Autor Tema: Torno a comprar  (Leído 6813 veces)
Chesspis
Torno a comprar
« en: 06 Mayo 2013, 22:08 »
Buenas a todos. Hace mucho me habían asesorado para la fabricación de un torno hobista. Hoy estoy decidido a comprarme uno. Hoy estoy decidido a dar el paso. Lo primero que se me presenta, partiendo de un presupuesto bastante reducido (10.000 pesos argentinos ) Es entre uno que publican en mercado libre a $9120, que en una casa de Rosario ( mi ciudad) de contado queda en $ 7500.
Torno Multifunción 500 mm
Tensión: 220 V/50Hz
Potencia: 560 W (3/4 HP)
Roscas métricas: 0,4 - 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,0 - 2,50 y 3,0 mm
Distancia entre puntas: 500 mm
Pasaje de barra 20 mm
Velocidad: 6 pasos entre 175/1820 rpm
Volteo max. sobre bancada 280 mm
Corredera 180 mm
husillo contrapunta: 25 mm
Peso: 100 Kg
Por otro lado en $ 9880 es el presupuesto de un torno marca Clever, con mas o menos las mismas características.
Soy ignorante en el tema, hoy por hoy. Si bien la diferencia del precio es de $ 2000, no quisiera arrepentirme de comprar el mas económico y me limite en algún trabajo. Digo algún porque mi intenciones son fabricar herramientas de joyería.
Espero puedan ayudar a decidirme.
Chesspis
Re:Torno a comprar
« Respuesta #1 en: 06 Mayo 2013, 22:25 »
Aqui tengo las especificaciones del torno clever
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MODELO BB-22
ALTURA AL CENTRO DEL HUSILLO 125 mm.
MÁXIMO VOLTEO SOBRE BANCADA 250 mm.
MÁXIMO VOLTEO SOBRE EL CARRO 130 mm.
MÁXIMO LARGO DE PIEZA ENTRE CENTROS 450 mm.
MÁXIMO LARGO DE CORTE 420 mm.
AGUJERO DEL HUSILLO 27 mm.
CONICIDAD DEL AGUJERO DEL HUSILLO Morse Nº 4
Nº DE VELOCIDADES EL HUSILLO 6
RANGO DE VELOCIDADES DEL HUSILLO 115 – 1620 mm.
Nº ROSCAS MÉTRICAS 20 tipos
Nº ROSCAS WITHWORKH 20 tipos
CONICIDAD DE LA CONTRA-PUNTA Morse Nº 2
POTENCIA DEL MOTOR 0,37 Kw, 220 V. 50 Hz
NICORE
Re:Torno a comprar
« Respuesta #2 en: 06 Mayo 2013, 22:48 »
LA diferencia de esos 2000 pesos es que el mas caro tiene mas cantidad de pasos de roscas metricas, mayor pasaje de barra, la posibilidad de hacer roscas withworth (con el mas barato tambien podrias pero por lo gral no incluyen los engranajes para ello y no se consiguen facilmente)
Espero te sirva!!! Cualquier cosa a tu disposicion con mis pocos conocimientos!!
Cargom
Re:Torno a comprar
« Respuesta #3 en: 06 Mayo 2013, 22:54 »
Hola Chesspis, falta saber cual es la marca del primero, que aunque las prestaciones son algo inferiores puede ser mas preciso y de mayor calidad que el otro (que tampoco se sabe mucho de el).
Lo mejor es que pongas los enlaces con imágenes de ambos y así es mas sencillo orientarte.
Chesspis
Re:Torno a comprar
« Respuesta #4 en: 06 Mayo 2013, 23:44 »
Gracias Nicore, ahi hay una gran diferencia. Calculo que tener la posibilidad de hacer estas roscas no es algo menor.
Cargom aquí pego los link de las paginas.
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=98c4dc5779&view=att&th=13e7b6fa0ef201c7&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P-B3OITcJgXzGnBZfrw_0Px&sadet=1367870746920&sads=vN9TtMzdlZni_liG0St4zoWobJs
http://www.casabarcia.com.ar/?p=productos|detalle&id=85
Si las roscas las soluciono con algo sencillo y los dos tienen la misma calidad, optaria logicamente por el mas económico.
Gracias a los dos.
Cargom
Re:Torno a comprar
« Respuesta #5 en: 06 Mayo 2013, 23:53 »
Chesspis, el primer enlace no va, intenta ponerlo otra vez.
El otro es un tornito muy sencillo a primera vista.
Chesspis
Re:Torno a comprar
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2013, 00:11 »
Ahora lo cargue como pdf
Cargom
Re:Torno a comprar
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2013, 01:48 »
Ese precio es en dólares?? si lo es me parece un atraco.
Por lo que se ve, parece mejor el Clever por las características que te comentaba NICOLE (importantes) , pero el otro también juega sus bazas con la mayor potencia motor, un poco mas de volteo (cabida diámetro 250/280mm).
A mi no me gusta ninguno de los 2, la calidad de construcción es similar y no parece demasiado buena, solo hay que ver la fragilidad de la base del contrapunto.
Piensa que despues del gasto en torno necesitas accesorios, te puedes gastar otro pico para tener un buen equipamiento para poder sacarle provecho.
Indaga un poco en el mercado de usados que igual encuentras algo de mas calidad por menos de ese precio. Estos al ser nuevos siempre los tienes de mano.
Poco mas te puedo decir sin poder apreciar bien la calidad de estos tornos, sin verlos, conocerlos o tocarlos,  es complicado. Esas cutres fotos puestas por el vendedor apenas dejan ver la silueta...
Si te digo, que cuando ponen una información e imágenes  tan pobres no inspiran mucha confianza. El primero ni dicen la marca, y el segundo  es primo hermano del otro.
A ver si alguien sabe algo de esos modelos y te puede ayudar mejor.
Chesspis
Re:Torno a comprar
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2013, 04:50 »
Hola Cargom, los precios son en pesos. Un problema que tengo es el espacio físico, el cual no es muy grande. Estuve mirando tornos en ML pero los usados son muy grandes, seria casi imposible que entraran en mi taller. Seria excelente adquirir un torno de buena calidad. pero en este momento no puedo afrontarlo. Por ahora mi tope para esta maquina es de 10.
Lompras
Re:Torno a comprar
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2013, 04:55 »
Compañero ! , le cuento que he caminado bastante ... y llegué a la conclusión de que no conviene ninguno de esos bichos , son chinos muy frágiles , un poco más y los engranajes son de plástico.En cuanto a lo que dices , yo creo que es como todo , una vez que lo tienes quieres algo más grande. La cuestión a mi entender , es que rinde mas algún "buen usado".
Es mucho mas rentable esperar y conseguir algún pinacho o turri que esos si se vancan todo.Ahora si lo que quieres es tenerlo en un tallercito para hacer piezas de no más de 400mm y no te quejas de nada al correr el tiempo .. puede ser una buena opción pero con el consentimiento de que necesita un buen mantenimiento inicial y posterior.
Espero que te sirva la respuesta , solo queda esperar el momento oportuno.
Off : Esta nave si lo vale  .palmas http://www.youtube.com/watch?v=fTxHzWjkg8I
Saludos ,
« última modificación: 07 Mayo 2013, 05:08 por Lompras »
Chesspis
Re:Torno a comprar
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2013, 05:58 »
Gracias Lompras. Ahora que lo mencionas creo haber escuchado alguna vez de  los engranajes de plástico. Te agradezco el comentario. Voy a buscar algún usado. Pero como saber si funciona correctamente un torno, cuando no los conozco?
Cargom
Re:Torno a comprar
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2013, 13:36 »
Hola Chesspis, pienso que comparado con esos tornos chinos (joder hasta a Argentina llegan) lo ideal es un usado de buena calidad. Aunque tengas que cambiar alguna pieza o hacerle algún ajuste, a la larga te compensará la compra.
Para revisar si el estado es bueno la vista juega un papel muy importante, es facil ver si algo está impecable o se aprecian desgastes, maltrato, etc. Si hay indicios de uso abusivo mejor descartarlo.
Luego comprobar los puntos de desgaste habituales como las guias en la parte cercana al plato que es donde mas se trabaja. Esto con una regla metálica de buena calidad puesta a lo largo es facil de ver, aunque ya te digo que a simple vista también canta.
El usillo (tornillo) de roscado y o avances, es el que va a lo largo de la bancada debajo del carro, comprobar  la zona cercana al plato (unos 30cm) que es donde mas sufre, si hay desgaste en los hilos.
Es un poco de lio explicar como hacer comprobaciones y tampoco soy "especialista" en ello, lo ideal era que alguien con experiencia te acompañara a ver antes de comprar.
Pasa por esta web usando el traductor que hay bastantes referencias de los detalles a tener en cuenta: http://www.lathes.co.uk/page2.html
Si pudieras encontrar algo con este aspecto y en buen estado (este parece bueno) era lo suyo:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-459289121-torno-paralelo-marca-santos-vega-800mm-ep-caja-norton-_JM
Suerte.
Pd: Lo tienes relativamente cerca (unos 300km), y encaja en tu presupuesto inicial. Parece bien equipado.Pídele fotos mas detalladas y espabila... que le rondan varios pájaros.
« última modificación: 07 Mayo 2013, 13:59 por Cargom »
NICORE
Re:Torno a comprar
« Respuesta #12 en: 07 Mayo 2013, 16:35 »
Sin dudas iria a ver el torno que menciona Cargom!! Eso es un muy lindo torno!!
Hasta tiene una torre de cambio rapido, habria que ver como esta de holguras, pero me encantaria tenerlo yo!!!! jejejee
