Autor Tema: Vaciado de bloque aluminio  (Leído 12068 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Vaciado de bloque aluminio
« Respuesta #15 en: 09 Mayo 2013, 11:07 »
Si la foto que pone cmelendo es lo que quiere hacer, NO es un vaciado de 280 mm de profundidad, es de 80. Es que las cosas cambian un montón.
Lo que has pensado me parece bien. Lo unico que no me iria "tanto al borde". Meteria la fresa para dejar una pared de 11 mm y luego una segunda pasada (u otras dos) para ya dejarlo a la medida).
Si hay pasta (dinero), y se quiere dejar niquelado, un corte por hilo y listo. Ya se que es "salirse del tiesto", pero por poner otra manera de hacerlo (con terceros claro. Yo no tengo hilo.  :'( )
Desconectado cmelendo
« Respuesta #16 en: 09 Mayo 2013, 11:33 »
Si, es un vaciado de 80 de profundidad pero bastante extenso. Preguntaba opiniones para optimizar un poco el tiempo pues el area a vaciar es grande. Creo que lo mejor son los taladros y luego la fresa.
En un centro de mecanizado me cobran 200 Euros y empiezo a pensar que no es tan caro.
Muchas gracias.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
« Respuesta #17 en: 09 Mayo 2013, 13:47 »
Jobolo, si algún dia te aburres y te quieres pasar por la cibercueva (en Mataro) estas invitado. Es un local a pie de calle.
« Respuesta #18 en: 09 Mayo 2013, 14:08 »
Muchas gracias.
Claro, como hay que programar tanto al máquina...(va con ironía, claro está).Si es que...luego dicen.
JMC
« Respuesta #19 en: 09 Mayo 2013, 15:04 »
Hola cemelendo, si quieres puedes pasate por el Instituto de Mollet del Vallès y lo haces de cajera de CNC.  .baba
http://www.youtube.com/watch?v=M_WWM2SiqPY&feature=youtu.be
« Respuesta #20 en: 09 Mayo 2013, 15:24 »
JMC, me tienes que aclarar un poco lo que comentas...
« Respuesta #21 en: 09 Mayo 2013, 20:19 »
La mayoria de sierras de cinta para metales (no me refiero a las trozadoras) llevan incorporado un soldador de cintas,precisamente por que se utilizan para hacer vaciados,se practica un orificio en la pieza que queremso vaciar para que pase el ancho de la cinta que previamente habremos cortado,y una vez colocado se suelda la cinta dejandola introducida en la pieza,una vez hecho el trabajo se vuelve a cortar la cinta para poder sacarla.
« Respuesta #22 en: 09 Mayo 2013, 20:38 »
Envíame un privado con tu teléfono y dirección y cuando esté desocupado te daré un toque y cambiaremos opiniones, saludos.
