Autor Tema: Si desatornillo las garras pierdo el centrado?  (Leído 4931 veces)
Desconectado Diego Gonzalez
« en: 07 Mayo 2013, 20:13 »
Hola a todos,
En mi torno tengo un plato de 3 garras con garras duras y autocentrante, pero este viene preparado para meterle garras blandas, el caso es que las duras que tiene vienen dispuestas para agarrar piezas de menor diametro, pero aparentemente son invertibles para agarrar piezas de mayor diametro, mi pregunta es, ¿vienen pensadas para desatornillar, invertir la garra y volver a atornillar? Sin perder la capacidad de autocentrado?
O cada vez que se desatornilla a tectificar. Suena a burrada, y espero que lo sea y se pueda hacer. Si si no ¿como haria?
Torno pinacho,Fresadora cincinnati,Sierra de cinta hasta 95mm a 90º
vikingo
Re:Si desatornillo las garras pierdo el centrado?
« Respuesta #1 en: 07 Mayo 2013, 20:21 »
esas no valen para ponerlas digamos "al reves". esas siempre van en la posición en que las tienes,creo,según yo te entiendo,que la parte que dices que es para piezas más grandes,no es así,es para sujetar,por ejemplo,tubos,espandiendo esas garras hacia el exterior. espero haberme explicado bien.
hasta donde yo sé,las garras para piezas más grandes,son otras.si te fijas en la parte que queda dentro del plato,llevan con un dentado,que por uno de sus lados es redondeado,pues las otras garras,la parte redondeada la llevan por el lado contrario.
yo al menos,nunca tuve un plato en el que las garras fuesen las mismas para las dos cosas. espero haberme explicado bien,y que te sirva todo esto de algo.seguro que por aquí te lo explican mejor,yo es que no tengo ninguna foto de ello para ponerte.saludos
« Respuesta #2 en: 07 Mayo 2013, 20:41 »
Hola vikingo, a ver si consigo poner una foto, el mio es igual a este, aflojas los allen y salen las garras quedando la base de las garras con la espiral en la cabeza.
Nada, estoy con el ipad y no hay manera. Seria como un plato de garras normal pero las garras tienen dos agujeros para quitar los tornillos, entonces se deberia poder poner la parte mas prominente de la garra para la parte externa y asi coger cosas mucho mayores, pero cerrando las garras, no expandiendo. Esa posibilidad no la puedo tener en cuenta pues voy a mandrinar un tubo de gran diametro y la garra impide el trabajo interno, tengo que coger por afuera del tubo
No se si me explico. Quien pueda poner en internet sotf jaw chuck aparece.
Gracias por la ayuda
« última modificación: 07 Mayo 2013, 20:43 por Diego Gonzalez »
vikingo
« Respuesta #3 en: 07 Mayo 2013, 20:48 »
pues fíjate en la espiral,la de las garras. veras que el surco,tiene un lado curvo y otro recto. bien,pues en las garras para exteriores,cambia el lado,y sólo entran en una dirección. ojo,esto es hasta donde yo conozco.igual las hay que sirven para darles la vuelta,pero creo que lo habitual,es que no.
más fácil, saca una, -la primera que salga- e intenta meterla al revés,y fíjate que el problema es que si le das la vuelta,no encaja la espiral de la garra,con la del plato.
« Respuesta #4 en: 07 Mayo 2013, 20:51 »
Por eso vikingo, las mias no son asi.
Por eso digo que desatornillando queda la base de la garra con la espiral en la cabeza, pero desatornillando los allen, no aflojando mas y mas las garras hasta que salgan .brinda
vikingo
« Respuesta #5 en: 07 Mayo 2013, 20:56 »
aja,ahora te entiendo,osea,que tus garras vienen en dos piezas entonces?ok,ya me imagino como es. es que no son las habituales. recuerdo haber visto algo así,en un pinacho,que creo que tenía el plato hidraulico...
Cargom
« Respuesta #6 en: 07 Mayo 2013, 21:07 »
Diego Gonzalez, sube una foto o copia una de un plato similar de la red y así queda mas claro el asunto. Lo demás al no saber exactamente como es el plato, está basado en hipótesis.
« Respuesta #7 en: 07 Mayo 2013, 21:15 »
Eso llevaba intentando un buen rato, pero desde el ipad no podia, es como este,pero bueno para que lo veais, aunque idealmente alguien que tuviera uno igual me podia decir si le puedo dar vuelta a las garras que trae rectificadas en posicion estandar
http://www.indiamart.com/karam-chucks/master-gripping-chuck-with-soft-jaws.html
vikingo
« Respuesta #8 en: 07 Mayo 2013, 22:01 »
¿no se supone que los propios tornillos,al apretarlos,los dejará equidistantes y totalmente centrados?
es que da la sensación de que no deben tener mucho margen de descentre
« Respuesta #9 en: 07 Mayo 2013, 22:09 »
Tengo un plato semejante y no trae doble juego de garras, sino que son reversibles, de tal forma que basta desatornillar y atornillar de nuevo en la posición contraria. Pero en mi caso no he conseguido precisión ni de una forma ni de otra y no sé si es el plato tipo Camlock D1-4.
Pero en caso de que funcionase y aunque en teoría los tornillos no tengan holguras, eso es una falacia, por lo que con una barra calibrada y un comparador --mediante unos pequeños golpes-- se aprietan luego una vez establecido el centrado. Así sí se centran las piezas.
Pepe.
« última modificación: 07 Mayo 2013, 22:22 por forane »
Cargom
« Respuesta #10 en: 07 Mayo 2013, 22:14 »
Si es igual que ese, SI se puede dar vuelta a las garras y hace el autocentrado como en la otra posición. Las garras deben estar diseñadas con las medidas exactas en ambas posiciones, según dicen en las características de la web.
Citar
Exactamente. Procura limpiar bien todo resto de virutas al hacer la maniobra.
« Respuesta #11 en: 07 Mayo 2013, 22:35 »
Muchisimas gracias a todos, aprecio vuestra ayuda.
Saludos y probare en cuanto pueda con el comparador a ver que pasa .brinda
