Autor Tema: Motor electrico-cabezal de mini torno casero, todo en uno...Es tonto o no tanto?  (Leído 4587 veces)
patriciooholegu
Que tal señores. Quería consultarles a quienes saben del tema y andan con fierros de toda la vida que les parece esta idea.
Me suena a loca y en un punto risueña por la ingenuidad...o tal vez me equivoque y sea viable y efectivo.
Hace unos meses, me regale- como presente de cumpleaños- un pequeño torno de mesa (70 cm de largo total, unos 40 cm de largo útil y no digo "entre puntas" porque no tiene contrapunta...)
Es un torno muy pesado y robusto para su tamaño, viejo y muuuy usado. Cuando llego estaba sucio de años de trabajar sin ver un trapo o una pincelada de gas-oil.
Lo desarme integro (Fue fácil) excepto el cabezal que aun esta como llego y aun no me animo a tocarlo por miedo de hacer algo mal (Llegado el momento tengo pensado ir a un amigo tornero a desarmarlo con el como supervisor, y restaurar lo que haga falta, lavar, pintar y dejar como nuevo).
Con este torno me llego un motor trifásico de 1\2 HP, pequeño pero muy robusto, con cuerpo de fundición de buen espesor y rodamientos.
En mi casa no tengo trifásica por lo que consigo un variador de frecuencia -Que es caro- o lo cambio por un motor monofásico (De paso, pido de 1 HP).
El punto y el motivo de mi pregunta se debe a que esta semana frene la restauración del torno "de en serio" y me puse a mirar este motor con una idea:
Y si este motor fuese el cabezal de un torno muuuy pequeño, uno de mesa?
Y si lo atornillara a una base de acero que compraría en la chatarreria y luego atornillara una mesa cruz pequeña QUE YA TENGO para los ejes? Y agarrar la herramienta de corte con la propia morza de la mesa cruz?
Tornear una torta de acero para insertar en el eje del motor y luego montar un plato de 80mm. que YA tengo?
Que les parece?
Posiblemente podría quitar el rodamiento frontal del motor (Me refiero a quitar el rodamiento y tornear el hierro fundido de la carcaza) para adaptar, sin demasiado esfuerzo, una maza de rueda de auto (No se como le dicen en España...me refiero a esto
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-456110334-masa-trasera-fiat-duna-uno-_JM
aprovechando el rodamiento de doble hilera de rodillos que posee haciendo así que sea viable y soportable la carga axial sobre el eje tanto como radial.
En fin, que opinan?
Realmente me parece buena idea pero como dije al principio los que saben son los que están en el tema...Yo solo estoy entusiasmado.
Un saludo desde ARGENTINA.
jozsef
según lo que yo entendí todo lo que propones es perfectamente factible y puede ser una herramienta muy útil, y si tienes varias de las partes solo queda animarse ok
Desconectado Manum
Hola a todos, patricio el estar entusiasmado ya es algo importante, la idea me parece muy buena, creo que lo he entendido pero no estoy seguro, en todo caso pienso que colgar el peso de el cubo de rueda junto con el cabezal de la tapa del motor puede ser excesivo, yo colocaría un soporte intermedio entre motor y cabezal, esta es mi opinión.
Un saludo y suerte
Un sistema parecido al que comenta ya existe en tornos para madera.en tornos mecanicos ya la cosa se complica por que interesa que el cabezal accione todo un tren cinematico que dara los avances respecto a la velocidad del husillo,asi que no dejaria de ser una complicacion montar el motor directamente y tener que hacer todo el tren cinematico.
patriciooholegu
El fin de semana voy a sacar fotos de lo que tengo y tratar de explicar mejor lo que quiero lograr. Gracias por las respuestas y la verdad que este foro es una masa!!
