Autor Tema: 24v alterna a 8v corriente continua  (Leído 3215 veces)
tatoc10
« en: 07 Mayo 2013, 00:15 »
hola, no tengo mucha idea de nada, estuve leyendo pero no entiendo mucho. el tema es asi, yo tengo un transformador que me da 24v en corriente alterna y tengo que pasar a 8v corriente continua, estuve leyendo qe necesito un puente de diodo, un capacitor y un regulador puede ser?? yo estuve leyendo ya algunos temas anteriores, pero no me quedan claro varias cosas, como la de como calcular cuales son los que yo necesito. y si con eso solamente estoy pasando de alterna a continua, como hago para bajarle a 8v? saludos y gracias
Desconectado jordi3sk97
Re:24v alterna a 8v corriente continua
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2013, 00:24 »
Y de que potencia estamos hablando ?
Que intensidad vas a necesitar a 8V?
Puedes ir mirando esto por ejemplo
www.datasheetcatalog.org/datasheets/37/54063_DS.pdf
O haz una busqueda en google de 7808
jus_hp
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2013, 00:27 »
Hola
Que intensidad necesitas ? Si es menos de un 1amp puedes usar un puente de diodos un condensador y un 7808 que te regula a 8v si es más amp la cosa se lía un poco más mesitas transistores de potencia tipo 2n3055 o algunos más modernos que funcionan mejor.
MerLiNz
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2013, 01:37 »
Tienes que poner un puente de diodos que concuerde con el voltaje y la intensidad requerida, si tienes 24v puedes poner uno de 50v sin problemas para asegurarte y ahora depende de tu intensidad elijes uno que de un poco mas para que no soporte mas por si acaso.
Segun la intensidad tienes que elegir un regulador, para ello hay que saber la intensidad, existen muchos tipos sin saber la intensidad nada...
Desconectado fleming
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2013, 14:48 »
Además de lo anterior... es necesaria la intensidad para dimensionar el condensador...
En ocasiones es difícil responder a la pregunta "¿Cuanta intensidad necesitas?" porque o no se entiende la pregunta o no se sabe la respuesta...
Así que te reformulo la pregunta de los compañeros?
Para que quieres utilizar esos 8 voltios? que cacharros vas a conectar?
PD:Si sabes la intensidad... obvia esta pregunta.
