Autor Tema: ¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?  (Leído 28148 veces)
Desconectado Jordi V
Hola, buenas tardes a todos!
Estoy seguro que unos cuantos de vosotros os habeis encontrado con el mismo problema,  y me gustaria conocer que solución  le habeis dado...
Tengo el taller en un pequeño garage a nivel del suelo del terreno. Dicho garage tiene las paredes de ladrillo visto y, lo peor, su suelo es simplemente un planché de cemento, de supongo, unos 20 centimetros, sin mas, echado directamente en el suelo, encima de la tierra.  De siempre, tiene un grado de humedad excesivo, que hace que las herramientas anden siempre algo oxidadas, pero este invierno que he ido poco, ha sido el colmo, el grado de humedad que ha alcanzado, el suelo estaba oscuro, humedo, sin que hubiera llovido.
Doy por supuesto que la mejor solución seria quitar el actual suelo, rebajar, y hacer otro planché con vigas y bovedillas,  dejando  una camara de aire bajo el suelo, embaldosandolo ademas, aparte de hacerle tambien cámaras a las paredes. Por diversas razones, eso debo descartarlo.
Aparte de que voy a poner un par de "bolasecas" a ver si hace algo, me estoy planteando  que puede haber alguna pintura de estas especiales antihumedad, que dejan una capa plastificada,  que sea muy muy muy "transitable", ya que el uso  que va a recibir va a ser  complicado, por las virutas, aceites, etc.  Es lo que pondré, salvo mejor idea, hacia el mes de julio, que es cuando estas cosas se hacen sin problemas...
¿cual es vuestra experiencia?  ¿se os ocurre alguna otra cosa? ¿marcas, tipos pintura transitable?
Un saludo, y como siempre, gracias anticipadas por las respuestas  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:¿como eliminar la humedad que proviene del suelo del taller?
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2013, 19:48 »
Jordi fuera parte del suelo as mirado el exterior como esta si el agua se filtra desde la calle metiéndose debajo y por eso de la humedad tan alta del suelo? quizás si cementas un metro alrededor del taller para que corra ese agua y no se filtre al suelo, no se hablo sin a ver visto la situación del taller :-\
MerLiNz
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2013, 19:49 »
Lo puedes pintar con la pintura esta que le echan a los talleres antideslizante, siendo ya pintura es plastica y eso aislara algo la humedad. Otra solucion es ponerle el plastico este que ponen en las terrazas y ahora otra plancha de cemento encima asi evitara que la humedad de abajo suba arriba.
Chafalmejo
« Respuesta #3 en: 26 Abril 2013, 20:17 »
Posible solución, pintura Epoxi, pero el problema que creo que hay, es que al ser supuestamente humedad freáticas al paso del tiempo te embolse el Epoxi
« Respuesta #4 en: 26 Abril 2013, 20:32 »
Si quieres eliminar de raíz el problema, lo más indicado es forrar de tela asfáltica la losa de hormigón (y las paredes hasta una altura de 1,5 m. como mínimo) y sobre esa capa impermeable volver a hacer el suelo.
Problemas: es muy farragoso y caro de hacer, y perderás algunos centímetros de altura libre.
P.D.: ¿Has mirado a ver si pasa algún desagüe o conducción de agua potable por debajo?
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #5 en: 26 Abril 2013, 20:40 »
Creo que el problema lo tienes por capilaridad o por condensación.
Para lo primero tienes que inyectar una especie de aceites que limitan la capilaridad, sobre todo de las paredes. Voy a buscar algo y te muestro como se hace. Otra cosa que debes hacer, si puedes, es un pequeño pozo en el exterior con una bomba que mantenga el nivel freático de las aguas bajito, de paso puedes acumular agua para regar, lavar, wc.
La condensación viene porque se forman puntos fríos y por falta de ventilación. Prueba a mejorar la ventilación del local, si no puede ser de forma natural, forzada. Incluso vendría bien subir un poco la temperatura o, al menos, intentar que no baje demasiado. No uses para calentar gas que añades más agua por la combustión.
No busques poner barreras de vapor que no te va a dar resultado.
« última modificación: 26 Abril 2013, 20:47 por JuCaFeGa »
« Respuesta #6 en: 26 Abril 2013, 21:08 »
Magirus se me ha adelantado con el tema de la ventilación. Puede que sea la solución más efectiva. Un par de extractores de aire en paredes opuestas: uno metiendo aire y otro sacándolo.
Cargom
« Respuesta #7 en: 26 Abril 2013, 21:42 »
Mira en este enlace que hay muchas soluciones contra humedades, aunque no te sirva directamente igual sacas alguna idea.
http://www.teais.es/listado_productos/IMPERMEABILIZANTES.html
Esas bolas antihumedad son inútiles para tu problema, son para evitar humedad en un armario o similar.
Con un deshumidificador funcionando de vez en cuando por las noches te lo deja seco en 4 dias. Luego solo conectarlo al 45%-50%+- por la noche, y funciona cuando la humedad sube de ese valor.
Mano de santo, aunque lo ideal es atacar el problema de raiz.
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 26 Abril 2013, 22:55 »
Con esta solucion que te ha aportado el compañero, con un solo extractor y una entrada de aire para hacer renovaciones 2-3 veces al dia solucioné yo un tema de acumulacion de humedad en un sotano que en un futuro será mi garaje. Intentalo asi, es muy barato....y si no te funciona al 100%,  como minimo bajarás el grado de humedad.
« Respuesta #9 en: 26 Abril 2013, 23:02 »
Para reducir la capilaridad te viene bien ésto: http://www.teais.es/producto_detalle/IMPERMEABILIZANTES/Hidrofugantes/REPAIS+CONCENTRADO/1652/.html, para aplicarlo haz unos agujeros en la pared con una inclinación de unos 45 grados y coloca unos botes boca abajo con el líquido hidrófugo. Así lo dejas que el líquido impregne todo el bloque de pared y forme una barrera.
No se sí me he explicado bien o si me has entendido, si no dímelo y te hago un dibujo.
« Respuesta #10 en: 26 Abril 2013, 23:05 »
Si no son muchos metros podrias aislar con madera,la ventilacion es importante para que no haya condensacion,tener las herramientas en cajones en vez de paneles expuestos tambien ayuda a prevenir el oxido.
« Respuesta #11 en: 27 Abril 2013, 22:16 »
Hola!
Muchas gracias a todos por las respuestas.
Me ha faltado concrección, añado detalles.
Se trata de un garage de 15 m2 +-. Asienta sobre un  terreno inclinado, de tal modo que el suelo del terreno  apoya en   una pared del garage unos 60 centimetros. Otras dos están al aire, y la cuarta pega a la casa, con lo que está aislada.   Es de tocho sencillo, está visto por el interior, y va con tejado inclinado.
No hay ninguna canalizacion de agua potable, y hasta donde se, por ahi no pasa ninguna mina de agua.
En la pared que pega al suelo, esa que da a un nivel de tierra 60 centimetros mas alto, le pinté una pintura antihumedad porque por ahi tenia autenticas inundaciones cuando se empapaba el terreno. Creo que funciona ya que no las he vuelto a tener.
Por eso creo que ahora las humedades me vienen sobre todo del propio suelo.
El garage tiene solo la puerta,de dos hojas, metalica, deja mucho espacio con el quicio, por lo que climatizar el garage añadiendo un radiador a la red, de momento lo descarto, porque creo que entre las holguras de la puerta, el suelo pegado a la tierra, la pared sencilla sin camara, tragaria demasiada electricidad, aunque fuera conectandolo para temperadura antihelada.
La idea de tela asfaltica  me gusta pero me parece muy liada. Quiza seria una opcion de reserva.
Se me ocurre, a la vista de las respuestas, una cadena de alternativas, empezando por lo mas sencillo, y siguiendo por lo mas complicado si lo anterior no funciona:
Seria,
1. Dejar caer mediante botes el hidrofugante-impermeabilizante que comentais, tanto en paredes como en suelo. Mejorar la ventilacion con un extractor a un lado, temporizado varios ratos al dia, y un agujero con rejilla en el contrario.  Pintar con pintura epoxi transitable de terrazas, la mas dura que pueda hallar.
2. Si lo anterior no tira pasado un invierno, tela asfaltica o similar, suelo y hasta  1,5 metros pared, y un embaldosado o algo similar autonivelante en el suelo, y algo en la pared que coma el minimo espacio.
3. Si lo anterior no ha funcionado despues de una temporada, añadir radiador del sistema de calefaccion que haga la funcion antihelada que tiene el sistema (al bajar de  7 º se dispara), aislando el garage para que la calefaccion pueda funcionar sin pérdidas.
4. Aun quedaria poner con funcionamiento temporizado un deshumidificador con deteccion del nivel de humedad, a tiro fijo los inviernos.
¿Como lo veis?
Un saludo  .brinda
Jordi
« Respuesta #12 en: 27 Abril 2013, 22:54 »
Parece un buen plan.
Si pretendes climatizar el garaje, otra opción podría ser instalar aire acondicionado y programarle la función de deshumidificación un par de horas al día.
Además así estarías fresquito en verano  ;)
« Respuesta #13 en: 27 Abril 2013, 23:36 »
Jordi yo creo que ese agua que ahora no te entra por la pared te baja y sale por el suelo.
« Respuesta #14 en: 28 Abril 2013, 00:29 »
Yo opino como  Mig 29. Lo mejor es atajar el problema de raiz, y acometas un buen sistema de drenaje: una zanja por el exterior, hasta llegar a un nivel inferior al del suelo del garaje, colocas un lecho de grava gruesa, encima unas tuberias de PVC perforadas, y lo cubres todo de grava gruesa. Las tuberias las llevas lejos de la vivienda. Como dices que el terreno es inclinado, aprovecha la pendiente para darle pendiente a los tubos.
Luego enfosca por dentro las paredes y una buena pintura hidrofugante.
http://www.planospara.com/21638/tubo-de-drenaje-en-muros-de-piedra-detalles-constructivos
http://www.cepedalastur.com/index.php/id/22/objeto/279/claves/5---DRENAJE
