Autor Tema: ---Sierra de arco para abrir chavetero--- ( home-made )  (Leído 5411 veces)
Mauro Jads
                  Una hoja de 1 mm x 380mm x 16mm de ancho
                  Marcar el centro y doblar
                  Las siguientes imágenes indican al resto
« última modificación: 08 Mayo 2013, 20:48 por carpin »
jozsef
Re:---Sierra de arco para abrir chavetero--- ( home-made )
« Respuesta #1 en: 08 Mayo 2013, 00:42 »
como siempre mauro muy bueno .bien
Davis
« Respuesta #2 en: 08 Mayo 2013, 02:40 »
Es una buena opción si no se dispone de máquinas herramienta.
¡¡Muy bueno Mauro!! .bien
wilpo
« Respuesta #3 en: 08 Mayo 2013, 03:49 »
interesante tu método. pero tengo una duda como es que llegas a tensar la hoja de sierra ??
fresador1
« Respuesta #4 en: 08 Mayo 2013, 03:59 »
siempre aportando metodos artesanales muy ingenioso
« Respuesta #5 en: 08 Mayo 2013, 09:17 »
¿Y por qué no usaste un limatón o una lima cuadrada directamente?, yo los hacía así o usando el torno, como mortajadora.
A mano, para marcar usaba la hoja de sierra desmontándola del arco y volviéndola a montar pasando la hoja por el interior del agujero, así era más cómodo "abrir" las los líneas del ancho del chavetero, después como los clásicos matriceros...a lima.  .bien
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 08 Mayo 2013, 10:43 »
                 Este arco se hace para que no tenga que desmontar y montar la sierra , hacer múltiples cortes , acabado del corte se realiza com lima.
           No es necesario tensar la hoja , se fija en el arco , entró con la presión , golpear con un martillo de nylon.
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2013, 14:07 »
Felicitaciones Mauro , haz  reinventado el serrucho de costilla  esta vez para metales , los carpinteros usamos esa herramienta hace mas de cien años , asi y todo no se me hubiera ocurrido darle el uso que tu le das , eres un crak.
drupa
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2013, 20:45 »
Como se ha hecho "toa" la vida, el ajustador puro y duro.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2013, 15:08 »
Gracias por ilustrar de manera sencilla y precisa.Si el tornillo y el banco hablaran ... Cuanta creatividad,sabiduria y bien hacer.Salud !
