bajé hasta 15 cmts por debajo del nivel del piso.Encofré con 10 cmts de hormigón,mallazo de 20 x 20 y utilizando
la tierra del talud como contraencofrado.Puse hormigón en la base de la zanja hasta los cimientos del taller dando un 5 % de inclinación para desagüe de aguas pluviales.Tapé la zanja por arriba con una reja galvanizada tipo alcorques de árboles.Así queda ven-
tilado permanentemente,la tierra del talud no hace de esponja y evita la capilaridad al hormigón y al ladrillo cocido que  subia has-
ta 180 cmts y quedaba todo lleno de salitre.
Antes habia usado pintura de parquing de dos componentes en balde,me hechaba la humedad al piso de arriba y acabó haciendo
ampollas y agrietándose.
He de decir que el muro daba a norte con una longitud de 10 mts.La zanja la hacia poco a poco y hormigoneaba cada 150 cmts para
que no se viniera abajo.Usaba unos tarugos de madera de 40 cmts para apoyar la tabla de encofrar contra el muro de la casa a una
distancia de 50 cmts entre ellos.Protegí la tabla de contrachapado barato industrial  forrando con film de PVC negro de los que ven-
den para agricultura y sujeto con grapadora manual.
La puerta metálica da al sur y con una caladora y hoja para metal hice cuatro aberturas de 15 x 15 a nivel del suelo y con remaches
coloqué rejillas de ventilación que venden para ventilación de gas.El muro opuesto que da a norte le hice dos orificios de 15 cmts de
diámetro con taladro y brocas de widia,luego con una radial pequeña con disco de diamante de 125 cmts y escarpa.Dos extractores
de cocina que incluso estando apagados permiten una circulación de abajo hacia arriba constante dia y noche.Se acabó la humedad.
Dos Big Bag de un metro cúbico de árido para mortero.Veinte sacos de cemento portland 250,un mallazo de 6 x 3 mts,un tablero de contrachapado de 15 mm.La reja galvanizada fuéron recortes que me regalaron.Ocho dias de faena,unas 80 h. 250 € de material.
Creo que tu caso es más sencillo y menos engorroso pero la solución tuve que tratarla de raiz ya que la construcción estaba mal
hecha y sin drenaje.No me arrepiento a pesar de quitarme una semana de vacaciones.Ahora no se oxida nada y el taller está
saneado.
El problema fué cómo gestionar los seis metros cúbicos de tierra y cascotes que quité de la zanja ... Nivelé el jardín a base de capa-
zos y carretón. Perdonad por el tocho pero el problema venia del tocho poroso, la capilaridad,la saturaciónj y la condensación.
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #16 en: 28 Abril 2013, 09:27 »
Lo que yo dije, capilaridad y condensación.
Con todos los mensajes coincidentes ya tienes buena información para atajar el problema. La siguiente fase es formar un grupo de buena mano de obra dispuesta a mover peso. Si estuvieras más cerca me apuntaba.
Suerte.
Torre852
« Respuesta #17 en: 28 Abril 2013, 10:37 »
Como he leido por aquí lo ideal sería atajar el problema de raiz. Quitaría la solera que tienes, abriría una zanja perimetral y metería un tubo de drenaje. 10cm de grava, luego una telagoma de 2mm que solape sobre las paredes y luego la solera de hormigón o solado si lo prefieres.
Tuve un caso atípico en una de mis obras hace unos años y el garafe que estaba en sótano, después de echar la cimentación (losa de hormigón) y los muros de hormigón de 30cm, se filtraba el agua a chorros y tenía siempre unos 25cm de agua.
Estudiamos la situación y decidimos crear una especia de piscina invertida, es decir, en vez de que no salga el agua,hicimos que no entrara jeje.
El producto que utilizamos fue un mortero impermeabilizante qe se puede aplicar con llana o dejándolo más líquido con brocha o rodillo.
La casa que utlice era de la marca Tecnol. Este es el producto
y esta es el enlace:
http://www.tecnol.es/impermeabilizantes/product/42-tq-draytec
Radiqué la entrad de agua de raiz y las paredes no tenían nada de humedad. En el enlace viene la ficha técnica del producto para el que le interese.
Este producto me fue genial. Se lo recomendé a mi cuñado para las humedades de su casa y el compró uno similar de la casa Sika y está muy contento.
José
Desconectado Jordi V
« Respuesta #18 en: 08 Mayo 2013, 00:43 »
Hola!
El fin de semana estuve en el garage, perdon taller, y persistian las humedades. Como he visto que algunas fotos ayudarian  a hacerse una idea clara del tema, pongo algunas por si alguno de los que me habeis dado sugerencias considerais conveniente afilar el consejo.
http://imageshack.us/a/img543/2531/20130504101719.jpg
http://imageshack.us/a/img823/2968/20130504101608.jpg
http://imageshack.us/a/img841/6757/20130504101512.jpg
http://imageshack.us/a/img853/6250/20130504100412.jpg
http://imageshack.us/a/img189/6392/20130504100345.jpg
http://imageshack.us/a/img542/6632/20130504100339.jpg
En unas fotos se ve que el taller tiene una pared contra la casa (no humedades), y otras dos en que el terreno es mas bajo (no deberian haber humedades), y la de arriba, donde el terreno apoya. En esa, por el interior hay una pintura blanca que para las filtraciones. Y tambien en esa, por fuera, fui a hacer precisamente ahi la barbacoa, con lo cual, para hacer una zanja de drenaje junto a la casa, deberia echarla abajo, cosa que descarto bastante.
En fin, si algo mas se os ocurre, bienvenido será. En cualquier caso, con todo lo que me habeis dicho, ya me ha dado para el plan "trienal" que apunte unos mensajes atras.
(en la previsualizacion no se ven directamente las imagenes, en otras ocasiones se veian  ¿? )
Muchas gracias, y un saludo.
Jordi
« última modificación: 08 Mayo 2013, 07:51 por Jordi V »
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Torre852
« Respuesta #19 en: 08 Mayo 2013, 07:42 »
Jordiv, eso con el mortero impermeabilizante que te dije lo solucionas.
Para el suelo es conveniente que encima del mortero le pongas un solado para protegerlo de golpes etc...
El de la marca sika es barato (para el producto que es) en comparación con otras marcas.
Segun mi cuñado, a el le costó el saco unos 30 €.
Pregunta en algún almacen de materiales o busca en la página de sika wl teléfono y q te visite un comercial.
Dan garantía de 10 años
Cargom
« Respuesta #20 en: 08 Mayo 2013, 13:48 »
Hola, como es un poco lio entender por donde entra esa agua (que no humedad normal), vamos a concretar.
Según parece, entiendo que la via de agua proviene del lado donde está la barbacoa, ahí se ve que la inclinación del terreno acaba por meterla hacia el garaje ya que por gravedad es su paso natural.
Está claro que por esa zona hay un curso de agua (lluvia??) que baja posiblemente pegado a toda la pared de la casa (que está mejor aislada y mas alta) y al llegar al hormigón menos compacto del garaje y por debajo del nivel de la tierra,  lo chupa hacia dentro. Si fuera humedad general del suelo entraria por igual en todas las zonas del garaje.
Si estoy en lo cierto y el agua baja por ese lado, tu lo sabrás mejor que lo ves en in situ, deberias hacer una zanja desde la parte superior de la casa (así también queda aislada) hasta pasada la zona del garaje hacia abajo, y meter un tubo haciendo un canal de drenaje para facilitar la salida al agua. Esta zanja deberia llevar la profundidad hasta donde al cavar veas que  la tierra deja de esta húmeda, y posiblemente bastaria con unos 60 o 70cm.
El sistema para drenar tienes que estudiarlo, el artista principal es un tuvo pvc o similar perforado como apunta mas atrás eaionin.
La barbacoa no tienes que tirarla, solo rodearla, porque al cortar el suministro de agua canalizándola antes de llegar ahí, lo puedes hacer perfectamente por delante de ella.
No se la cantidad de agua que tienes ahí ni los momentos exactos en que te aparece (continuo, con lluvia, etc), pero cuidado que también puede haber un manantial pequeño y tendrias que localizarlo para guiar el agua a tomar por saco.
Lo que está claro que con esas humedades se te va a oxidar y estropear todo lo que guardes en el taller y conviene erradicarlo de cuajo.
Con estos apuntes me aventuro a hacer de inspector Gachet.  Como lo ves??
« última modificación: 08 Mayo 2013, 13:50 por Cargom »
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #21 en: 08 Mayo 2013, 16:00 »
Cada vez me sorprende este foro de Afición al Metal ......y "atoloquesea"  .palmas .palmas.
Estoy con los compañeros que aconsejan un zanja de drenaje, por que es fácil y simple.
Sin con esto no lo evitas ya intentaría frenar el agua desde dentro.
SAlu2.
Virola
« Respuesta #22 en: 08 Mayo 2013, 16:35 »
Vamos de humedades no entiendo mucho; pero la humedad te viene desde el lateral del jardín no?
Poniendo un canalón no evitarías que el agua que cae no te caiga tan cerca,sature el terreno y se meta dentro?Ten
en cuenta que todo el agua que recoge el tejado te la está casi tirando al pie de la pared
« última modificación: 08 Mayo 2013, 16:37 por Virola »
Trasgu
« Respuesta #23 en: 08 Mayo 2013, 22:49 »
Opino como los compañeros.
Zanja con tubo de drenaje y relleno de piedra de drenaje por encima y creo que hay que darle muchisima importancia al apunte de Virola. Ese alero del tejado tan cortito y encima sin canalón te esta metiendo una cantidad considerable de agua a pie de muro. No te puedes hacer idea de la cantidad de agua que recoje un tejado cuando llueve y todo te lo esta concentrando en un espacio reducido de terreno. Un canalón de pvc es muy facil y barato de colocar y te quitará mucha agua de esa zona.
Cargom
« Respuesta #24 en: 08 Mayo 2013, 23:28 »
Lo del tejado ya me habia fijado, pero al no saber cuando mete el agua, si es cuando llueve o continuamente... Además el tejado lateral de la casa (donde la barbacoa) también vierte el agua hacia ese lado, y ese si que tira litros.
En caso de que el agua también se de aunque no llueva, sería una veta que viene ladera arriba, si es con lluvia, está bastante claro. Cuanta mas agua quites de la zona menos entrará para el taller.
