Autor Tema: nueva motorizacion de eje longitudinal  (Leído 2284 veces)
jomobi7a
« en: 27 Abril 2013, 22:13 »
Hola
Pongo la motorización del eje longitudinal de mi torno chino, no tiene nada de especial sino que he utilizado la parte izquierda del eje por 2 razones.
la primera por comodidad
la segunda para poder utilizar los engranajes suministrados con el torno y la caja de avance.
funciona muy bien ademas con la caja puedo invertir el sentido del avance .
la parte eléctrica vendrá mas tarde cuando tenga tiempo.
el motor es uno de puerta eléctrica de 24 vdc
http://imageshack.us/photo/my-images/189/dscn3725n.jpg/
Re:nueva motorizacion de eje longitudinal
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2013, 13:59 »
pues mira q le vengo yo dando vueltas a ponerle el automatico y no me lo habia planteado como tu, por el lado de la lira en desmontable, joer ahi el curro esta la mitad hecho ni embrage ni nada , yo siempre estaba mirando para hacerlo por el aldo del contrapunto
genial
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2013, 10:39 »
hombre lo suyo es que no tengas que desmontarlo para poner los engranajes de roscar.
si no vas a roscar nunca pues vale pero sino  yo lo pondria en el otro lado y con un embrague.de esa forma serviria mejor a su proposito.
jomobi7a
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2013, 10:21 »
Ten en cuenta que lo único que tienes que quitar para roscar es un tuerca de 10 y sale todo el conjunto (10 segundos)
La ventaja de ponerlo de este lado es que el trabajo lo tienes echo a un 80 por ciento y puedes cambiar la relación de los engranajes a tu gusto y necesidades utiliza los suministrados con el torno.
la base del soporte tiene un coliso para ajustar según la relación montada y si te gusta la estética puedes poner la tapa y no se ve el invento.
