Autor Tema: Pastor o guardián eléctrico  (Leído 15105 veces)
Desconectado O2Fe
« en: 09 Mayo 2013, 14:45 »
Buenos dias, no sé si es el lugar adecuado ,he mirado en buscar y sólo he encontrado una referencia remota en iluminación
por LEDS.Resulta que al lado del taller de mantenimiento tengo un buen espacio que dedico al huerto doméstico.Quiero incorporar
un guardián eléctrico a una valla eléctrica para que me proteja el huerto de jabalies y ciervos.La última fechoria de los marranos
fué comerse 500 cebollas tiernas de una tacada.Los ciervos me dejan sin hortalizas de hoja tierna y me da mucha rabia.Me he
quedado sin habas,lechugas,acelgas y aparte del perjuicio económico está el placer organoléptico o gustativo.Además el bosque
está que se derrama de verdor o sea que comida tienen y abundante.
Me han regalado un guardián eléctrico marca CEMIA tipo ELC 2000 Nº 1565 fabricado en Terrassa , BCN.
Lo he conectado y da señal pero no sé hasta qué punto es efectivo o si hay alguna fuga o corte en alguna parte.
El consabido sistema rural de comprobar si funciona es coger una brizna de hierba y aguantar el calambrazo cosa que me da mu-
cha grima.
Existen sistemas comerciales de comprobadores electrónicos pero dadas las circustancias coyunturales quiero ahorrar el dispendio
si es posible.
No creo que sea prudente usar el polímetro o tester para comprobar ya que la diferencia de potencial creo que ronda los 20 000 V
con un amperaje  ínfimo.
También tengo el clásico lápiz comprobador de fases con chivatos de neón que mide 125, 220 y 380 v.
Como que no quiero cargarme ningún aparato de medición convencional ni tampoco me apetece que me dé un calambrazo pregunto
a los conocedores del foro si puedo hacer la comprobación con un sistema casero y económico.De electrónica sé lo justo,soldar y
montar elementos siguiendo un esquema claro y bien definido.La tienda de componentes electrónicos más cercana la tengo a 50 Km
en la capital de comarca a la que puedo desplazarme si el proyecto está claro.Lo de comprar a distancia via telemática con Paypal
lo tengo magro,mejor mediante ingreso en cuenta bancaria y esto me limita a comprar en península.
Se aceptan todo tipo de soluciones y sujerencias factibles.También las consabidas bromas pero que sean de buena ley.
Gracias anticipadas y saludos.
Desconectado nevada 2012
Re:Pastor o guardián eléctrico
« Respuesta #1 en: 09 Mayo 2013, 15:33 »
HolaO2Fe:Bueno,yo se de uno que yendo por setas y por distracción,se meo en el alambre,y no palmo',yo creo que con un tester,si lo tienes(son baratos y en casi todas las casas hay),poniendo la parte mas alta de amperaje,puedes comprobarlo,si no ,la mejor prueba la tienes si ahora no te entran alimañas,es que funciona.Saludos
LOTE
« Respuesta #2 en: 09 Mayo 2013, 16:06 »
Mi cunaooooooo....... tiene las vacas con pastor eléctrico y yo alguna vez que otra le he tocado y hombre, calambre da, pero no pone los pelos de punta ni sale humo por las orejas.
Fernandochev
« Respuesta #3 en: 09 Mayo 2013, 16:12 »
He encontrado un dibujillo en internet de cómo montan ese tinglado, y se me ha ocurrido que lo mismo podías probar con una brújula muy sensible. Los 20.000 voltios no están mal, el amperaje me parece demasiado bajo como para crear un campo magnético, pero por probar... Acércala al cable y mira a ver si cambia de orientación. Es la manera de hacerlo.
Yo, por enredar, también probaría con las bombillitas estas pequeñas de neón, que llevan dos ánodos muy gordos, que sirven de testigo en algunos aparatos (como las antiguas planchas). Yo me he hecho un artilugio con ellas para la estática de los coches. Por probar...
Jajajaja...pero sí es cierto q aunque no te mueres, es una mierda el calambrazo que te pega...
Si se me ocurre algo más, ya te diré...
« última modificación: 09 Mayo 2013, 17:20 por Fernandochev »
mmanagu2
« Respuesta #4 en: 09 Mayo 2013, 17:18 »
Otra forma bastante fiel de comprobarlo es dejar un hilo conectado y tendido en el suelo. Organizas entonces una parrillada e invitas a un amigo y como el que no quiere la cosa, le pides en cualquier momento que te acerque "ese alambre que hay tirado".
Después solo tienes que medir los metros que te lleva corriendo, lo divides por 10 y tendrás los voltios que se ha "merendado".
Si te coge, la prueba no vale pues se habrá producido el llamado Cortocircuito emocional. Cuando te den el alta, organizas otra parrillada y a repetir.
De nada.
Manolo
« última modificación: 09 Mayo 2013, 17:54 por managu2 »
tomeu
« Respuesta #5 en: 09 Mayo 2013, 21:19 »
A bote pronto y de forma casera, se me ocurre con una bujia de motor, 20.000 voltios es mas que suficiente para que en el momento de descarga salte la chispa entre los electrodos de la misma y hasta es posible que la puedas oir.
carlinos
Desconectado O2Fe
« Respuesta #7 en: 09 Mayo 2013, 22:41 »
Gracias Fernandochev ,Managu y Tomeu.he probado lo de la brújila y no me marcaba,también con un neón pequeño y me he llevado
un calambrazo.Lo de la bujia no hace falta,con conectar un cable salta la chispa y se oye un chasquido.Guantes de goma gruesos
botas de agua y alicates aislados.El chasquido también se oye si el hilo toca una hierba tierna.
También a Carlinos por el enlace.veo que hay precios realmente asequibles.Lo malo es que con el envio,comisión del banco fuera
plaza el precio final se triplica ... Si al menos enviaran por Paquete Azul de Correos,a mi es el que me funciona mejor y todo queda
en casa.
Lo que estoy buscando es un sistema que funcione cuando la longitud es de mil o más metros.Hay pastores eléctricos que pueden
con una cerca de diez mil metros pero es lógico que cuanto más alejado está de la base más disminuye su intensidad y sin dejar
de ser efectivo el chasquido o el ver saltar la chispa disminuye sustancialmente,Por eso venden unos sensores portátiles que mar-
can el nivel de intensidad.A mi no me hace falta tanta precisión con saber que funciona me basta y si me puedo ahorrar unas pe-
rras mejor.Y los calambrazos,ya llevo unos cuantos,no llego a acostumbrarme y me da mucha rabia.Aparte las jaculatorias que sue-
len acompañar al electroshock,suerte que no me oye nadie ... Saludos !
Fernandochev
« Respuesta #8 en: 09 Mayo 2013, 22:49 »
Desconozco cómo funcionan esos guardianes, pero sé que cuando son para grandes extensiones - al menos cuando buscan que el ganado no se escape - suelen llevar baterías con sus correspondientes células fotoeléctricas cada ciertos metros. Si tu finca es grande lo mismo puedes pensar algo así... no sé...a estas horas ya no pienso con mucha claridad, jejeje. ...
MerLiNz
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2013, 23:43 »
Si quieres ver si funciona tocalo, te dara una pequeña descarga como la de un mechero de estos que tienen el click electrico, osea poca cosa. Lo normal es que estos aparatos no sean peligrosos para nadie, simplemente asusta a el animal y ya esta. Cualquier otra cosa que pruebes puede que lo achicharres, los 20000V no son faciles de aislar, si le conectas un polimetro o algo asi la chispa saltara dentro del polimetro y quemara cualquier cosa, los polimetros vienen aislados a 1000V como mucho, mas de eso hara que salte la chispa dentro de el. Y cualquier otro aparato similar ocurrira lo mismo. Para ello tendrias que usar algo dedicado a esto
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #10 en: 10 Mayo 2013, 01:35 »
Un tubo fluorescente puede indicar mejor la potencia con su brillo.
No necesita ser nuevo ni funcionar, pero no debe estar roto.
Si no llega muy lejos son los aisladores o la humedad ambiente.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #11 en: 10 Mayo 2013, 02:25 »
si quieres te mando a la perra de mi hermana en una caja para que lo pruebes¡¡¡ ;D ;D ;Da ver si así deja de ladrar.
hablando del pastor, cuando vivía en Cataluña teníamos uno para los caballos y como te han dicho anterior mente es solo un pequeño calambrazo pero ojo, mantén bien limpio el cable o los cables o cintas de hiervas , porque entonces los animales casi no lo notan y se escucha ese ruido que dices , clic clic clic¡¡¡
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2013, 03:37 »
Hola te cuento que lo mejor es conseguir un medidor específico para esto, tienes unos que te marcan la potencia, el sentido y si tienes fugas.
Pero si no tienes nada para probar que te de medidas objetivas solo te queda instalarlo lo más correctamente posible, es decir no debe tener fugas, debes usar aisladores adecuados (nada de inventos caseros como mangas etc que terminan dejando perder corriente), evitar que roce la hierba, de hecho en grandes extensiones se aplica herbicida total en todo el tendido del alambrado eléctrico, asegurarte que la tierra que usas para conectar el otro cable del aparato madre sea buena, esto se logra clavando una varilla profundo.
Otro sistema para mejorar el rendimiento es intercalar un alambre vivo y uno conectado a tierra en el alambrado entonces cuando el animal mete la cabeza recibe un choque potente ya que la corriente del vivo atraviesa su cuello en dirección al cable puesto a tierra y además baja a tierra por sus patas.
Esto es tanto más efectivo cuanto más seco se encuentre el perfil del suelo natural, asegurando una tierra de excelente calidad para dar el choque.
Cuando tengas que revisar fugas toma un receptor de radio la pones fuera de sintonía y recorres el eléctrico verás que cuando hay una pérdida de corriente escucharás el chasquido en la radio eso te acotará bastante el trabajo de revisión.
Bueno te deseo suerte, espero puedas mantener los comensales de 4 patas fuera de tu huerto jaja
PD:
Para darte una mejor ayuda podrías hacer algunas fotos de como es tu alambrado, como tienes conectado el aparato si es de alimentación por baterías o es de alimentación directa a la red eléctrica etc. o lo que creas que nos pueda orientar.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2013, 10:16 »
Merlín,Charly,Perico y Arturo,gracias por las sugerencias.Tengo problemas para subir y recibir imágenes ya que voy via antena con
HTLM basic a 4 k/seg.Utilizo la red para texto escrito.Si tengo que ver imágenes he de desplazarme al pueblo y conectar en un ciber.
No creo que hagan falta las fotos.
Tomo nota de no usar el polímetro,no quiero estropearlo.Lo del piezoeléctrico del mechero y el pequeño calambrazo ya es otra
cuestión.Te digo que un pastor eléctrico tiene mucha más potencia y mala jandí.No acabo ni quiero acostumbrarme ,ya sé que no
es mortal pero me da mucha grima
La base está conectada a la red,tiene tres buenas tomas de tierra repartidas en zonas húmedas.El cercado tiene una buena cinta
portadora de 20 mm de amcho y un alambre galvanizado de 2 mm de diámetro.Los aislantes también son comerciales y no tienen
fugas con la lluvia o humedad.Están a 30 y 70 cmts del suelo.
No uso herbicidas,paso la desbrozadora de hilo cada semana a cada lado para repasar las posibles briznas de hierba que puedan
hacer contacto.Casi no he de repasar nada ya que los prados están limpios.La longitud actual es de 800 mts pero más adelante
quiero vallar un kilómetro y medio de otra parcela.
Buena idea la de montar un tierra paralelo con un alambre con aislantes entre los dos portadores de señal.Me imagino que cuando
viene un grupo de jabalies aprietan a reventar y salta el alambre galvanizado o los aislantes.Cuando tienen un paso ya están li-
bres a su placer.Luego,con el camino abierto,entran los ciervos y acaban de repasar lo que los socios no quisieron.Y eso que este año
hay abundancia de bellotas y comida tierna en el bosque pero lo diferente apetece más y estos animales tienen todo el dia para pensar,y lo consiguen.
Voy a probar lo del fluorescente.He comprobado que funciona bajo una línea de media tensión de 10 000 V.Se ve mejor por la noche.
También voy a probar con una radio portátil y ver si me hace interferencias y me marca la zona.
De todas maneras he de perfeccionar el sistema del pequeño piloto de neón con una piqueta de tierra y un buen aislante para evitar
calambrazos. Si funciona bajaré al ciber y pondré fotos.
Gracias a todos,ya os contaré y puede que sirva a otros compañeros.Saludos !
Fernandochev
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2013, 10:48 »
¡¡Bien por lo de los hervicidas!!. Alguien con cabeza....
Cuánto daño hacen los jabalíes.
Suerte con la empresa.
