Autor Tema: SOS, husillo de Optimum estropeado  (Leído 6892 veces)
Desconectado JuCaFeGa
« en: 02 Mayo 2013, 18:01 »
Buenas tardes, una consulta.
El husillo de desplazamiento del carro de mi Optimum ha dejado de trasmitir fuerza, gira, pero en cuanto cierro la tuerca del carro se para. Alguien me puede orientar si hay algún pasador que se pueda haber roto o algún sistema de protección, similar al Cumbre con el husillo de roscar?
Gracias anticipadas.
Re:SOS, husillo de Optimum estropeado
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2013, 18:34 »
si fuese como un torno chino que tuve hace años.en el lazo izquierdo del husillo en la parte del cabezal del torno tiene un pasador elástico que si se hace mucha fuerza en el carro o ay algún enganchon rompe para evitar males mayores..fíjate a ver si tu husillo lo tiene..supongo que si..pero no lo se a ciencia cierta porque yo vuestros tornos no los controlo..eso Wells o alguien mas experimentado en tornos pequeños seguro que lo sabe .brinda
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2013, 20:40 »
Eso mismo pienso, que se ha roto algún sistema de seguridad. Pero en la parte izquierda hay dos pasadores que he sacado y están bien, así que no se cual será el sistema que ha saltado porque ya lo siguiente me tengo que ir a la caja de engranajes. A ver si la foto aclara algo:
« última modificación: 03 Mayo 2013, 10:56 por JuCaFeGa »
« Respuesta #3 en: 02 Mayo 2013, 20:44 »
esos pasadores eran a los que yo me referia,pero si los as sacado y están bien..pues la verdad es que no se que decirte..a ver si algún alma caritativa ilumina este asunto
hombre a no ser que se te haya pasado o aflojado la tuerca partida ..que puede ser....ya te veo desmontando..aunque bueno despues de tu operación de rescate del cumbre lo tienen chupao..ja ja .brinda
« Respuesta #4 en: 02 Mayo 2013, 20:49 »
Si lo anterior está bien, pues parece que la avería puede que esté "aguas arriba", es decir, desde el engranaje que transmite el movimiento desde el eje del cabezal hasta la caja de avances o la propia caja de avances. Prueba girar a mano el husillo (con el carro desembragado) y observa si el engranaje que enlaza en el cabezal gira. O por el contrario es del propio carro o --pudiese ser-- que las palancas de selección de los avances no engranen bien o no queden bien en su posición por algún motivo.
Saludos y ya nos contarás.
Pepe.
« Respuesta #5 en: 02 Mayo 2013, 21:38 »
Las palancas están bien engranadas, si giro el cabezal con la mano el husillo gira pero patina y se para, incluso con la mano puedo girar el husillo; así que me temo que hay que entrar en el grupo de engranajes, donde se regulan avances y sentido de giro. Por cierto, por donde se vacía el aceite?
Pd: Michel me habías despistado con el cambio de nombre.
« Respuesta #6 en: 02 Mayo 2013, 21:51 »
Es que no mencionas qué Optimum tienes. De todas formas evitaría abrir la caja de avances, pues puede ser una tontería.
Pepe.
« Respuesta #7 en: 02 Mayo 2013, 22:29 »
¡Eureka!, lo encontré. El torno es un 280 x 700.
Es un pasador que se puede ver en la siguiente imagen:
, la pieza número 343 de la página 93 del manual. Es de diámetro 3 x 14
Solucionado, muchas gracias.
Duallight
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2013, 00:39 »
Borondes: MICHEL.???!!! .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #9 en: 03 Mayo 2013, 08:12 »
Duallight ,michel es como me llamo asi que a partir de ahora las cosas por su nombre..ja ja
JuCaFeGa ,me alegro encontrases la averia,siento no haberte podido ayudar mas y mejor .brinda
« última modificación: 03 Mayo 2013, 08:15 por MICHEL. »
« Respuesta #10 en: 03 Mayo 2013, 10:21 »
Es un pasador que se puede ver en la siguiente imagen: https://www.dropbox.com/s/oj0cfiaetpusqf8/2013-05-02%2020_22_07.png, la pieza número 343 de la página 93 del manual. Es de diámetro 3 x 14
Acabo de abrir este post y no me ha dado tiempo de comentar nada ya que has sido más rápido que yo, de lo que me alegro.
Supongo que será igual que el mío, fíjate que el casquillo que has mencionado y lleva ese pasador, es de hierro fundido con la chaveta acoplada, es muy frágil y puede "crugir", a mí me pasó cuando quité el soporte de los engranajes de la guitarra para hacer el acople del plato divisor.
Te lo digo para que no lo fuerces al colocar un nuevo pasador y si tienes ganas hazte uno de acero y le mecanizas el chavetero y pones chaveta postiza.  .brinda .brinda
« última modificación: 03 Mayo 2013, 10:29 por jobolo »
« Respuesta #11 en: 03 Mayo 2013, 10:37 »
Amigo, ya te puedes quitar lo de rural, (MICHEL 100%, sería perfecto) hace tiempo que para mí eres más "sabio" que algunos de los de ciudad, los únicos "diferentes" son los prepotentes, suerte que no conozco ninguno en este foro.  .brinda .brinda
« Respuesta #12 en: 03 Mayo 2013, 11:01 »
Una pregunta más, el pasador tiene que ser una pieza específica o puedo fabricarme uno en aluminio? o aprovechar una broca vieja?. Si lo pongo de aluminio y aguanta el giro protegeré el sistema de posibles enganchones?
« última modificación: 03 Mayo 2013, 11:47 por JuCaFeGa »
Desconectado dansanc
« Respuesta #13 en: 03 Mayo 2013, 14:43 »
Esos pasadores están hechos para romperse cuando hay algún trancazo,
y así evitar que se rompa algún engranaje u otra pieza importante.
Son "puntos de ruptura programada".
Deben ser de un material más frágil que el resto del tren de movimiento:  fundición o aluminio.
No recomiendo substituirlos por pasadores de acero o con mechas inservibles.
« última modificación: 03 Mayo 2013, 14:45 por dansanc »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #14 en: 03 Mayo 2013, 15:30 »
de laton también pueden ser. Creo que a los Cumbre se los ponían de latón (no se si ya venían per se de fábrica). Me parece que algún alumno se ha llevado un 0 al romper el pasador por hacer "el borrico" ;) (en los salesianos seguro)
