Autor Tema: Husillo a bolas de 8 mm  (Leído 9710 veces)
jotafoto
« en: 04 Mayo 2013, 05:46 »
Bueno, pues estoy ceneceando mi optimum 180/300 entre otras cosas, pero me  he encontrado el problema que no encuentro husillos a bolas pequeños que entren en el sitio que tiene este minitorno sin tener que hacer un destrozo en el carro para el eje x. En su defecto algún sitio que pueda comprar husillos de mejor calidad que el que trae de fabrica (no hay que sudar mucho para que esto se consiga, es una autentica porquería el original) Es que aunque parezca una demencia hacer esto en este torno, la cosa es tener precisión en lo que hago y después de estar dos días peleándome con los juegos de engranajes para hacer dos tonterías de roscados diferentes en la misma pieza, un servidor decidió que nunca mais. CNC al poder jeje. A ver si alguien sabe donde conseguir esto. Gracias de antemano. Saludos.
Desconectado tio_gil
Re:Husillo a bolas de 8 mm
« Respuesta #1 en: 04 Mayo 2013, 07:41 »
Pues los tiene Hiwin desde diam. 6 (modelo FSI). El manual, para variar, una autentica joya.
Me da que no es el husillo normal, así que, aunque no sea de hiwin (me refiero a que lo encuentre schino, vaya), va a salir caro
« última modificación: 04 Mayo 2013, 07:52 por tio_gil »
« Respuesta #2 en: 04 Mayo 2013, 10:13 »
eso esta chupao..ja ja
ojito esto es un nsk c3t osea alto de gama
http://www.ebay.es/itm/NSK-W0802MA-2Y-C3T-Ball-Screw-190mm-x-8mm-Stroke-208mm-Overall-x-8mm-Overall-/310661436408?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4854dd53f8
aunque si te pasas a 12mm.. la diferencia de precio es muy considerable....TU DECIDES.. .brinda
http://www.ebay.es/itm/1-SFU1204-Ball-Screw-Set-Length-200-500mm-12mm-Ball-Diameter-With-One-Ball-Nut-/170963572110?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item6d7babc303
aun con todo esto te recomiendo que le preguntes a jbecerra donde compra el hiwin ya que tienen muy buen precio.
jotafoto
« Respuesta #3 en: 04 Mayo 2013, 13:20 »
Gracias a  los dos por los aportes. El que me pones Michel es corto, lo necesito de 250 mm mínimo. Los de hiwin, parece que el más largo iría justo, pero no me creo que salgan baratos. Lo único que se me ocurre es ponerle uno de 12 que ya los tenía controlados en ebay y son muy baratos, pero sería imposible físicamente meter la tuerca en un alojamiento que tiene 22mm de ancho y su profundidad máxima es de 7,70 mm desde el centro del eje... Y no hay material para hacer un fresado y darle más capacidad sin debilitar el carro. Luego, la solución que se me ha ocurrido es ponerle una prolongación al carro y que la tuerca vaya más allá del alojamiento con un espárrago de más de 300 mm. No sé si me he explicado, me quedaría un torno con el carro sobredimensionado, pero creo que funcionaría. A ver si a alguien se le ocurre otra idea mejor. Bueno, otra solución es mandar el 180/300 al carajo y comprarme uno más grande, pero ya sería mucha tela de momento que está la cosa jodia. Saludos
« Respuesta #4 en: 04 Mayo 2013, 15:00 »
LA solución pasa por que te mecanizes la parte superior del carro mas alta ,le pongas un husillo de bolas de 12mm y de paso y para que todo quede perfecto le pongas un par de pequeños patines de bolas de 12mm de ancho o de 15mm y asi suprimas la basura de cola de milano,este es mi consejo si quieres que tu torno de verdad vaya con absoluta precisión...si no mejor que lo dejes manual..ja ja
jotafoto
« Respuesta #5 en: 04 Mayo 2013, 15:54 »
Con vosotros no hay manera  .confuso2 ;D lo que dices sería perfecto (ya lo he pensado), pero se quedaría el torno que no cabría ni un cilindro de 50. No hay altura. Lo que se dice nada. Entonces la solución que yo veo es la única factible. Y no me jo... Michel que si le pongo el husillo de bolas aunque no cambie las de milano ganaré precisión sí o sí, que hay que pensar que es un minitorno. Otra cosa sería el hecho de que se pueda levantar un par de centímetros de la bancada, cosa que según el tito Jose María, colocar después correcta sería una locura. Yo insisto, ¿sería factible ampliar el carro hacia detrás y colocar fuera la tuerca del husillo a bolas de 12 que es el más barato?, lo compro de 40 por ejemplo y la ampliación la hago de hierro con una buena base a prolongación de la base del carro. Tiraría desde un punto más lejano, pero si está solidario con la base yo creo que debe funcionar bien. ¿Cómo lo ves?
« Respuesta #6 en: 04 Mayo 2013, 16:03 »
NO DIGO NADA..JA JA yo los que e visto la tuerca la empotran en la parte delantera donde tienes el volante y el nonio..ya que el punto de mayor carga es ese..supongo que por detrás funcionaria..NO LO SE y no me mojo en decir si si o no..lo mejor en estos casos es probar y si te va pues cojonudo y si no siempre podras usar el husillo para algún otro invento....ES LO QUE AY..de todas maneras a mi no me hagas ni puto caso que de tornos pequeños estoy muy perdido...solamente me estoy dando un doctorado en bf20... asi que lo mejor haz caso lo que te diga el tito jose maria y seguro que aciertas..todo lo demás es fruto de la casualidad..ja ja .brinda
por cierto y a titulo simplemente informativo..los patines pueden ir por los lados. Nadie te manda ponerlos por arriba y asi perder altura.....
y LEVANTAR LA BANCADA ES PERFECTAMENTE REALIZABLE...una simple pieza intermedia y un barron con cono para anclarlo en el cabeal y volverlo a alinear.... .brinda
« última modificación: 04 Mayo 2013, 16:15 por MICHEL 100% »
jotafoto
« Respuesta #7 en: 05 Mayo 2013, 00:51 »
Al final me he comprado uno de 12 x 400 de largo y lo voy a intentar como he dicho. Yo creo que sí quedará bien. Cuando tenga que avanzar la cuchilla es como si desde el otro lado del torno tirasen, con lo que si el soporte es lo sufucientemente rígido no creo que de problemas. Y que se agrande el torno por detrás no me preocupa. Ya pensando de una manera fría. Creo que el próximo torno me lo haré yo a medida basándome en el tema de los patines en todos los ejes. Un buen motor y una buena bancada con todos los elementos de precisión y por no mucho dinero se puede construir un torno de categoría. Gracias por la ayuda.
« Respuesta #8 en: 05 Mayo 2013, 00:54 »
DE NADA JAVI espero tu invento funcione DPM .brinda
jotafoto
« Respuesta #9 en: 06 Mayo 2013, 01:19 »
Al final me está convenciendo J. María de que le ponga patines con guías, pero ahora el problema es conseguir esto con la mínima altura. Veo en los catálogos que los hay de perfil bajo, pero no me aclaro y son empresas extranjeras.  ¿Sabéis donde conseguir guías que sean lo más bajas posible? Lo de ponerlas por los lados no me termina de convencer. Saludos
« Respuesta #10 en: 06 Mayo 2013, 08:15 »
JAVI pon los patines por los lados de 20mm y vas mas que sobrado,te aseguro que no tendras ningún problema,aun asi si quieres ponerlos por arriba de perfil bajo iwin los tiene y en España.jose maria sabe los datos del distribuidor ya que es donde los compra el y donde los compro estos días tio_gil..asi que la decisión esta en tu mano
PATIN EXTRA ANCHO,solamente 16mm de altura,largo 370mm,creo que es perfecto para tu proyecto,aun asi consulta al guru JBECERRA..ja ja
http://www.ebay.es/itm/RSR15W2UU-370L-R04435-Rexroth-BoschSTAR-Used-LM-Guide-THK-NSK-Linear-Bearing-CNC-/200882771456?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec58bd600
« Respuesta #11 en: 06 Mayo 2013, 09:08 »
No se si os servirá algún producto de aquí, son de fabricación alemana, pero la delegación está en Viladecans, Barcelona.
Yo he usado unas mini guias para el contrapeso de la fresadora que estoy modificando y van muy bien, saludos.
http://www.igus.es/default.asp?PAGE=DRYLIN
jotafoto
« Respuesta #12 en: 06 Mayo 2013, 10:20 »
Gracias a todos por vuestros aportes, pero si tuvierais un 180/300 delante os daríais cuenta que es imposible lo que te plantees (al menos que se construya un carro nuevo) porque después de poner los patines y lo que se quiera en el ancho de 10 cm que tiene, después ya no hay sitio para la tuerca del husillo que es el problema que tenía al principio. Es imposible hacer nada sin subir el carro mucho mucho. Voy con el comparador a comprobar tolerancias y si no hay mucho vaivén  me parece que seguimos con la cola de milano y la idea peregrina de poner la tuerca del husillo por fuera del carro. Yo creo que si la ampliación del carro la hago bien sólida debe funcionar la cosa si las colas de milano me dejan. Aunque sea un dibujo de lo más curte, se entiende la idea ¿no?
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 06 Mayo 2013, 11:04 »
Igual digo una tontería pero...
Yo hubiera pensado en el husillo que te comento Michel, el de 8mm
Según dices queda corto...pero, creo que en realidad, la cantidad de husillo roscado es más que suficiente, por lo que tan solo nos falta eje para salir hacia el motor
Bien, el final del husillo lo rebajo a diámetro 6 en digamos 20mm y luego con una buena barra calibrada de diámetro 10 la taladro a esos 6 mm del eje del husillo, la fijo bien y listo
El largo de esa extensión, el que necesite para llegar al motor, y ese eje en 10mm no tiene problemas de torsión o espacio para rodamientos, cojinetes o lo que se quiera poner como guía del  mismo
Es tan solo una opinión...y creo que más simple de lo que quieres hacer
jotafoto
« Respuesta #14 en: 06 Mayo 2013, 12:13 »
Sí, desde luego sería lo mejor, pero tengo dos problemas, uno que no me creo capaz de hacer un empalme y que quede perfectamente centrado, ya lo he intentado y ha sido imposible y el otro es que me cuesta más de 5 veces lo que el otro que he comprado. A parte de lo aparatoso que puede ser la ampliación, puede ser un buen ejercicio de fresado para empezar. He puesto los comparadores, el de centésimas me ha parecido poco y he puesto el mitutoyo de 1 µm. La cosa es que lateralmente con el carro frenado las oscilaciones empujando con la mano con fuerza, no he registrado oscilaciones de más de +/- 6µm luego en movimiento, de punta a punta, lateralmente también, me ha dado +/- 4µm
La oscilación mayor ejerciendo fuerza  la he tenido de arriba a abajo con 3 centésimas de oscilación máxima +/- 15µm cuando estaba el carro en el extremo alejado y +/-10µm en el extremo más cercano.
De manera que sigo con las colas de milano de momento y voy a intentar la ampliación del invento. Si veo que queda una chapuza ya pensaré otra cosa. Gracias por la idea, si encuentro otro husillo a bolas de esas medidas que no saquen los ojos ya veré si lo hago como dices wels, porque desde luego sería lo más sencillo. Saludos.
