Autor Tema: fabricar quemador casero para planchas de cocina  (Leído 60642 veces)
Cacho
« en: 29 Abril 2013, 18:21 »
Buenos dias
Aunque no tiene mucho que ver con el foro seguro que vosotros que sois unas maquinas me podéis ayudar.
Estoy haciendo unas planchas/parrillas de 1000x500x4mm para cocinar. El caso es que en todas las que he visto caseras, los quemadores que utilizan son los típicos redondos de las paelleras.
Los que yo quiero hacer son cuadrados para que abarquen todo el perímetro de la plancha.
He visto algo parecido a lo que tengo en mente en el youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YejyTfU-NN0&feature=youtube_gdata_player
Ahora mis dudas…
A)que diámetro de cobre seria el adecuado?
B)Que tipo de estructura seria la correcta? Cuadrada  # con la del video? Colector !__!__!__!__! ¿ estrella  * ?
C) Que diámetro de perforaciones?
D) y sobre todo .. si son seguras?.
La conexión seria botella butano-llave de corte- regulador-quemador
Gracias por todo
Re:fabricar quemador casero para planchas de cocina
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2013, 19:22 »
Pues puede ser que me etivoque pero la que se ce en el video no tiene muy controlado o no ha tenido en cuenta la aportacion de aire al quemador y por el fogonazo que pega no debe llevar chicle,si pusieras una olla en este quemador te quedaria mas negra que un carbon.
 Para una plancha rectangular me gusta esta configuracion,haciendo varias  "U" para cubrir toda la plancha una toma de gas para cada "U" con llave independiente,asi puedes tener una zona de la plancha mas caliente que otra o incluso apagar una zona,como las planchas comerciales.
Cacho
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2013, 23:40 »
pues algo asi seria perfecto,  es tuya esa U? que diametro tiene? veo que los orificios no caen en la vertical. .algun motivo especial o solo para mayor reparto de llama/superficie
no tengo muy claro lo de llave por U ya que solo tendría espacio en una pata para una llave,  lo mismo dos a una llave/pata... y otra a la otra pata. total 4 Us o 6Us
« Respuesta #3 en: 30 Abril 2013, 00:05 »
Ese quemador es un accidente seguro. El gas no debe ir directamente conectado al tubo del quemador.
Tras la llave de paso debes poner un trocito de tubo de unos 5cms, cegado con un chiclé de diametro adecuado al tipo de gas que vayas a utilizar, de botella (0,8 mm) o gas natural (2 mm).
Ese tubito debe entrar en una especie de embudo conectado al quemador de manera que haga efecto venturi, e introduzca dentro del quemador no solo gas, como en el ejemplo del video, sino una mezcla de gas y aire.
El encuentro del tubo del chiclé con el embudo debes hacerlo de manera que puedas regular la distancia entre ambos. Jugando con esa distancia y un platillo que se desplaza a lo largo de ese tubito, regulas la cantidad de aire que quieres que entre en la mezcla.
No es complicado. Mañana si puedo bajo al trastero y te subo uno que tengo para hacerle unas fotos y que veas como es su funcionamiento.
El cobre tampoco creo que sea el material mas adecuado para fabricarlo. Lo suyo es tubo de hierro.
« última modificación: 30 Abril 2013, 00:17 por eaionin »
Cacho
« Respuesta #4 en: 30 Abril 2013, 00:17 »
espero esas fotos y toda la info posible.
entre puente y tal esta semana no haré mucho, la próxima semana me pongo a soldar estructuras y plancha, dejare los quemadores para lo último,
total serán 4 planchas de 1000×500×4. A cuatro botellas independientes,  veremos como acaba esto
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2013, 00:30 »
No el quemador no es mio,Yo con uno comercial tengo suficiente,pero he ayudado a construir alguno,normalmente el material elegido ha sido hierro,lo de los orificios alternos es para repartir mejor el fuego y como te comente la aportacion de aire para una buena combustion es esencial,las llaves no necesariamente tiene que ir en la "U" las puedes poner a mas distancia incluso donde sea mas comodo el accionamiento.
« Respuesta #6 en: 01 Mayo 2013, 12:16 »
lo prometido es deuda. Aquí dejo las fotos del quemador de marras:
Lo que si te quiero corregir respecto a la información que te di anteriormente, es que el chiclé es mucho más pequeño de 0,8. No tengo medios para medir un diámetro tan fino, pero si se que los fontaneros los limpian con un alambre metálico acerado de los blindajes de los manguitos. Te tocaras ir haciendo pruebas ensayo error hasta que des con el diámetro adecuado, y  jugar con la distancia del chicle al tubo del quemador y el paso de aire regulable mediante el platillo.
BBMNet
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2013, 03:47 »
Perdón por mi ignorancia pero, ¿que es un chiclé?.
Estoy tratando de encontrar ideas para una parrilla para un amigo y este proyecto se me hizo ideal.
Por otro lado, también tengo dudas en como acoplar la toma de gas a la horquilla ya que debe existir alguna toma para aire. La idea es hacerla lo más sencillo posible con el mínimo de partes.
Gracias de antemano por la aclaración y sugerencias.
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2013, 13:13 »
El chicle es una pieza que esta a la salida del combustible,es este caso butano que dependiendo del tamaño del orificio dejara salir mas o menos gas suelen tener esta apariencia;
 .bien
BBMNet
« Respuesta #9 en: 31 Julio 2013, 06:50 »
Gracias PACOMUSON por la "desasnada".
