Autor Tema: Bombona de butano  (Leído 11019 veces)
MarioTurk11
Bombona de butano
« en: 02 Mayo 2013, 16:27 »
Hola a todos amigos, tengo una duda .confuso2, necesito una bombona de butano vacía para cortarla a mitad de altura más o menos, pero no consigo que se vacíe del todo: ¿Vosotros creéis que si cojo la radiar y la corto con butano dentro explotará? Pregunto. Es más que nada porque no quiero que se caiga la pared. Gracias  .bien
Re:Bombona de butano
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2013, 16:44 »
La pared es lo de menos. Como se te ocurra hacer eso te vas a teletransportar directamente al paraiso.
Con la bombona lo mas vacia posible (presionas la válvula hasta que no salga nada nada de presión)  la tumbas y le metes una barra larga entre las asas. Te buscas una buena llave y desenroscas la cabeza, todavía saldrá algo de presión.
luego la llenas de agua y detergente y le das un buen fregado por dentro antes de hacer nada que suelte chispas cerca del recipiente.
Por favor, un poco de sentido común con estas cosas, que pueden costar un percance y bien gordo
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2013, 16:51 »
hola mario.
eaionin tiene toda la razón, hace caso a lo que te dice.
suerte, saludos.
Antonio12345
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2013, 16:53 »
pero como puedes decir esa tonteria ?! jaja un poco dde cuidado turco !
MarioTurk11
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2013, 16:55 »
Aquí en turquía todo el agua es con gas, ese vale?
TOR
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2013, 17:47 »
Buenas tardes.
Escucha y aplica bien lo que te han dicho, en especial eaionin, si en algo aprecias tu vida y, sobre todo, la de los que te rodean.
El líquido residual que queda dentro apesta, y lo hace durante días o semanas si lo absorbe algún material.
Suponiendo que estés hablando en serio, y con estos temas no tendría gracia lo contrario (este Foro también lo pueden leer menores sin experiencia), porque después de leer tu último comentario creo que has fumado porquerías. Con el tabaco tan bueno que tienen allí.
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2013, 18:06 »
Mariano espero que sea broma lo que as comentado de cortar la botella de butano con residuo del mismo, estas cosas son muy muy peligrosa y no se debe jugar con ella, as lo que te a dicho eaionin y primero bacías, después desenrosca la válvula y por ultimo lavas bien los residuos que puedan quedar dentro antes de provocar ninguna chispa cerca de la botella,
Usa el sentido común y después usa la radial por este orden.
Virola
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2013, 18:08 »
Se podría cortar llena de agua?
« Respuesta #8 en: 02 Mayo 2013, 18:10 »
Llena de agua si pero hasta el cogote por que a si sabemos que solo tiene agua.
MarioTurk11
« Respuesta #9 en: 02 Mayo 2013, 20:13 »
O sea, presiono la válvula hasta que no tenga nada de presión, luego se la quito, cojo una manguera, lleno la bombona hasta arriba de agua, y una vez hecho eso, corto verdad? Quiero confirmarlo, no quiero que me pase o que ha dicho aeionin
Antonio12345
« Respuesta #10 en: 02 Mayo 2013, 20:24 »
madre mia jaja ten cuidado con lo que haces ! una radial y una bombona de gas es una mezcla "explosiva"  ;D
Desconectado aldrin
« Respuesta #11 en: 02 Mayo 2013, 20:44 »
Si la llenas de agua y la cortas con la radial, se va ha mojar todo y te puedes electrocutar.
Torre852
« Respuesta #12 en: 02 Mayo 2013, 20:49 »
Os pillan los de Seguridad en el trabajo y les da un patatús jajaja
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 02 Mayo 2013, 20:58 »
Estoy completamente de acuerdo con Eaionin y otros foreros que han posteado sobre las precauciones a tener en cuenta.
Ten en cuenta que si cortas la bombona con un disco y una radial es inevitable que se produzcan fugas de agua y salpicaduras
con el consiguiente problema al tener la radial conectada a la red eléctrica.
Las reparaciones en industrias  petroquímica utilizan gases inertes como argón o carbónico para evitar accidentes y se ajustan a
severas normas DIN o ISO y siempre siguiendo un protocolo con ingenieros responsables.
A nivel doméstico se pueden realizar siempre que haya experiencia previa , un consejo de un profesional o una buena información.
Estuve con restauradores de motos y cuando habíamos de soldar un depósito viejo que habia contenido gasolina,gasóleo o aceite
les dábamos un buen lavado y ventilado,sin tapón,unos dias al sol.Luego se rellenan de arena fina y se sueldan normalmente con
oxiacetileno y varilla de aportación.Aunque no haya combustible pueden quedar resíduos que no eliminan los lavados con detergen-
tes agresivos.Estos resíduos pueden gasificar con la combustión de la soldadura y provocar una explosión fatal por eso se llenan de
arena para evitar la entrada de comburente,oxígeno.La solución de llenarlo con agua es más rápido pero puede ser engorroso ya
que según el lugar y tamaño de la soldadura puede producir vapor molesto que salpica y/o enfriar la zona a soldar.En el caso de
usar arena,ésta mantiene la inercia térmica que favorece que el caldo corra mejor.
Se aprovecha para limpiar el interior del depósito que normalmente está oxidado.Puede hacerse con arena gruesa,arlita o bolas de
rodamientos, sujeto a un tambor que gira a 60 rpm.Se cambia la posición para que el giro con la granalla llegue a todos los rincones.
La operación puede durar de 6 a 24 h.Se observa el interior con una bombilla pequeña y un palito con un espejo.Actualmente se
utiliza un endoscopio con monitor de TV.Después de una buena limpieza interior se da una imprimación protectora resistente a los
hidrocarburos.Normalmente a base de epoxis bicomponentes.
Creo que este aficionado de Turquia puede encontrar buenos profesionales en su país que le pueden informar y aconsejar muy bien
ya que  hay buenos artesanos y caldereros.Sobretodo que no se arriesgue,hay operaciones irreversibles o puntos de no retorno,la
ignorancia es atrevida. Saludos !
Desconectado vier
« Respuesta #14 en: 02 Mayo 2013, 23:11 »
¿no estarás intentando hacer ésto?:
http://www.youtube.com/watch?v=qr_Xf3i1250
