Autor Tema: Mejora torno Einhell MTB3000  (Leído 8325 veces)
mmanagu2
« en: 02 Junio 2010, 23:05 »
Aunque el uso de torneado cónico no sea muy cotidiano, al menos en mi caso, cuando se da el caso resulta algo incomodo en el torno Einhell, ya que hay que desplazar el carro orientable al máximo para dejar los tornillos de apriete accesibles. (ver foto)
Finalmente decidí hacerle una modificación para simplificarlo. Desmonte la torreta, el carro orientable, le desatornille la escala graduada del lateral y en la fresa le hice una ranura con fresa de 4 mm. a cada lado y que comunican con el taladro original de los tornillos de fijación. (ver foto)
Despues sustituí los tornillos cabeza allen por otros cabeza exagonal a los que previamente con la segueta les hice una ranura para destornillador para aproximarlos. El conjunto montado queda así y se ajusta fácilmente con ayuda de una llave 10/11.
manolo
« última modificación: 02 Junio 2010, 23:10 por managu2 »
Desconectado Manrique
Re:Mejora torno Einhell MTB3000
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2010, 07:22 »
Genial, estoy seguro que a mas de uno le va a venir de perlas.
Gracias!!
vikingo
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2010, 12:20 »
a mi por ejemplo,que tengo uno de esos,jeje.gracias por la idea managu2,porque la verdad que es un rollo cuando hace falta moverlo
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2010, 00:06 »
A eso se le llama mejora importante .bien
