Autor Tema: SUSTITUCION POTENCIOMETRO FRESADORA BF20  (Leído 12191 veces)
Desconectado jcmota
« en: 30 Abril 2013, 22:37 »
Hola a todos:
Edito este post, por que son varios los compañeros que tienen una fresadora BF20 y es posible que tarde o temprano les ocurra lo que me ha ocurrido a mi.
Resulta que ayer no funcionaba correctamente el regulador de velocidad de la fresadora, girabas un pelín el potenciómetro para aumentar la velocidad y el husillo se ponia a 1500 rpm y lo girabas un pelín para bajarlo y el husillo se paraba, en definitiva, me era imposible regular la velocidad, pero el motor parecia funcionar bien y si le pegaba unos golpecitos al mando del potenciómetro parecía que hacía mejor contacto.
Todo apuntaba a que el potenciómetro se podía haber estropeado, consulté  a algunos compañeros del foro que también tienen una bf20, pero no le había ocurrido este problema. El compañero Valen me apunto que o bien podría ser el potenciómetro o bien los tiristores ubicados en el puente rectificado de la placa de potencia (no me preguntéis más que yo soy de letras, salvo que me preguntéis en que lugar esta el verbo en una oración subordinada, en cuyo caso os diré que soy de ciencias...jaaaaa). Asi que me decidí a desmontar el potenciómetro, que es lo más fácil y lo más económico de sustituir.
Foto 1: Conexiones del potenciómetro a la placa de potencia:
Foto 2: El potenciómetro que incorpora mi bf20, es del tipo 4k7 ohmios y embobinado:
Foto 3: Al quitar la tapa pude comprobar que los hilos que forman la bobina están rotos por algunos lados, de todas formas aunque hubiera estado bien, después de intentar desmontarlo ya había que reemplazarlo jejeje:
Valen me ha indicado que se puede utilizar un potenciómetro lineal de 4k7 ohmios standar sin bobina, el cual he podido comprar en una tienda de componentes electrónicos.
Foto 4: El nuevo potenciómetro tiene el eje más grande (6 mm frente a 4 del original).
Una vez instalado el nuevo potenciómetro la fresadora vuelve a funcionar correctamente, incluso si me apuráis ahora consigo tolerancias de milésimas cuando antes una medida me podía variar varios milímetros jajaja.
Eso es todo amigos.
« última modificación: 04 Abril 2016, 23:27 por jcmota »
Desconectado f3checa
Re:SUSTITUCION POTENCIOMETRO FRESADORA BF20
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2013, 00:45 »
Me alegro que se te haya solucionado.
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 01 Mayo 2013, 14:00 »
Me alegro que ya te funcione
Era lo previsto, y para como funcionan, definitivamente mejor uno de carbón que bobinado, gana con mucho en precisión
Desconectado Calambres
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2013, 21:31 »
Por curiosidad, pues yo también tengo una BF20... ¿es correcto sustituir ese potenciómetro bobinado por uno de carbón ó cermet de, supongo, apenas 5W?
Me parece asombroso que los chinos se gasten un yen de más en un potenciómetro bobinado cuando con uno de esos, mucho más baratos, ya vale  :o
« última modificación: 02 Mayo 2013, 21:36 por Calambres »
Desconectado jcmota
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2013, 23:14 »
Calambres, parece que asi es, el porque ellos ponen de serie uno bobinado no te lo se decir.
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2013, 09:49 »
Curioso... cuando se pone un potenciómetro bobinado es porque ha de disipar bastantes vatios. Los potes bobinados son bastante más caros que los típicos de carbón/cermet que no suelen ir más allá de 5W.
Me alegro de que sea así ya que conseguir uno bobinado no es tan fácil como uno de los corrientes.
Desconectado Valen
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2013, 10:42 »
La verdad es que ha sido una avería curiosa, que no habla muy bien de la calidad del potenciómetro original. Al menos ha sido barata de reparar....
Desconectado jcmota
« Respuesta #7 en: 04 Abril 2016, 23:28 »
Hola a todos:
Fotografías actualizadas en éste hilo también.
Gracias por vuestra atención.
nan_roig
« Respuesta #8 en: 06 Abril 2016, 20:30 »
Se que llego tarde a este hilo pero para que quede constancia para quien lo pueda necesitar.
Cuando un potenciometro empieza a hacer cosas raras se pueden apañar rociando el interior, sin desmontar, con 6 en 1 o lubricante similar y girar de extremo a extremo tres o cuatro veces para limpiar la pista de rozamiento de carbonilla y pequeños trocitos de carbón que dificultan el contacto.
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 06 Abril 2016, 20:37 »
nan_roig: nunca es tarde si la dicha es buena, espero que tu aportación pueda serle de utilidad a algún compañero.
