Autor Tema: Conversion a motor trifasico y variador  (Leído 7106 veces)
jus_hp
« en: 03 Mayo 2013, 18:44 »
hola a todos,
os enseño fotos de mi torno con el nuevo motor trifásico y el variador
al principio iba a utilizar el motor que llevaba el torno pero era monofásico
y no pude usarlo, un amigo me regalo un motor de un cv. pero la cogida del motor
no era de patas y he tenido que hacerle un soporte para el nuevo motor y adaptarlo.
Ya liado con todo el torno desmontado he aprovechado y le he instalado también
un tacometro en la placa donde pone el nombre del torno en la frontal.
Espero que os guste y por si alguien no esta seguro de ponerle un variador se lo
recomiendo gana mucho par y menos lioso el no tener que cambiar correillo.
y el tacometro lo he instalado en esta placa
poniendola al reves
este es el resultado
este es el sensor del tacometro
y aprobechando los 12v para el tacometro le he puesto esta pequeña tira de led
saludos a todos
Desconectado dansanc
Re:Conversion a motor trifasico y variador
« Respuesta #1 en: 03 Mayo 2013, 19:16 »
Te quedó todo hecho un chiche.  ¡¡¡ Felicitaciones !!!
Ese motor es muy bueno......
jus_hp
« Respuesta #2 en: 03 Mayo 2013, 19:30 »
gracias, ha sido casi todo reciclado me ha costado muy poco el tacometro y poco mas.
se me ha olvidado decir los dos interruptores son para poner una velocidad programada en el variador
para hacer roscas con machos y para taladrar con brocas grandes
CROSSMANTOTAL
« Respuesta #3 en: 03 Mayo 2013, 22:14 »
 .palmas .palmas...me parece una "operación" esquisita....BRAVO  .bien.
¿Como has conseguido el acabado PRO en la placa?
« Respuesta #4 en: 03 Mayo 2013, 22:31 »
Me parece muy buena la modificación, pero la pletina la veo escasa de grosor y quizá es poco rígida (además observo que se añadió una "L" a la pared). Quizá hubiese necesitado soldarle unos triángulos por los laterales para aumentar la rigidez.
Me ha gustado mucho el tacómetro, pero me interesaría dónde lo compraste.
Pepe.
jus_hp
« Respuesta #5 en: 03 Mayo 2013, 22:35 »
primero he escaneado la placa como venia en el torno, he cogido el dibujo de las velocidades y lo he pegado en la nueva imagen
he puesto el display y lo botones donde me han venido bien centrado a su medida, he imprimido en papel
para marcar donde taladrar los botones y el display, cuando ya he hecho la placa,  le he pegado una pegatina que me la han
hecho con el diseño mio y despues he puesto el tacometro, botón de velocidad e interruptores.
esta era la placa original del torno
jus_hp
« Respuesta #6 en: 03 Mayo 2013, 22:46 »
Pepe.
buenas
la pletina creia yo que se moveria o algo pero no es de 5mm y el angulo que se ve en la pared solo es para tener un punto de apoyo para el torno no es para el motor, en esta foto se ve
jus_hp
« Respuesta #7 en: 03 Mayo 2013, 22:52 »
Pepe.
perdona se me paso lo del tacometro este enlace lo saque de aquí de este foro en un hilo que alguien lo puso no me acuerdo
ahora quien fue.
tacometro
http://www.ebay.es/itm/280903275997?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4227wt_906
sensor
http://www.ebay.es/itm/New-LJ12A3-4-Z-BX-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-NPN-DC-6-36V-4mm-Free-/320953333129?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aba4f3589#ht_3232wt_922
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 03 Mayo 2013, 23:59 »
Te ha quedado "niquelao".  .bien
La placa es mucho más elegante que la que traía de origen.
Por cierto, ¿qué había en el hueco donde has puesto el sensor? ¿Estaba vacío?
Otra duda, ¿por qué no hay un cable directo desde el cuadro de interruptores y enchufe hacia el variador? Aparentemente el cable de alimentación, en monofásica, va hacia el torno y luego sube hacia el variador para bajar de nuevo en trifásica. Está claro que la línea monofásica tiene que bajar hacia el torno para la fuente de alimentación del tacómetro y los led, pero la sección necesaria para esto sería de menor que la necesaria alimentar también al variador.
Saludos cordiales.
jus_hp
« Respuesta #9 en: 04 Mayo 2013, 00:54 »
Saludos cordiales.
hola y gracias por los comentarios
si bueno el variador va alimentado desde el torno por aprobechar el boton marcha paro del torno para alimentar el variador y la fuente
de alimentacion del tacometro, tambien tiene un termico de proteccion.
y en el cuadro en el lado izquierdo he puesto un medidor de temperatura que mide la temperatura del motor
que por ahora solo es visual si veo que se calienta a velocidaes lentas mas de la cuenta tengo la opcion de hacer
que me avise o poner un pequeño ventilador que entre solo si sube la tempereatura.
jomobi7a
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2013, 01:08 »
Hola
Te ha quedado muy bien yo también voy a ponerle uno motor trifasico  al mio
una pregunta
¿ es suficiente el motor de 1cv a baja revoluciones?
 y de cuantas revoluciones es el motor
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2013, 01:33 »
Muy bien resuelto. Yo (que soy muy bruto) sí que le hubiese puesto algo más de refuerzo a la chapa doblada en L en la que va atornillado el motor. Quizá un par de escuadras soldadas en los extremos superior e inferior de la arista de la L. Pero nadie mejor que tú para comprobar, "in situ", la rigidez del montaje.
En todo caso, un apaño muy bien planeado y llevado a cabo. Enhorabuena.  .bien
jus_hp
« Respuesta #12 en: 06 Mayo 2013, 14:29 »
Hola
Te ha quedado muy bien yo también voy a ponerle uno motor trifásico  al mio
una pregunta
buenas
yo para el uso que le doy tengo de sobra la gente que hay por aquí en el foro son mas entendidos que yo, haber que te dicen ellos.
el motor es de las mismas revoluciones que el original de 1400 lo único que con el variador de frecuencia lo subo
a 80 Hz y saco mas revoluciones aunque pierde par pero va bien y a baja revoluciones lo he probado poco
al hacer agujeros con una broca de 16mm y va como un 200x100 mejor que con el original aunque cambiara las poleas.
jus_hp
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2013, 14:32 »
gracias
si la pletina esta muy robusta, a mi amigo que me la corto con el láser se lo comente y me dijo que estaría bien
y al montarla la verdad que no se mueve nada y al tensar la correa lo mismo no se mueve nada.
Petete
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2013, 16:21 »
Has dejado un torno muy coqueto Justo. Veo que sigues con la ilusión a tope je je.
