Autor Tema: Circuito sencillo para detener el avance.  (Leído 10283 veces)
jus_hp
Re:Circuito sencillo para detener el avance.
« Respuesta #15 en: 03 Mayo 2013, 20:12 »
hola
el cambio yo lo haría con dos contactores mas que con los relés lo digo por el consumo, y otra cosa aunque lo pares con el detector y
inviertas el sentido por la inercia del motor no te va hacer el cambio rápido mientras frena y arranca de nuevo, yo soy novato
en esto de los tornos y avía pensado en poner un detector pero Inductivo, pero al final no lo he puesto porque te confías y al final das en las garras creo que lo mejor es hacerlo manual y no quitar la vista cuando se trabaja en el torno.
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #16 en: 05 Mayo 2013, 14:06 »
Por el momento voy para que se detenga aprovechando el Stop original y solo por emergencias.
Mi idea a futuro de reemplazar por relays viene por distintos motivos:
No son caros y son confiables.
Te permiten con pequeños interruptores sencillos manejar distintas funciones complejas.
Es una solución en caso de rotura de la llave original, no creo aca en Argentina volverla a conseguir rapidamente y a precio.   :'(
Contras:
Por el momento no tengo un plano con conexiones del motor 100% confiables, y no lo puedo arriesgar probando.
Cuando tenga un rato, voy a hacer un diagramita de reemplazo de la llave inversora con relays.
Sería un circuito electro-mecánico , electrónico sería mejor, pero mas complicado y en este caso menos confiable.
Lo mismo con la llave ON-OFF sin rearranque ante corte de luz.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #17 en: 29 Mayo 2013, 01:12 »
Aunque el circuito quedó sencillo, por agradecimiento a los que ayudaron, lo publico.
Dejé los 3 interruptores en linea y son todos para 'apagar' , cortan la alimentación al relay que interrumpe el anclaje de relay del interruptor principal.
Lo que no había notado es que si uno mantiene presionado el botón de encendido del torno (con el pare activado) el motor funciona para retroceder.  :D  Por lo cual el tema de anular el stop no era necesario.  :-[
Un videito del funcionamiento con sus dos modos de detener, la barrita trasera es un tope para aprovechar el soporte.
http://youtu.be/Z0ZGaEVeXtE
Muchas gracias a todos...sigo aprendiendo.
