Autor Tema: Curvadora de tubos manual  (Leído 8676 veces)
Carlos111
« en: 26 Abril 2013, 21:42 »
Hola compañeros
Recientemente me he hecho con una curvadora de tubos manual "made in China" para diámetros pequeños, de 10 a 25 mm. Hoy la he probado por primera vez para hacer unas pruebas y la verdad, para uso amateur, para lo que ha costado se obtienen unos curvados aceptables. Tiempo atrás me hice con una curvadora hidraulica para diámetros mayores y conseguí unas curvas algo decentes rellenando los tubos con arena de sílice, sin la arena imposible. Lo que hace que sea un poco laborioso los curvados.
Con la curvadora que os presento no es necesario rellenar el tubo.
He hecho unas pruebas con tubo redondo de 25, 20 y 16 mm.
Desconectado jcosch
Re:Curvadora de tubos manual
« Respuesta #1 en: 26 Abril 2013, 22:48 »
Buenas noches Carlos, tiene una pinta estupenda. Nos puedes indicar donde la has conseguido y, si no es mucho preguntar, que ha costado. Siempre me ha hecho gracia hacerme con una, pero no quería que ne pasase coma a ti con la hidràulica, que te la compras pensando que es estupenda y luego no da el resultado esperado. Esta que te has comprado me gusta, además de que ahora, gracias a ti, ya sabemos que funciona ;D ;D
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
« Respuesta #2 en: 26 Abril 2013, 23:02 »
Si  a mi tambien me gustaría saber dodne y cuanto si no  es mucha molestia
Carlos111
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2013, 09:28 »
Ahí va el enlace
 http://www.ebay.es/itm/25MM-Manual-Steel-Copper-Exhaust-Pipe-Bending-Machine-With-Plastic-Box-371267B-/281070973537?pt=UK_DIY_Materials_Plumbing_MJ&hash=item417122b261
Buen servicio, ningún problema, la pagué tal que un sábado y la tenía en casa el viernes siguiente.
Sólo una pega, según desembalo la curvadora, viene embalada en cartón con sus precintos, abro la caja de cartón por la parte superior, tiro de las asas de la caja de plástico de la curvadora, se rompen, o ya venían rotas las visagras plásticas de la caja y la curvadora completa se me desparrama por el suelo, halaaaaaaa, fue un poco cómico. La caja de plástico es muy aparente pero me da a mi que no soporta el peso del conjunto. En fin, producto chino........le pondré unas visagras metálica, por lo demás, lo que es la curvadora y sus matrices, no está fabricado con CNC pero calidad-precio si lo comparamos con el precio de una Tejero o una Ercolina -salvando las distancias- creo que es muy aceptable.
TOR
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2013, 12:08 »
Buenos días.
Una duda. En la foto se ve que en las dos piezas curvadas más grandes hay un "mordisco" por el interior y parecen "chafadas". ¿Eso lo hace en todas las piezas?
Muchas gracias Don Carlos.
TOR
Carlos111
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2013, 21:02 »
Hola Tor
Eso se debe a que tubo de 25mm no tenía más que esos dos retales y para aprovechar al máximo el tubo y sacar la mayor curva posible puse demasiado al borde el tubo en la presilla de la matriz. El resultado es el mismo que los obtenidos en tubos de menor diámetro. Eso sí para diámetro 20-25 mm tienes que tener el banco o soporte bien atornillado al suelo ya que el tirón de riñones es importante o si tienes espacio hacerte con una palanca más larga.
TOR
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2013, 10:23 »
Aclarado, muchas gracias.
TOR
