Autor Tema: Circuito sencillo para detener el avance.  (Leído 10279 veces)
Desconectado CharlyColonna
« en: 28 Abril 2013, 02:08 »
Quería saber que opinan en base a sus experiencias.
Es un circuito sencillo y económico que voy a realizar con piezas usadas.
Es totalmente mecánico y su principal función es proteger ante un descuido, ya que no posee nada para esto.
Consiste en un relay de automóvil que esta conectado salvo que actúe el sensor al carro o el botón de  STOP (como resguardo para tener uno mas cerca del carro)
Cuando el circuito actúe, poniendo reversa primero, se presiona el botón ON y se libera el sensor.
Que opinan ?
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
optocoplado
Re:Circuito sencillo para detener el avance.
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2013, 08:03 »
la idea en si no es mala, pero no te fies mucho porque al parar el motor sigue teniendo un poco de inercia y si lo ajustas mucho se te puede estrellar el carro (voz de la experiencia)
Desconectado alfredos
« Respuesta #2 en: 28 Abril 2013, 08:55 »
Con el mismo relé, lo que puedes hacer es conmutar a freno eléctrico. Según tipo y potencia, o bien cerrando los dos terminales del motor, o bien llevándolos a una resistencia gorda que seguro que alguien por aquí sabe calcular para maximizar el frenado sin quemar nada.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #3 en: 28 Abril 2013, 09:15 »
Buena idea pero ya que pides opiniones.
No has dibujado el circuito para el cambio de dirección.
No es buena idea que el rearme manual actúe anulando el sensor, un día lo pulsarás sin haber conmutado la dirección de desplazamiento y ya la tienes liada.
IMHO tendrías que elaborarlo un poco más para que la protección solo actuase impidiendo el giro del motor en un sentido pero no en el contrario.
Por otro lado me desconcierta un poco que el rele este siempre activado excepto en el momento de saltar la protección....es cómo un marcha-paro con contactores pero tal y como lo planteas me parece "exótico"
Trogolito
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2013, 09:21 »
Buenass
Así como lo tienes dibujado me da la impresión de que sin alimentar el relé, el motor funciona, si un día se quema la fuente de 12v, como activas el relé?
Saludoss
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2013, 13:29 »
Muchas gracias por contestar.
La parte de actuación de salida del Relay por el momento corta la alimentación del torno (en el diagrama esta muyyyy simplificado) y todos son pulsadores.
Por las dudas les recuerdo que es este torno con motor monofasico:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10986.msg130443.html#msg130443
No se que posibilidades eléctricas tiene de freno-motor o algo por el estilo (supongo que nada)
No conseguí un diagrama electrico confiable del torno como para intevenirle los circuitos.
Si llego a afectar el motor por algún mal diseño aca en Argentina puedo estar 2 años para conseguirlo  :P
El tema del funcionamiento lo dejo visualmente con los leds (el azul indica que hay alimentación )  y considere dentro de lo manejable la inercia.
Por el momento lo quiero como seguridad y de a poco darle funcionalidad operativa.
Si alguno tiene un diagrama eléctrico detallado, lo agradesco.
La idea de solo intervenirle el giro en avance es muy buena.
Desconectado fleming
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2013, 13:42 »
Buenas,
A mi me parece que para lo que quieres el circuito es perfecto:
-Por lo que comentas es un circuito de protección (no para inversión de giro), usea, que esperemos que nunca lo utilices.
-Tiene que dejar al torno funcionar siempre, el led azul te avisa de cualquier falla en la fuente de alimentación (siempre y cuando lo tengas a la vista). Podrías añadir (como sugiere Joaquín) algún relé para evitar que el torno funcione si la fuente se cae... con eso ya estaría completo
-Si tienes el avance automático engranado (al menos en mi torno) no necesitas ningún freno... En mi torno, el avance automático mete el suficiente esfuerzo como para que al apagar el motor, se clave en una vuelta (o media, dependiendo si estoy en velocidades bajas)
-El rearme me parece correcto. Si el carro cambia el pulsador "sensor" de NO a NC... no habrá forma de hacer rearme manual hasta que alejes el carro (manualmente) para que el pulsador "sensor" vuelva a NO y todo vuelva a funcionar...
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2013, 20:11 »
Seguro ? que pasa si acciona el pulsador ON ? corta la corriente a la bobina del relé y se salta la protección del sensor.
Por otro lado esta frase me descoloca
El rele esta conectado salvo ... ??? supongo que se refiere a que en reposo el NC alimenta el torno, es decir rele no conectado
El dibujo del pulsador de ON tampoco ayuda, tendría que ser un interruptor.
y sigo diciendo que solo habría que impedir el movimiento en un sentido.
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2013, 21:56 »
Upsss... cierto, razón llevas... y la razón te doy...
Yo eliminaría ese pulsador de ON... al tratarse de un circuito de protección... debería estar siempre encendido...
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2013, 00:45 »
Sigo anotando ideas.
Le voy a dar lógica positiva al circuito, si tiene 12V  conecta el relay y funciona el torno.
Voy a buscar la forma de solo intervenir el avance, así puedo prescindir del botón "ON".
En la semana subo alguna foto del montaje, ya lo estoy haciendo porque el diagrama no lo afecta, cambio el cableado nomas.
El principal tema es que lo necesito ya , aún me falta practica y ya casi me agarra sin poder pararlo en el momento necesario, a futuro y con la experiencia de este, quizás arme un óptico o por el estilo.
Sigo agradeciendo la atención que le están prestando.
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 29 Abril 2013, 12:27 »
Personalmente me da que te estas complicando demasiado
Ese torno, como casi todos tienen dos interruptores de Paro acoplados, uno en la tapa de engranajes, y otro en la defensa de virutas sobre el carro
Bien, dicho esto, lo más simple es poner en serie con cualquiera de esos interruptores, otro más, en este caso podría ser sobre una pieza corredera sobre la bancada, de esa forma, al ser móvil, la podrías poner en cualquier posición que necesites
y seria el propio carro trasversal el que lo actuaría
La otra, como en el primer hilo, que también es fácil y funcional
Mira estos hilos:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3925.msg45524.html#msg45524
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7267.msg114220.html#msg114220
« Respuesta #11 en: 29 Abril 2013, 23:42 »
Es cierto que lo complique  :-[ :-[ :-[  lo que pasa que siempre en electrónica me ha resultado mas fácil sobredimensionar  y luego anular o darle otro uso que dejarlo corto.
Lo mismo que el uso de relays, por mas que los interruptores aguanten.
Así como esta puedo ponerlo en serie con el pulsador de la tapa del cabezal (que tuve que sacar ya que el plato de 4 garras no entraba y se accionaba al levantar esta) y es el único Stop que tiene sacando el ON-OFF principal.
De paso si alguien me dice como actúa ? si es que deriva a neutro la llave o de otra forma.
Acá hay una foto para ver si alguien me puede identificar cuales cables pertenecen al avance:
O algún diagrama del conexionado completo.
Y este es el montaje de los interruptores, de paso usé el soporte para un tope mecánico.
« Respuesta #12 en: 01 Mayo 2013, 00:46 »
Estuve tratando de entender los cables que van al motor, no coinciden ni los nombres de las placas con las etiquetas de los cables.
Pero, mas alla de todo esto, el botón de ON se elimina solo....me explico, cualquier operación de cambio de sentido (pasarlo de avance a neutro y volver) o corte de electricidad en la entrada deja el torno apagado hasta presionar el botón verde, por lo cual mi botón ON no haría nada.
No se que hace si corto la alimentación del motor en sentido de avance luego del selector de sentido de giro. ::)
« Respuesta #13 en: 01 Mayo 2013, 01:16 »
charlyco, siento no poder ayudarte pero con estas fotos de los interruptores y los cabes yo no tengo ninguna bola de cristal para darte ninguna indicación.
Si te apetece publica el esquema eléctrico y tendrías alguna posibilidad de que alguien se lo mire.
Si no tienes el diagrama no te queda más que hacerlo tu siguiendo los cables, dado el circuito electrónico que nos mostraste, creo que tienes suficientes conocimientos para hacerlo.
 .confuso2 esto es lo que te decía wels en un mensaje, que pusieras los finales de carrera en serie con los paros de tu torno
Esto es lo que te proponía yo, pruebalo y nos lo explicas.
« Respuesta #14 en: 01 Mayo 2013, 23:08 »
Conclusiones:
Son muchas respuestas para contestar una por una...gracias.
Resumen:
La llave principal salta al perder un polo, lo hace el botón de la tapa o al girar el selector de sentido, al pasar por neutro la desconecta.
Usar los 4 cables al motor, no la hace saltar...pero... es muy complicado intervenirlos ya que harían falta como 3 relays al menos para suplantar el avance por el retroceso y en ese caso de apretar mal un pulsador puede quemar el motor  :-\ :-\ :-\
(ver diagrama)
La parte del motor la suplante por dos supuestos bobinados (amarillo) ya que no encontré documentación aún.
Uno se mantiene con electricidad (azul-marrón) salvo en neutro y (blanco-negro) se invierten según el giro.
Voy con la solución propuesta de usar el Stop de tapa, sobre la bancada, un botón al carro y uno para pulsar manualmente.
Acá esta el circuito por si cometí un error o si a alguien le sirve.
