Autor Tema: empezando a contruir mi cnc  (Leído 6341 veces)
daniel carrion
« en: 01 Mayo 2013, 09:44 »
pues como e comentado en otro momento, voy a empezar a contruir mi cnc, ya ire poniendo fotos, la voy a hacer de unas medidas utiles de 70 x 70 y quiero pasar a comprar los motores ya, la transmisiones quiero hacerlas de cadena o correa dentada, pero me gustaria que me aconsejarais, donde puedo comprar los motores que es lo primero que me hace falta? y podran el motor directo al ponerle una polea directamente a la correa o cadena, o seria bueno reducir las bueltas del motor? e visto estos kits a ver que os parecen!
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_53&products_id=204
http://www.ebay.es/itm/3-NEMA-23-STEPPER-MOTORS-CNC-MILL-LATHE-ROBOT-REPRAP-2-/121103483517?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3254827d
http://www.ebay.es/itm/Germany-ship-Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-3-Axis-Board-CNC-Kit-/300881224672?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item460deb23e0
http://www.ebay.es/itm/3-Stepper-Motor-3-1Nm-Nema23-439oz-1yr-UK-Warranty-CNC-Parts-Milling-Lathe-DIY-/111058768216?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item19db9e5158
http://www.ebay.es/itm/Nema-23-Wantai-Stepper-Motor-270oz-in-3A-3-Axis-Board-CNC-Kit-www-wantmotor-com-/170868129661?pt=Motoren_Getriebe&hash=item27c888bf7d
a ver si algien me puede aconsejar, compro los motores y luego la electronica? compro el kit?
Quisiera que fuese algo que sea bueno, mas o menos, gracias!!
Re:empezando a contruir mi cnc
« Respuesta #1 en: 01 Mayo 2013, 10:39 »
SIN ser un experto en routers,mi experiencia personal con las placas que pones en los enlaces..CON TODAS ES QUE SON UNA BASURA Y NO VALEN PARA NADA...dan demasiados problemas,mi consejo personal es que compres algo con calidad para evitar tirar el dinero,para motores paso a paso algo bueno y fiable es esto..
http://www.ebay.es/itm/3-Axis-Stepper-Motor-CNC-Router-Mill-Electronics-Kit-Gecko-G540-/221047234410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3377711f6a
 O ESTE KIT DE BENEZAN
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=68&osCsid=64f912488e60311f0e7ac872626b059e
daniel carrion
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2013, 11:43 »
tenia cuentas de hacer una fresadora chiquita, e ir metiendome en este mundo, pero siendo asi, lo sullo es que aga la mesa de plasma de una vez y encondiciones, crees que estos motores servirian para una mesa de 2 x 1 metros utiles.
HS86-3263: 86x78mm, 6,0A, 4,5Nm, eje 14mm
como bien dices si hacer una chica va a ser una chapuza, pues la mesa grande de una vez, pero tampoco quiero quedarme corto en motores ni nada de eso.
Muchas gracias por el aporte, se admiten mas sugerenciassss.
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2013, 13:39 »
Pero que manía com los motores ;) . Hay que ver cuanta gente comienza comprando los motores, están los foros de electrónica llenos de gente que vende los motores y electrónica que compró para hacerse un router que o bien no han hecho al final o que se han dado cuenta de que los que compraron no eran los adecuados
Lo primero es saber lo que vas a mover, cuanto pesa, que fricción tiene etc... y luego lo último pues ya verás los motores que necesitas.
Vas a hacer la estructura de hierro soldado, de perfiles de aluminio.... vas a poner patines de bolas, rodamientos, casquillos..... la barra de transmisión va a ser una ACME, con tuercas de bolas recirculantes, van a ser de paso 5mm por vuelta, de 10mm.... mira la cantidad de variables que tienes, y hay mas, antes de decidir el motor que necesitas.
Claro que hay otra posibilidad, compra los motores y la electrónica muy sobre dimensionados y así no hay problema. Burro grande....
Pero ya te digo, diseña todo y cuando sepas lo que tienes que mover entonces ya verás los motores.
Saludos: Octavio
mecapages
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2013, 19:27 »
Hola buenas,soy nuevo en esto,disculpa que me meta en la conversacion pero ,ya que estamos¿que opinais de esto?
 .confuso2http://www.ebay.es/itm/140902531629?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
mecapages
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2013, 19:52 »
OK disculpa abro un nuevo hilo y me explico mejor
daniel carrion
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2013, 10:55 »
octavio, llevas toda la razon del mundo, pero ahora te explico el por que quiero preparar los motores ya, la electronico no me importa apañarla mas tarde, voy a hacer la mesa de hierro y las chapas me las va a cortar un amigo con una cnc, y ya que las corta quiero dejarle hecho los agujeros de los motores y no andar luego haciendo agujeros, que por muy bien que los aga, como con la cnc no van a quedar, jjjj gracias
http://www.youtube.com/watch?v=vETkf1sqo3M
mira esto es lo que quiero hacer igual que esta, lo que le quisiera modificar es el eje z, que no me gusta mucho, prefiero por husillo y en la parte de abajo veo muy bien los patines que tiene,pero me gustaria meterle por lo menos en un lado guias lineales, para que me de mas precision, otra cosilla, crees que tendre que meterle el juego de piñones como tiene, o lo podria poner directo el motor al piñon y cadena, claro que asi necesitaria mas fuerza en motores, a cuantas r.p.m pueden trabajar estos motores como maximo, para una buena exactitud y un buen trabajo.
daniel carrion
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2013, 10:58 »
mecapages, no tienes por que disculparte, estamos aqui para dar opiniones. jjjjj gracias, pero cuanto a el kits que pones me imagino, que no sera muy buena calidad igual que puse yo en los kits de antes.
Por cierto al no ser de muy buena calidad, que problema ocurre? comunicaciones y perdida de paso en los motores me imagino!!!!
« Respuesta #8 en: 04 Mayo 2013, 13:50 »
En esos tamaños de máquina me pierdo totalmente.
De todos modos puedes hacer el diseño de modo que la pletina de montaje del motor sea intercambiable, ¿no?
Lo Siento.
daniel carrion
« Respuesta #9 en: 05 Mayo 2013, 14:22 »
Octavio, llevas razon eso no lo havia pensado, y no tienes por que sentir nada, al contrario te agradezco muchisimo tus comentarios, gracia a ti.....
« Respuesta #10 en: 05 Mayo 2013, 18:35 »
Daniel en CNC estoy pegao pero seguiré atento a tus avances a ve si aprendo algo  .bien
Manolo
