Autor Tema: motores hibrido paso a paso  (Leído 5536 veces)
felixjt
« en: 30 Abril 2013, 08:19 »
buen dia quiero hacer la conversion de mi tornito chino a cnc, lo que he leido y pequeño curso de fabricacion de rauter siempre habla de motores paso a paso, drive, fuenta de alimentacion y tarjeta controladora,  intente comprar unos de estos kit en china, pero les mande la orde de compra y nunca me llego la factura para depositar, bueno eso es otro cuento.
investigando consegui esta informacion, son motores hibridos de laso cerrados, no se de electronica, digo lo que leo. me puse en contacto con esta empresa en estado unidos y me recomendaron estos motores para dicha conversion, voy a colocar los enlaces
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/nema23-closed-loop-stepper-motor-system-hybrid-servo-kit/hybrid-servo-drive-kl-5080h.
esto seria para el carro trasversal
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/nema34-closed-loop-stepper-motor-system-hybrid-servo-kit/nema-34-hybrid-servo-motor-kl34-8n-1000-rated-torque-1128-oz-in
para el carro principal.
Estos traen el cable para el encoder pero disculpeme mi ignorancia donde se conecta, es decir una punta en el encoder que debe traer el motor (creo, aunque no lo veo) y la otra punta donde se conecta.
La tarjeta controladora seria esta
http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/c10-bidirectional-breakout
claro con sus fuenta de de poder respectiva (48-72v)  y  (36-44v)
mi otra duda es que si el Mach 3 trabaja con lazo cerrado
bueno en fin que me recomeindo de estos motores y sus accesorios
segun el kit recomendado por el optimus es 9 nw  y 3nw.
es un torno chino de 500mm.
por favor vean las conexiones y los experto demen los consejos necesarios ya que es bastante la inversion.
a ya me he presentado pero bueno no esta de mas repetir, soy felix de venezuela
gracias de antemano
Desconectado jordi3sk97
Re:motores hibrido paso a paso
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2013, 00:55 »
En la página que pones te enseñan como se cablea.
http://www.automationtechnologiesinc.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=328
Esto no es una controladora, es la breakout, las controladoras son los mismos drivers, las cajas negras que venden junto a los motores cómo kit, se ven perfectamente en tus enlaces
No, pero con este sistema no hace falta, es la controladora la que hace "el trabajo sucio" de añadir pulsos en caso de que el motor pierda pasos.
« última modificación: 01 Mayo 2013, 01:40 por jordi3sk97 »
felixjt
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2013, 07:25 »
ok gracias por el comentario, pero la pregunta en concreto es que si vale la pena invertir en estos kit o irme con los motores paso a paso.
gracias
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2013, 08:53 »
el motor hibrido por el que tu preguntas lo tengo yo,creo que soy el único de este foro que lo tiene,despues de muchas pruebas te puedo decir que es muchísimo mas preciso que un motor paso a paso y mucho mas rápido,lo que si te recomiendo es que si es para una fresadora o torno en el que quieras fuerza de verdad te compres el modelo grande,nosotros lo probamos en una bf20 y bastante bien,yo lo tengo acoplado a un plato divisor y cuando le meto un poco mas de retención de la debida enseguida me salta la alarma de la controladora... si te digo que si tienes presupuesto te compres los grandes y te aseguro que la diferencia es notable y por supuesto CERO RUido SON SUPERSILENCIOSOS,TE PONGO EL POST que tenemos con el hibrido
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11797.0.html
« última modificación: 04 Mayo 2013, 20:01 por MICHEL 100% »
felixjt
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2013, 19:37 »
En la continuación de las investigaciones me informan que estos motores son de buena precisión pero poca fuerza y me limitaría el torno, le mande un correo al proveedor y me recomendó un servo, pero por el costo le dije que me diera otras opciones y me sugirieron un paso a paso de 1805 oz  http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/nema-34/nema-34-half-inch-single-shaft-with-flat y uno de 900 oz http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/nema-34/nema34-stepper-motor-%e2%80%93-906-oz-in-6-1-amp-single-shaft-kl34h295-43-8a. con drive para cada uno , lo particular de estos drive que tienen alimentación de 110 v y me imagino que internamente hace su conversión, pero te ahorras la fuente de poder http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/kl-stepper-drivers/kl-11080-stepper-drive y con esta controladora (BREAKOUT) http://www.automationtechnologiesinc.com/products-page/breakout-boards/kl-db25-breakout-board.
como ven estos motores, quiero recordar que la intención de la transformación del torno es continuar utilizando con materiales ligeramente blando, es decir no limitar al torno para que solo trabaje con plástico.
Creo que este foro es el ideal para la asesoría ya que hay que invertir un dinero.
