Autor Tema: paso de rosca?  (Leído 6213 veces)
traca27
paso de rosca?
« en: 27 Abril 2013, 00:26 »
Buenas noches tengo una consulta sobre un torno quantum d250-550:
tengo unos planos de unas piezas cilindicas que hay que hacer roscas pero no se el paso de rosca por que es witbur, en el plano pone :7/16-12 UN-2B que paso de rosca es segun las tablas del torno 8/10/11/14/14/20/24/32/40/44?
Desconectado Marcos54
Re:paso de rosca?
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2013, 00:45 »
HOLA TRACA27 LO DE LA ROSCA TE PUEDO DECIR QUE CUANDO SE ESCRIBE 7\16 12UN 2B SE ENTIENDE POR  7\16 ES EL DIAMETRO  EXTERIOR EN PULGADAS DEL TORNILLO 12UN SON 12 HILOS POR PULGADA UN QUIERE DECIRUNIVERSAL QUE LA PLACA TIENE 60 GRADOS Y 2B  REPRESENTA LA TERMINACION DE LA SUPERFICIE DE LA ROSCA EL RESTO NO TENGO MUY PRESENTE ESE TORNO Y NO SE LAS RELACIONES SALUDOS
traca27
Re:paso de rosca?
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2013, 23:13 »
Gracias por la aclaración Marcos54.
dado que el torno que tengo no hace roscas de 12 hilos por pulgada, entiendo que dado un diámetro de 36.55 mm podría fabricarle cualquier tipo de rosca bien sea en pasos de pulgadas o métricos, siempre siendo lo mas aproximado posible al que me marca el plano , estoy equivocado?
este calculo que  se me ha ocurrido creo que seria :25.4mm/12 hilos por pulgada seria un paso de 2.11 que siendo el mas aproximado un paso de 2, se podría realizar?
JMC
Re:paso de rosca?
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2013, 00:39 »
Solo si la tuerca con paso de 11 hilos es muy estrecha de forma que contenga tan solo  2 o 3 de hilos y con ajuste de rosca holgada, piensa que en una tuerca de 10 mm de ancho entrarían unos 5 hilos con una desviación total de 0,55 mm de paso.
Re:paso de rosca?
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2013, 02:25 »
traca27 en cualquier torno puedes hacer los dos tipos de roscas salvo que tu torno tenga tornillo metrico tendras que poner la caja norton en posicion neutra  es decir las palancas en posicion en las que harias la misma rosca del tornillo patron y luego poner un juego de engranajes en la lira que si tienes el manual casillas en el estan los trenes de engranajes para hacer roscas whitworh con tornillos patron en paso metricos fijate  como te va saludos
chilemec2013
Re:paso de rosca?
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2013, 23:00 »
K
Hola, al parecer hay un error en la expresion numerica de tu tabla de pasos, deberia decir 11, 12, 14 etc. Recomiendo probar el paso en cada caso, haciendo una leve huella en un acero y medir el paso con un cuentahilos en pulgadas, 12 hpp es muy comun para no hacerlo en un torno.
traca27
Re:paso de rosca?
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2013, 21:12 »
aun no he podido comprobar correctamente los pasos en pulgadas , cuando lo haga veré cuales son exactamente
traca27
Re:paso de rosca?
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2013, 20:56 »
no , el paso de 12 filetes por pulgadas no existe en este torno , alguna idea o solución a esta problema?
wilpo
Re:paso de rosca?
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2013, 04:20 »
Tienes que ver la tabla de pasos XD  :)
Según tengo entendido para hallar el paso de una rosca withworth se halla dividiendo una pulgada expresada en milímetros entre el numero de dientes por pulgada, el cual tu dices que es 12.
así que por tanto seria 25.4/12=2.116666...., 2.116 seria el paso de tu rosca y espero que este en la tabla de roscas de tu torno.
Espero que esta información te halla sido util. .bien
traca27
Re:paso de rosca?
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2013, 16:21 »
no existe , es de 2 o 2.5 en pasometrico y en 11 ,14 en paso por pulgadas , asin que no lo tiene como tal.
traca27
Re:paso de rosca?
« Respuesta #10 en: 26 Junio 2013, 12:29 »
al final lo he roscado con paso 2, y aparentemente n ha quedado mal
