Autor Tema: roscado  (Leído 4534 veces)
cordobes
roscado
« en: 03 Mayo 2013, 01:28 »
hola gente del foro, soy nuevo en esto de los tornos y necesito saber que engranajes se usan para hacer una rosca whitworth. desde ya muchas gracias y saludos desde argentina
gatobaltasar
Re:roscado
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2013, 02:11 »
Hola Cordobés. No es que yo sea un experto, pero me parece que tenes que dar mas datos, Por ejemplo que paso de rosca necesitas y con que engranajes contàs, y cual es el paso del tornillo patron del torno y algun otro dato que se me escapa por que no soy un especialista. Yo tengo un torno chino y este viene con un juego de engranajes para la lira y una caja seminorton, si el tuyo es parecido te puedo dar los datos de la combinacion de engranajes para hacer las roscas.
cordobes
Re:roscado
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2013, 04:50 »
gracias por contestar gato, el torno es un fraver m850, la rosca es de 24 hilos y los engranajes que tengo son de: 36, 52, 30, 40, 44, 120 dientes, y otro que en este momento no me acuerdo. el tornillo patron lo tendria que ver, porque al torno lo tengo en otro lado, pero mañana lo veo y pongo ese dato tambien. gracias y saludos
Desconectado dansanc
Re:roscado
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2013, 14:50 »
No te olvides de que en las roscas Whitworth los hilos son de 55° en vez de 60°........
Re:roscado
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2013, 01:44 »
Pues cuando pongas el paso del husillo patrón te decimos. Sin ese dato no se puede determinar el tren de engranajes que tienes que poner, ya que puede ser husillo en hilos por pulgada o métrico y esto lo cambia todo.. En todo caso, seguro que es bien sencillo. Si es como este seguro que no es muy complicado. Parece un señor torno. Si aún tiene la tabla de roscas, que medio se ve en la foto, hazle una que pueda leerse y te damos más detalles.
Desconectado eljovencumbrista
Re:roscado
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2013, 19:32 »
Hola :
Ese piñón que no te acuerdas , deberia de tener 127 dientes . Dependiendo del paso del husillo patrón. Pon una foto de la placa de la caja Norton . .fotografo .fotografo.Ya tengo papel y lapiz para hacer numeros.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
cordobes
Re:roscado
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2013, 03:48 »
si jalons, ese es el tornito
