Autor Tema: Taladrar fundicion  (Leído 14914 veces)
Antonio12345
Taladrar fundicion
« en: 28 Abril 2013, 23:50 »
Hola a todos , tengo una duda , me gustaria saber si es posible taladrar una pieza hecha de fundicion, y si es asi , porque cuando una broca roza una mordaza de fundicion se rompe ?....
Gracias :)
Re:Taladrar fundicion
« Respuesta #1 en: 28 Abril 2013, 23:57 »
No hay ningun problema en taladrar la fundicion,supongo que te confundes y te refieres a las bocas de las mordazas que normalmente estan endurecidas y si son buenas son duraras de co...nes.
Antonio12345
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2013, 00:11 »
sii jaja es eso esque he taladrado ya anteriormente fundicion sin problemas pero la mordaza es de fundicion y las brocas se rompen jaja si , debera de ser algun tratamiento o algo  .brinda
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2013, 01:04 »
La fundición se taladra perfectamente. Incluso a mano. Los taladros que se ven en esta foto, en el costado de la bancada, justo por debajo de la guía del carro, los hice con un taladro de mano. Son de 10 mm. Lo único que usé para ayudarme fueron unos tacos de madera taladrados en el taladro de columna, para ayudar a que la broca entrase bien perpendicular a la superficie. Los empecé con broca de 5, luego de 8 y, finalmente de 10. Hay que hacer fuerza, pero se puede perfectamente.
Desconectado Diego Gonzalez
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2013, 01:36 »
Opino como los demas,
Lo mejor puede seruna foto del problema, como todo un imagen vale mas que mil palabras
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
Desconectado jstony2000
« Respuesta #5 en: 29 Abril 2013, 06:55 »
Estoy de acuerdo con mis colegas, la fundición se taladra perfectamente, lo más característico para mi sería q la viruta es en forma de polvillo.... pero q si rompe las brocas será por algo diferente a q sea fundición, es más si algo esta tratado lo notas por q se te calienta la broca hasta deshacer el filo y no taladrar nada.Si es tratado procuraría bajar las revoluciones y lubricarlubricar...
Minicompresor Casero.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 29 Abril 2013, 11:54 »
Había leído y oído que para taladrar fundición...de lubricar nada de nada
¿Correcto?
Parece ser que el material de fundición, al fresar o taladrar no produce una viruta normal, es mas bien un "polvillo" que si se lubrifica se apelmaza dando grandes problemas
¿Esto es correcto o estoy perdido?
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 29 Abril 2013, 12:48 »
Concuerdo con lo publicado en este hilo hasta ahora, y agrego algunos
datos que ya recopilé para la nueva versión de mi autómata Excel para
cálculos de velocidades de corte y RPM.
Usando brocas de HSS, la velocidad de corte recomendada para fundición de hierro con grafito laminado es desde 25 a 45 metros/minuto.
Para fundición con grafito esférico es algo más alta, de 45 a 60 m/min.
Entonces, para una velocidad de corte de 32 m/min, las RPM en función del diámetro en mm son:
Diámetro:    2,5        4         6,3       10       16       25     40      63
RPM:          4000    2500    1600    1000    630    400    250    160
Con respecto al líquido, se recomienda taladrar la fundición con grafito laminado en seco, como dijo Wels, y con emulsión para el grafito esférico.
Antonio12345
« Respuesta #8 en: 29 Abril 2013, 20:19 »
 .palmas .palmas .brinda
ScorpioN
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2013, 20:47 »
wels es correcto lo que dices!!! Yo tambien la trabajo sin refrigerar si son taladros pequeños, pero sino, no esta demas enfriar la broca con taladrina, pero no que empape toda la mesa y se forme esa pasta de la que hablas... simplemente darle un enfriado a la broca, bien con una brocha o algo similar...
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2013, 09:20 »
Se coge un trapo empapado de taladrina, que no chorree y se "abraza" la broca con él....no se te ocurra hacerlo con la broca girando, je, je, je.
De todas formas una broca de calidad sólo pierde su propiedad si se le calienta a muy altas temperaturas, para ello está la prudencia en el avance y rpm relativamente bajas.  .brinda
Desconectado O2Fe
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2013, 12:00 »
Entiendo que haya unas velocidades lineales para taladrar muy bien estudiadas.Mis profes me lo recomiendan diariamente.
Pero en mi taller no tengo brocas de buena calidad,son reafiladas y voy siempre a baja velocidad.Para eliminar el polvillo
uso agua con jabón de pastilla tipo Lagarto y aplico la poción constantemente con un pincel fino a la punta de la broca.
Aprieto poco el maneral del taladro de columna y el oido afinado al cante de la broca contra el metal.La fórmula me la pasó
un herrero de pueblo de toda la vida y me funciona perfectamente.También lo uso en taladro manual de manivela o eléctrico.
En el torno hago caso a medias.No me imagino taladrar 10 mm a 1000 rpm y menos 2´5 mm a 4.000.La broca de centrar ya
es otra cosa.El contrapunto lo aprieto suavemente.Seguro que hago muy mal pero es mi experiencia que no es tanta como
la de los maestros.
AMBOS MUNDOS
« Respuesta #12 en: 26 Agosto 2017, 17:54 »
Buenos días,  tengo un bloque de fundición de unos 13 cm de espesor, lo estoy usando de yunque y me gustaría hacer una perforación, cuadrada o redonda para colocar matrices.  intenté con una mecha de 13 mm,  logré penetrar todo el cono de corte de la mecha pero después, lo único que conseguí es defalilar la mecha.
« Respuesta #13 en: 26 Agosto 2017, 22:02 »
Trece milímetros de una vez a lo mejor es demasiado. ¿Y a qué revoluciones?.
Yo haría primero un taladro igual al alma de la broca final y luego taladraría a 13 mm. Por ejemplo comenzaría un taladro piloto con broca de 3 mm; después con 8 mm y por último a 13 mm. Mira la tabla de velocidades en este mismo post.
