Autor Tema: Herramienta para mandrinador  (Leído 5393 veces)
Desconectado pedro.b
« en: 29 Abril 2013, 22:33 »
Hola, hace un tiempo compre un mandrinador que va estupendamente, el caso es que tiene dos orificios para herramienta de 10mm. Para el que sale perpendicular al suelo, no hay problema. Pero el otro sale en diagonal, y me gustaria saber que tipo de herramienta de plaquita se le pone a estos mandrinadores.
Uploaded with ImageShack.us
Re:Herramienta para mandrinador
« Respuesta #1 en: 29 Abril 2013, 22:42 »
Normalmente le puedes poner herramientas afiladas como si fueran para tornear a Izquierdas.
« Respuesta #2 en: 29 Abril 2013, 22:43 »
buen mandrinador y encima made in spain .palmas .palmas .palmas bueno pues para la que te sale inclinada le puedes poner herramientas de interior rómbicas de torno de izquierdas..a ver si torre852 pone alguna de sus famosas fotos explicativas y asi sabes a que herramientas me refiero .bien
Torre852
« Respuesta #3 en: 29 Abril 2013, 23:12 »
Los portas de interior para plaquita rómbica a la que se refiere Borondes pueden ser en set de tres portas como estos
O sueltos de mango 10mm con esta referencia: S10M SDUCL 07.
Los sueltos suelen ser un poc más largos que los que vienen en los Set.
« Respuesta #4 en: 29 Abril 2013, 23:48 »
Pues no lo tengo claro. Con esta herramienta al colocarla se queda en una posición que no corta la cuchilla, si no que tropieza el mango.
Aunque supongo que algo no estaré entendiendo, porque si todos me decis que herramienta de corte a izquierda, será por algo.
Pongo un dibujo de lo que creo que pasa con la herramienta que me recomendais y al lado la que yo creo que necesito
« Respuesta #5 en: 30 Abril 2013, 00:21 »
¿Hacia que lado gira tu cabezal ?
 creo que no tienes claro la geometria de la herramienta y la denominacion...fijate en la figura de las herramientas que han subido,acaso no es la misma herramienta que has dibujado tu ??
 Si gira a derechas necesitas herramienta a izquierdas,si gira a izquierda herramienta a derechas.
« Respuesta #6 en: 30 Abril 2013, 07:42 »
Hola pacomuson, a ver si me aclaro.
La herramienta de tornear izquierdas es la que me ha puesto torre y es la del dibujo de la izquierda. La he cibujado en la posición que va montada en el mandrinador y está calcada. A mi me parece que toca la herramienta antes que la plaquita.
En la otra herramienta dibujada la plaquita está hacia el otro lado, osea, a derechas (aunque en el dibujo ha salido casi neutra) y en el dibujo yo veo que esta si que toca la plaquita antes que la herramienta con lo que creo que es la adecuada.
Ya se que todos me decis que a izquierdas, pero de verdad, no lo veo.
 .brinda .brinda .brinda
Torre852
« Respuesta #7 en: 30 Abril 2013, 08:33 »
Esta pued valerte  al dibujo que has puesto y monta el mismo tipo de plaquita
El modelo suelto para mango de 10mm de izquierdas: PK SDQCL 07
De punta para interiores no las he visto.
« Respuesta #8 en: 30 Abril 2013, 09:11 »
Sin probarlo es dificil averiguar si el mango te tocaria o no,y la otra que ha puesto tiene mas angulo libre,tambien podrias probar un recta pero creo que los avancesrendrana que ser minimos para tener un acabado en condiciones.
« Respuesta #9 en: 30 Abril 2013, 17:22 »
La que realmente sirve para que no te talone el portaherramientas es la de 107 grados, la de 95 valdría para mandrinadores con el taladro transversal recto como los que yo suelo usar en tu caso el de 107.30 es el adecuado OJO DE IZQUIERDAS,uno recto te daría problemas de desahogo de viruta y los acabados serian malos..
Torre852
« Respuesta #10 en: 30 Abril 2013, 21:53 »
Efectivamente es el porta de 107,30. Cuando leí el hilo rápido sin centrarme en la historia lei "torre.....rómbica....interior" y puse la de 93º jeje.
« Respuesta #11 en: 30 Abril 2013, 22:40 »
Ok. tomo nota.
Muchas gracias
