Voy a intentar contestar a todos, para vaciar y acabar el "tocho" estuve unas cuatro horas y a mano, media hora para los taladros y el resto para acabar la "cuba". (Aún no tenía automatizado el eje X).
Use dos fresas de metar duro para aluminio de tres labios, (creo que desembozan mejor que las de cuatro y tienen más resistencia que las de dos) una corta, para desbastar y la larga para hacer el acabado y llegar al fondo, las dos de ø10mm para que no me quedase excesivo radio en las esquinas.
Trabajé entre 700 y 800rpm, dada la dureza del 7075 y avancé a "ojo" pero bastante rápido y lubricaba con TAP para aluminio...huele como el Reflex, je, je, je, y la profundidad con la fresa corta le dí hasta 5mm para romper la pared de los taladros, acojona el ruido y más que entonces tenía engranajes, con la larga pasadas de menos de un milímetro, ya para el acabado.
No me había fijado en los 280mm de tu pieza, entonces descarto el vaciado.
Tal como ha sugerido Tio_Gil, yo lo haría con plancha del grueso de la medida 8 ó 10mm y haría un montaje, sellándolo con Loctite para juntas e incluso uniéndolo todo con super glue para metales, pero veo que ya has empezado a rebajar la pieza, entonces es cuestión de paciencia y tiempo.
Si quieres aprovechar el trozo de dentro
se te alargará la mecanización, lo más rápido es agilizar al máximo taladrando previamente.
Si no tienes paso para introducir la herramienta con plaquitas, ésta no te será útil, porque deberías de abrir antes el hueco para meterla y como habrás visto en las fotos, yo he hecho taladros un poco más grandes que la fresa y después "solo" me iba abriendo paso a su través.
Si tienes más dudas y consulta a ver si podemos resolverlas, pero piensa que esas fresadoras tan pequeñas no admiten dureza en el trabajo y se ha de planear de forma muy distinta a la de los mastodontes que tienen algunos...o sea que paciencia.
