Autor Tema: PROBLEMAS ELECTRICOS CON LA BF20 y NUEVA PLACA DE CONTROL  (Leído 2646 veces)
Desconectado japi
Tengo problemas con las placa impresas de la BF20, y la placa de potencia desmontada y conectada segun indica Valen en su estupendo manual de reparacion  me da 120 VCC de salida una vez alimentada directamente con 220VCA y con el potencimetro a tope y baja a 1-2 VCC con el al minimo; volvi a montar la placa junto con el resto y el problema es que antes la tensión de alimentación pasa por otra placa (MT500 608BD30) y no da salida de estos 220 VCA, por lo que a la placa de potencia no le llega los 220VCA. Imagino que esta placa tiene algo averiado.
¿Me puedeis decir si los 120 VCC de salida de placa de potencia es la correcta?
¿Que puedo tener averiado en la placa MT500?
Wels: creo que tienes una placa nueva para la BF20, creo que va muy bien ¿no?
A ver quien me puede ayudar.
« última modificación: 28 Mayo 2013, 18:19 por japi »
Desconectado wels
Re:PROBLEMAS ELECTRICOS CON LA BF20
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2013, 16:31 »
Pues si, tengo desde hace tiempo la placa diseñada por Valen...
Ni punto de comparación especialmente en el control, dado que te indica el consumo en cada momento (algo muy importante en estas fresadoras) y que también esta programado el máximo de ese motor
Cualquier error hace que se apague sin dañar nada de nada...
Es a mí entender una muy buena placa
Desconectado japi
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2013, 20:28 »
Gracias wels, va a ser que quizás tenga que cambiarla aunque me gustaría poder tener una placa como la tuya.
Desconectado japi
Re:PROBLEMAS ELECTRICOS CON LA BF20 Y CAMBIO DE PLACA DE CONTROL
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2013, 18:18 »
Despues de sopesarlo y de leer el post del Sr. Wels
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8612.0.html
me he decido a cambiar la placa de control, e hacer una instalación parecida a la de Wels con la diferencia que la he montado separada de la fresadora.
         Me la envío Valen con todos los cables y la pantalla OLED y después de resolver algún pequeño problemilla con la ayuda de Valen al final la he terminado de montar y de probar. He aprovechado algunas cosas del antiguo cuadro eléctrico pero básicamente es un cuadro totalmente nuevo y ya digo separado de la fresadora.
         Debo decir que aunque no soy experto en electrónica la placa tiene muy buen aspecto, la he montado sobre una placa de bakelita con sus filtros y su ventilador aunque lo que no he encontrado por estos pagos fue el filtro de entrada de aire en el cuadro eléctrico, aproveche del cuadro antiguo el selector, la parada de emergencia y parte de la placa de aluminio pero el resto es todo nuevo incluido el potenciometro ademas de una luz nueva de un anillo de leds.
Lo fenomenal es la información que da la pantalla indicando las rpm y el consumo en mili-amperios, información esta muy importante para el cuidado del motor y saber si metes mucho o no.
La he probado con una flycutter metiendo 0,5 mm y el consumo no llega a 1000 miliamperios es decir un amperio aunque como lo hago a mano andaba oscilando, el próximo paso sera en avance auto del eje X que ya tengo diseñado y quizás después fusilarle al Sr. Wels (con su permiso) la transmisión por poleas
     Creo que he ganado bastante con relación al antiguo cuadro, no solamente en fiabilidad, sino también en accesibilidad e información que recibes del nuevo cuadro.
      Pero sobre todas las cosas quiero agradecerle a Valen su ayuda en todo momento,  en resolver mis dudas y en ayudarme en todo lo que pregunte; muchas gracias Valen.
Para si sirve de ayuda a alguien ahí van unas fotos de la instalación.
La placa:
El cuadro electrico:
La Bf20
No consigo poner bien las fotos, ¿alguien puede ayudar?
« última modificación: 29 Mayo 2013, 08:45 por japi »
