Autor Tema: Esmeriladora - pulidora  (Leído 12835 veces)
« en: 07 Mayo 2013, 01:18 »
Hola a todos.  Me estoy iniciando en este fascinante mundo y mis dudas son muchas. He caido en la cuenta de que tendre que comprarme una esmeriladora para afilar las cuchillas. Las hay baratas por lo que veo. La duda que tengo es si a la esmeriladora le puedo quitar las muelas y ponerles discos de algodon y para pulir y abrillantar, ya que tambien me hace falta. No lo tengo claro porque por un lado veo esmeriladoras, por otro pulidoras de banco... Tienen que ser de un tipo especial para poder usar los dos tipos de discos? Perdonad mi primeriza ignorancia y gracias
Re:Esmeriladora - pulidora
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2013, 18:17 »
Nadie puede ayudarme con esta duda?
NICORE
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2013, 18:24 »
Yo lo hice sin problemas! Quizás haya alguna cuestión técnica con respecto a las velocidades, pero en la practica a mi me anduvo perfecto.
Saludos .bien
vikingo
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2013, 20:34 »
seguramente para pulir necesites más velocidad. en todo caso,te aconsejo -por experiencia- que la compres con potencia suficiente, porque sino, se te frenará la piedra cuando te pongas a apretar contra ella cobaltos  o brocas,o cosas así. esto a mi me pasaba con una de 150 w. luego un compi del foro -gracias- me regaló una con medio cv,y la diferencia es abismal,con la primera en cuanto arrimaba un cobalto,se frenaba,con esta de ahora,ya no. a no ser que hagas burradas,claro. saludos
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2013, 20:55 »
Gracias por las respuestas. La duda que tengo es de si uno de los usos normales y para los cuales esta pensada una esmeriladora de banco es poder cambiar los discos y pulir con ella, o si lo de ponerle discos de pulido es mas bien una chapucilla que no se debe hacer. Los discos de pulido son un accesorio pensado tambien para las esmeriladoras? el enganche del disco a la maquina es el correcto? Lo que quiero saber es si utilizar una esmeriladora como pulidora es un uso correcto (para lo cual existen discos compatebles, etc...) o es una chapuza (en la que tendria que ingeniarmelas para enganchar el disco a la maquina de mala manera...). Espero que entendais lo que quiero decir.
Es curioso, tenia entendido que para pulir debia hacerse a bajas revoluciones.
vikingo
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2013, 21:01 »
sin ser un entendido,creo que si lo hicieras a bajas revoluciones, rayarías la pieza,más que pulirla con brillo...
esto que comentas,es algo que alguna vez estuve también tentado de hacer,pero en su momento tuve las mismas dudas,y no llegué a preguntar en ninguna tienda o ferretería, si valdrían los discos de pulir. aunque supongo que los habrá con distintos diámetros para sujetar a distintos ejes de distintas máquinas.  y alguno coincidirá, o al menos, poniéndole un casquillo...no te puedo ayudar mucho
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2013, 22:00 »
No hay problema para pulir con la muela,de hecho hay accesorios como conos roscados para hacer facil el intercambio de mopas de pulir sin necesidad de sacar la tuerca,lo de la potencia va ligado al tamaño de las piezas a pulir.
 la velocidad del eje depende del diametro de las mopas y por lo general en las pulidoras las mopas son de mayor diametro que las muelas y las pulidoras giran a menos revoluciones.
vikingo
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2013, 22:02 »
 .bien
roy
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2013, 22:59 »
  Hola,  si quiries pulir como mínimo un motor de 1/3 de cv y que los paños no superen el diámetro del motor, de rpm 2800 es lo ideal, a no ser que la quieras para algo especifico.
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2013, 23:49 »
Gracias, me va quedando mas claro. Quizas para terminar de entender todo esto me faltaria saber  como van conectadas las muelas a la esmeriladora, porque sinceramente no lo se. Los discos de pulir que he visto llevan sencillamemte un agujero en la propia tela, no traen un enganche metalico o a menos rigido y no se como conectar eso a la esmeriladora. Por eso tampoco se como se utiliza ese cono roscado de la foto.
Otra cosa que no me queda clara es lo del 1/3 cv. La potencia de las esmeriladoras que he visto viene en vatios.  Segun un conversor, 1/3 cv equivalen a unos 242 vatios. Es esto correcto?  Pensaba comprar la de leroy merlin de 170 w por unos 32 euros. Se queda demasiado pequeña?
Gracias
Duallight
« Respuesta #10 en: 08 Mayo 2013, 00:54 »
Com essa vas a pulir monedas de 10 y 20 cêntimos. Para pulir monedas de 50 cêntimos, ya se atasca... ;D ;D ;D .bien
roy
« Respuesta #11 en: 08 Mayo 2013, 10:00 »
 Una de 170 w como pulidora se quemara con  el doble tienes, y si es una esmeriladora tendrás que ajustar los paños de pulir con arandelas, los conos son para pulidoras y y el ajuste no te servirá, a no ser que consigas una especial  (que dudo que sea del diámetro del motor )  o mandes a hacer una que te costara bastante más que el motor,
COCISFRAN
« Respuesta #12 en: 08 Mayo 2013, 14:23 »
En Leroy.. tienes discos de trapo para pulir con arandela metálica en el agujero. Me parece haber visto que incluyen un suplemento de plástico para ajustar los discos al eje de la esmeriladora, la mía tiene 250 W. Yo tengo un disco igual a la de la foto (abajo) y va muy bien utilizando la pasta adecuada.
« última modificación: 08 Mayo 2013, 22:23 por COCISFRAN »
« Respuesta #13 en: 09 Mayo 2013, 17:06 »
Esos discos son interesantes, pero quizas son semasiado pequeños, aunque por lo que decis, los discos no pueden ser muy grandes.
Ya me va quedando mas claro. En un foro sobre aficionados al afeitado clasico con navaja (hay foros de todo) he encontrado otra solucion que tambien podria ir bien:
http://www.afeitadoclasico.com/foro/afilado-mantenimiento-restauracion/tema6623-40.html
Si esta claro que de alguna forma se pueden conectar los discos de pulir a una esmeriladora. Lo que queria saber es si hay discos de pulir especiales para esmeriladoras y si en definitiva, ponerle un disco de pulir a una esmeriladora es algo "normal" y para lo que una esmeriladora esta tambien pensado.
El tema de la potencia es tambien muy importante. Podriais recomendarme alguna esmeriladora por menos de 80 euros (el presupuesto esta chungo)? gracias
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 09 Mayo 2013, 19:21 »
Corrijo, mi disco no es de 80 es de 150 mm de diámetro.
