Autor Tema: Ayuda con motores de campana extractora  (Leído 5198 veces)
Desconectado fleming
« en: 04 Mayo 2013, 00:37 »
Buenas,
Me han pasado una campana extractora que funcionaba y decidí limpiarla para ponerla en trastero y tener una zona más ventilada para trabajar con el soldador.
No se sí habéis desmontado una campana usada, pero es una auténtica guarrada, con aceite por todos los lados... Mucho KH7 y fairy+ cepillo de dientes.
Al desmontar la no tuve mucho cuidado con los cables y conexiones (estaba más preocupado por el exceso de aceite) y me cargué los e interruptor... Pensando... "Bah, será fácil recablearlo.... Sólo son 2 velocidades.... Así qué serán 3 hilos"
Pero cuando terminé de montarla, vi que tenía 4 hilos (y recordé que la campana era de 3 velocidades). Le metí el polímero para intentar encontrar el neutro ( más los 3 consecutivos) pero no encontré esa configuración... Rebusqué estre los restos, para ver sí encontraba el interruptor (con la esperanza de rehacer el cableado) pero sólo encontré lo que se ve en la foto adjunta.
El interruptor tenía dos plaquitas que según se iban desliZando, hacia contacto dos a dos, empezando por la derecha, la velocidad máxima sería con las dos plaquitas uniendo los contactos de la izquierda.
https://www.dropbox.com/s/lyzff0ltklrun9w/2013-04-15%2018.29.57.jpg
Estoy perdidisimo, no se cómo van estos motores.... Cualquier ayuda/sugerencia de como recablear será bienvenida.
Muchas gracias
Desconectado alfredos
Re:Ayuda con motores de campana extractora
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2013, 08:28 »
Hombre, tienes en cada motor un hilo azul, que por convención debe ser el neutro. Hipótesis apoyada por no ir a ninguno de los contactos que se ven, pues iría directo al neutro de alimentación.
Luego tienes uno blanco, ¿no tenían condensadores externos esos motores?
Salvo por la posibilidad de condensadores, tiene pinta de que es azul al neutro y luego ir metiendo los otros según la velocidad, que estarán pinchados en diferentes sitios del bobinado.
Entre el azul y cada uno de los otros debería haber, en esta hipótesis, una resistencia sutilmente diferente (puede que unos pocos ohms), mayor para el hilo de la velocidad máxima que será el que vaya al extremo opuesto del bobinado. La resistencia entre los otros solo depende de cuánto bobinado haya en medio y no es relevante.
Ay, las prisas, lo malas que son...  .brinda
