Autor Tema: reparar batería portatil.. duda con tipo de baterías  (Leído 5074 veces)
Desconectado millworker
saludos a todos..!!
aunque no soy un miembro activo del foro, (aparte de por falta de tiempo, porque veo que poco puedo ayudar...) me paso por aquí a menudo para leeros, y ahora me surge una duda que espero me podáis solucionar, ya que mi indecisión al respecto es grande.. os comento:
despuès de varios años la batería de mi Dell a cascado y me disponía a repararla cambiando las celdas por unas nuevas, pero buscando las sustitutas no me decido entre tres opciones: (comentar que las originales son Samsung ICR18650-24E)
http://dx.com/es/p/genuine-samsung-2800mah-4-35v-18650-rechargeable-lithium-battery-purple-2-pack-143497
http://dx.com/es/p/genuine-samsung-2600mah-3-7v-18650-rechargeable-lithium-battery-pink-2-piece-pack-144561
http://dx.com/es/p/samsung-18650-2800mah-rechargeable-battery-purple-2-piece-pack-144376
he conseguido especificaciones de ellas:
http://www.samsungsdi.com/battery/cylindrical-rechargeable-battery.jsp
pero nó sé si coger las de más miliamperios (que a priori parece lo mejor) me daría problemas con la placa de circuito de protección que tiene el cargador, ó podría tener algún otro problema..
estoy pez en esto, así que si alguno me puede asesorar os lo agradezco en el alma..!!
p.d.: perdón por el tocho.  ::)
kualo
Re:reparar batería portatil.. duda con tipo de baterías
« Respuesta #1 en: 27 Abril 2013, 03:06 »
la mayoria de  baterias de portatil tienen un pequeño circuito que cuenta las veces que se ha cargado la bateria ,y al llegar a un numero te limitan la capacidad a 10 o 15 min de uso ,a menos que consigas reprogramar o poner a cero el circuito no tservira de nada
« Respuesta #2 en: 27 Abril 2013, 12:48 »
pues vaya por Diós..!!
ahora que ya estaba mentalizado que la arreglaba... ajajjaa
muchas gracias Kualo..!! me has evitado un gasto innecesario..!!
es que uff cómo se pasan con las baterías originales..  >:(
saludos y gracias de nuevo.!
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 27 Abril 2013, 13:26 »
Busca en google "Resetear contador" y te saldrán paginas (Normalmente rusas) donde te explican y proporcionan programas para resetear  los contadores de los cartuchos de tinta de impresoras ( Y posiblemente de conteo de carga de baterías) y reaprovechar las que tienes.
« Respuesta #4 en: 27 Abril 2013, 14:12 »
gracias Madmondi..!!
investigaré a ver...
el caso es que me hace una cosa muy extraña desde que ayer la descargué por completo al 100%... (antes de esto no me duraba ni 2 minutos, y creo que es por la política de ahorro de energía que tengo configurada en Windows 7; cuando llega al 7% de carga o se apaga ó entra en hibernación, pero nunca se agota más de ese 7%)
como comento la descargué del todo, y la dejé cargando toda la noche, y hoy, después de 40 minutos me decía que le quedaba el 94% y 3 horas de uso, pero al poco tiempo me saltó el aviso de "le queda sólo el 7%, conecte el cargador"..
me surge entonces la duda de si será que sólo tengo una ó dós celdas tocadas, y si lo de la placa de control me fastidiaría si cambio todas las celdas..
leyendo por internet e visto que al cambiarlas recomiendan alimentar la placa de protección que comenta Kualo con 7 voltios para que no pierda la memoria, ya que en caso contrario ni cargaría, pero la verdad es que no lo tengo claro...
a ver si estudio un poco más..
saludos..!!
MerLiNz
« Respuesta #5 en: 27 Abril 2013, 16:05 »
Los miliamperios es la capacidad de la bateria, a mas capacidad mas duracion, el portatil no trae ninguna proteccion de esto, simplemente la carga al 100%, da igual que tarde 30min como 40min por mayor capacidad, pero es algo que no podra detectarlo.
Tendrias que cambiar todas las celdas, aunque solo este alguna jodida si cambias varias tendrias descompensado la carga, porque tendrias celdas nuevas con el 100% de capacidad y celdas usadas con menos capacidad por el uso...
Sobre lo de resetear baterias nunca lo habia oido, lo que si habia escuchado es la calibracion de la bateria, mi samsung por ejemplo trae en la bios una opcion para hacerlo que consta de cargar al maximo la bateria, descargarla al maximo y volverlo a cargar al maximo asi se calibra.
Actualmente lo estoy haciendo en mi portatil (ya que me lo habeis recordado que hacia tiempo que no lo hacia) y a pesar de estar cargado al 100% en la bios me indica que estaba al 87%, despues de esto volvere a recuperar el 100% de la carga.
« Respuesta #6 en: 27 Abril 2013, 16:36 »
en cuanto a lo de la protección, es la batería la que tiene un circuito integrado para todas las baterías, y las protege ante sobrecarga-sobrealimentación y ante temperatura.
existen baterías sueltas con protección, en lugar de una protección para todas.
la duda que planteaba era que desconozco la base y el comportamiento real de dicho circuito, y no sé si variaría su funcionamiento ó efectividad al meter unas baterías de 2800ma en lugar de 2400, ya que al ser 9 celdas serían 3600ma teóricos de más...
