Autor Tema: Mecanizado Flanges portatil.  (Leído 3862 veces)
chilemec2013
« en: 07 Mayo 2013, 03:11 »
Hola estimados foreros,  acudo a sus grandes conocimientos en los fierros.
Mi proyecto es confeccionar una maquna portatil  para mecanizar la cara  de Flanges o Bridas de union Cañerias en terreno cuando estas uniones ya estan malas, produciendo fugas, y no quedando otra que cambiar la brida, mi solucion es recuperar este flange, ya sea rellenando con soldadura y posterior mecanizado o simplemente rebajando unas cuantas decimas. Posteriormente hay que hacer el hilado frontal.
Dejo enlace para ver en accion la maquina   youtube.com/watch?v=d-fvD9Ysrlw&NR=1&feature=endscreen.
La idea es descubrir como son sus mecanismos internos, ya que la mayoria de los componentes se pueden fabricar.
Saludos desde Chile.
Desconectado dansanc
Re:Mecanizado Flanges portatil.
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2013, 12:58 »
Chilemec2013,
está mal escrito el enlace.  Creo que debe ser este:  http://www.youtube.com/watch?v=d-fvD9Ysrlw&NR=1&feature=endscreen
« última modificación: 07 Mayo 2013, 13:16 por dansanc »
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2013, 13:25 »
Según está puesto allí, parece ser un motor accionado por aire comprimido,
pero la firma también puede entregar la máquina con un motor hidráulico si el cliente lo pide.
Muy interesante el método de sujección con una cadena, que se ve casi al final.
chilemec2013
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2013, 04:03 »
gracias por responder dansanc;
Quedo asi el enlace por que al copiarlo completo me daba error, y no podia hacer la publicacion.
Segun  tu siguiente comentario, es correcto, hay varias formas de energia para moverlo, pero
Por las latitudes donde vivo es muy dificil poder comprar esta maquina, pero tenemos tornos, fresas, soldaduras y fierros varios.
La idea como la comente es poder llegar a confeccionar algo parecido a lo visto en el video.
Este sistema tiene un soporte general que se podria confeccionar pero la cabeza inferior donde se desplaza horizontalmente el carro portaherramienta es el problema, como poder dar un avance automatico y como controlar la profundidad del corte, el tipo del video mueve 2 manillas en la parte superior al parecer mueve la profundidad.
Gracias,  desde Chile.
[/quote]
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2013, 00:35 »
la pieza a que te refieres en un cabezal mandrinador automatico:
quizas puedas encontrar algo de segunda mano,prueba a buscarlo por mandrinador D`ANDREA
 aqui encontraras algun ejemplo de otro tipo de maquinas para lo mismo y mas sencillas:
 http://climaxportable.com/es/products/
