Autor Tema: Horno para fundir metales... 1200º C  (Leído 4881 veces)
analjuba
« en: 08 Mayo 2013, 11:00 »
Atención foreros, en primer lugar decir que acepto las normas y acceso a categoría de venta entre particulares, y para que el mero hecho de la aceptación  no me valga ya como un mensaje empiezo:
Miquel hoy me he tragado todo el tutorial sobre horno para fundir metales...1200º  y a mi parecer y en mi ignorancia no tiene desperdicio, yo he elejido una bombona de butano de las antiguas, que ya he cortado.
¿ Para que sueldas los 2 aros?, es para darle fuerza por lo que veo lo tuyo es un bidón de 50 litros y de paredes finas , yo al mío le pienso soldar un aro en la tapa para que cierre bien pero creo que el otro no me hace falta ya que las paredes son de 3mm., pero si crees que debo hacerlo me lo dices y punto.
Respecto a los quemadores, tu horno es ancho  y grande, el mío sin aislante tiene 30 cm. de diametro y 43 de alto, crees que yo también necesitare dos quemadores, por cierto voy a usar butano.
Manta ceramica: donde me puedo hacer de ella teniendo en cuenta que con 1 m2 tengo que me sobra, cual me aconsejas, el crisol quiero que de momento sea un recipiente de acero inox de 10cm de ancho por 20 cm de alto, que manta me iría mejor la de 2,5 cm. o la de 5. Y no se si te he comentado que en principio voy a fundir aluminio.
Ahora viene mi problema cuando empiezas a aplicar el rigidizante  a la manta cerámica  se supone que van tres fotografías, pues me son posible verlas.
Me llama la parienta para cenar mañana sigo preguntándote.
Hoy estamos a día 8 es temprano y ya estoy aquí otra vez.
Espero que este mensaje no vaya como privado, si es así Manrique me va a decir de todo menos bonito.
Efectivamente, toda la parte anterior ha salido como privado, espero que lo que resta salga bien.
Respecto a los quemadores venturi no parecen difíciles de fabricar, pues casi todos los materiales los venden en una buena tienda de fontanería, a excepción de la punta,
por cierto , le dices a perico "veras que los inyectores son para soldador de hilo de 0.6", mis preguntas 1ª, donde se compran y 2ª como lo pones al tubo de cobre, por el momento no te incordio mas espero tus respuestas y mientras tanto voy a ir haciendo un soporte, yo no tengo que esperar la chatarra, tengo que llevar a una cerrajería una botella de buceo que tengo de aluminio para que  me la hagan rodajas como si fuese chorizo y así poder fundirlas.
Aunque esto va dirigido a Miquel, cualquiera que tenga algo que enseñarme, pues es mucho lo que necesito aprender, por favor que no se corte, que todo lo que me digáis lo necesito, y espero que esta vez halla acertado con la publicación, u no sea un privado.
JOSE LUIS MARTIN
Re:Horno para fundir metales... 1200º C
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2013, 04:27 »
hola. para fundir aluminio puede ir bien un crisol de hierro, pero aconsejable que sea fundido, pues los tubos fabricados por laminacion se perforan con facilidad si te pasas de temperatura. yo te recomiendo un crisol de grafito de los que venden, aunque se aprovecha mas el espacion con el tubo de hierro, con la pared mas fina que el crisol de grafito puedes fundir mas cantidad. el quemador venturi se puede hacer con piezas de fontaneria de hierro. con una t de 1 pulgada, un tubo de 1 pulgada de hierro de 25cm de largo y en la punta una bocacha de hierro de 1 pulgada a 1 pulgada y media, asi va mejor la llama. dentro hay que fabricar un inyector con un chicle de 2mililetros de agujero, yo lo fabrico todo en hierro y los racores los compro en hierro asi no tengo problemas para soldar, en la punta del tubo que utilizo uno de 10 milimetos sueldo una tuerca y aqui rosco la boquilla de soldadura mig, a la que agrando el agujero con broca de 2mm pero suelen partir, hay que ir con cuidado.  el diseño del horno yo lo hago teniendo en cuenta la medidas de los crisoles que venden, no hago el horno con la camara mas grande de lo necesario en altura, pues es mas gastoso, yo hago los hornos con ladrillos de alumina y pegados con mortero refractario, pero para aluminio o fundicion ocasional de laton te sirve con mortero refractario solamente o tambien debe servir los ladrillos refractarios de barbacoa, todo esto pesa mas que la manta ceramica, pero es mas facil de encontrar y mas economico, la manta ceramica puede ser mas efectiva para conseguir la temperatura mas rapido, pero todo depende de las necesidades de cada uno. yo a la tapa le pongo una bisagra y un hierro de medio metro para poder abrirla sin problemas, tambien un tope para que abra lo suficiente pero sin que se pase, el agujero de la chimenea que va en la tapa suelo hacerselo bastante grande para poder introducir el metal sin abrirla, fuga mas temperatura, pero si estamos constantemente abriendo la tapa para introducir el metal tambien se fuga la temperatura. en la bonbona suele tener la tapa redondeada, yo suelo ponerla plana, pues es comodo poner el metal arriba para precalentarlo antes de introducirlo y si es redondeada se cae todo. con un quemador de las medidas que te indique es mas que suficiente para un tamaño como el de la bombona, puedes utilizar butano, pero te recomiendo propano y cuando la botella de gas congela debes meterla en un recipiente con agua, pues el gas congelado no sale con la presion necesaria. el agujero de la tobera del quemador debe ir de manera que entre oblicuo y genere la llama en forma de espiral. la altura de la tobera debe quedar un poco por encima del suelo de la camara del horno, como cuatro centimetros. en el interior del horno debe haber una peana sobre la que apoya  el crisol. esta peana sirve para que no de la llama directa sobre el crisol, puede tener una altura de un ladrillo de 7 u 8 cm mas o menos y para conseguir una buena efectividad en la presion de la llama puede haber una holgura entre la pared del horno y el crisol de unos 4cm, tambien de la parte superior del crisol a la tapadera debe quedar unos cinco o seis centimetros, para que la llama no tenga dificultad para salir, puede ser algo menos si el horno funciona a gas, el grosor de la tapa puede ser de unos 7cm y la pared del ladrillo o del mortero puede ser de 6 o 7 cm mas o menos. saludos
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2013, 04:48 »
hola, no recordaba las medidas de la bonbona de butano, pero con una pared mas fina  puede ir bien, antes te dije 6 o 7 cm y eso te deja poco margen para el crisol, el tema de las holguras entre la pared del horno y el crisol igua, puede ser algo menos de 4cm, a mi se me habia ido la mente a las dimensiones del bidon de 50litros que tiene 40cm de diametro, esas medidas son ralas que utilizo yo, tengo un par de hornos de 40 de diametro por 42 o 43 de altura sin contar la tapa y le entra un crisol a-16 que lo puedo mover yo perfectamente lleno de aluminio o de laton, cuando esta lleno de laton si pesa, yo le tengo puesto un solo quemador de una pulgada y chicler de 2m.m.  con esas dimensiones y una bocacha en la punta del quemador funciona genial, sin la bocacha no funciona muy bien y hace gorgoritos, yo le tengo puesta una reduccion de una pulgada a una y media de hierro  y funciona bien pero tambien se puede poner de dos pulgadas, da la llama mas ancha. yo lo que hago es comprar un grifo de mariposa esferico de media pulgada y le acoplo un racord de media pulgada de hierro, que es donde sueldo una caña de hierro de 10mm y en la punta sueldo una tuerca m.6 que es donde roscara la boquilla del soldador, le corto un trocito para no tener que taladrar tanto con la broca de 2m.m. una vez construido el inyector pongo un reductor de una pulgada a media y lo conecto a la te y en el otro extremo un tubo roscado por las dos bocas de hierro de 1 pulgada y 25cm de largo, si es mas corto no funciona demasiado bien. y para finalizar la bocacha. para conectar la goma de alta presion tricapa al grifo hay que colocar una boquilla que rosque en media pulgada y salga un pitorro de 6 u 8mm. decir tambien que la alcachofa debe de ser de salida libre, de esas que tienen un pomo que gira y da mas o menos caudal de gas, pues las alcachofas domesticas tienen la presion de gas limitada y daria muy poca llama. nada mas que advertir de los peligros de la fundicion y que hay que utilizar mascara facial, guantes.......etc  para protegernos y trabajar en sitio ventilado, pues los gases del metal fundido son toxicos, sobre todo los del laton y bronce.
