Autor Tema: sacia l500 recién adoptada  (Leído 26339 veces)
Desconectado JuCaFeGa
Re:sacia l500 recién adoptada
« Respuesta #30 en: 20 Mayo 2013, 11:44 »
Me parece muy buena idea y aprovecho para plantear hacer algo así en éste foro.
En cierto modo ya se ha empezado: con la cadena de favores, con las ventas por intercambio, con los favores desinteresados, etc.; entre algunos usuarios ya se están llevando a cabo entornos de colaboración.  .baba
Si regulamos un poco el asunto y le añadimos la moneda de cambio TIEMPO le damos un impulso al marco de colaboración a todo lo anterior.
« Respuesta #31 en: 20 Mayo 2013, 11:53 »
efectivamente, de esta forma con el banco del tiempo  me estoy yo pagando las clases particulares, de otra forma no podría ya que son 10/15€ por hora, ahora me las estoy pagando con trabajos de carpintería para gente que no tiene dinero, que tampoco podría pagarlas, todo un chollo para los parados ya que la lista de ofertas/demandas es muy grande y como es indirecta regulada por la administración de tiempo es dificil tener problemas y no sacarle provecho.
Por ejemplo mi madre, que cambio un kiwi macho que le sobraba por una hora de tiempo, así ahora ella tiene una hora para el jardinero o para clases de joga etc etc... esta muy bien.
setse69
« Respuesta #32 en: 20 Mayo 2013, 14:09 »
Perico explicate un poquito mejor que no acabo de entender bien a que te refieres con eso del banco ene
« Respuesta #33 en: 20 Mayo 2013, 21:26 »
pues es una manera nueva de comercio, te anotas en tu centro cívico más cercano ,y por anotarte te dan 10horas que puedes empezar a gastar.Te dan un numero de socio y con el puedes entrar en tu cuenta desde internet, allí puedes buscar las ofertas y las demandas. También te dan una chequera de horas para cuando le quieras pagar a alguien, en ese caso la persona a la que le has pagado acude al centro cívico con ese cheque de x horas para que se lo ingresen en su cuenta. Después el puede pagar a otras personas con las horas que tu le has pagado.
la verdad es que esta muy bien y lo mejor es que no tienes que pagar 21% de iva.
jucafega, seria difícil hacerlo en el foro sobretodo por dos cosas, tiene que haber una administración,cada c entro cívico tiene una persona 8 horas para controlar esto, si no tendrías problemas en poco tiempo y segundo porque no tiene sentido montar algo desde cero cuando ya hay una infraestructura hecha funcionando y pagada por todos, lo lógico es usarla.
« última modificación: 20 Mayo 2013, 21:30 por perico palotes »
Desconectado antolmos
« Respuesta #34 en: 22 Mayo 2013, 09:21 »
Perico,  acuérdate de mi, ya sabes por lo de la 300. (Te he mandado un privado también).
Que yo, aunque no estoy cerca, ya lo hablaríamos.
Contestame porfa que estoy que me como uñas y dedos y no se donde pararé.
Antonio.
« última modificación: 22 Mayo 2013, 09:23 por antolmos »
« Respuesta #35 en: 22 Mayo 2013, 15:40 »
de momento aun no se nada, cuando sepa algo te digo.
« Respuesta #36 en: 04 Octubre 2013, 11:41 »
bueno, desde la ultima vez que posteé la sacia han sido todo satisfacciones, me encanta esta maquina, lo único que no me gusta es la distribución de las palancas que em parece desastrosa porque me obliga a andar de un lado para otro.De todas formas como se porta también he decidido hacerle un regalito.Es un madrino de 24000rpm para los cajeados que la sacia no puede hacer.
Lo único que hay que hacer para montarlo es aflojar el tornillo de la cuchilla y despues de sacar el porta apretar 6 tornillos (facil facil,facil¡¡¡¡):
el trabajo para hacer el acople me ha llevado una tarde contando en ir a buscar el material
[IMG width800]http://imageshack.us/a/img199/4041/r9vk.JPG[/img]
detalle de las marcas que me hace a veces el retroceso de la cuchilla,esto creo que se debe evitar ajustando el recorrido(tengo que estudiarlo):
ahora ya solo falta el taladrado y roscado;
y listo y funcionando:
cinco mm los lleva sin problemas a 24000 revoluciones y va fina sin vibraciones de ningún tipo.Lo que no se es si llevara el acero.
demomento solo hice esa prueba ayer a ultima hora, pero pinta bien el invento, desde luego para fresar si lo comparo con la odisea que es hacer una fresadora cnc  el poder fresar con una fresadora con un cepillo que lo puedes comprar por 200€ con la rigidez de una fresadora sin romperte la cabeza lo más mínimo ,esto es para mi un tiro al centro de la diana, sobre todo si recordamos que podemos trabajar acero, hacer chavetas, exagonos, etc etc .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 06 Octubre 2013, 20:57 por carpin »
« Respuesta #37 en: 04 Octubre 2013, 13:36 »
Perico lo tuyo no tiene nombre....vale que tu torno debe ser el mas viejo de todo el foro  ;),pero lo de tu calculadora tiene delito.... ::)
TOR
« Respuesta #38 en: 04 Octubre 2013, 13:55 »
Buenas tardes.
Pero Don Paco, ¿no ves la barba que le ha salido? LLeva meses encerrado en su taller como un monje para hacer este trabajo. Yo tengo una "calculadora" como esa, bueno algo más vieja y sucia, y funciona de lujo. A mi Ayudanta le fascina. Sin pilas, sin cargador, sin fallos.
Y ha valido la pena lo que has sufrido. Precioso el trabajo. Y la sonrisa de satisfacción, vamos, como un bebé después del biberón.
Que la disfrutes muchos años, y ahora te mereces llamar a Mr. Mac y que te de un buen rasurado con loción "Floi".
Gracias por retomar el tema y mostrarlo.
Un saludo rasurado,
navajoTOR
« Respuesta #39 en: 04 Octubre 2013, 14:32 »
Aqui hay que pensarse muy mucho el colocar o no una foto, porque no dejáis títere con cabeza. Le sacáis punta a todo.
muy buena idea, y el apaño sencillo y eficaz.
TOR
« Respuesta #40 en: 04 Octubre 2013, 15:25 »
Buenas tardes.
Por eso yo no coloco mis fotos con taparrabos.
Además, yo no quería su cabeza (ójala la tuviera y no mi petardo hueco), sólo la barba, y en el mejor de los casos la cabellera...
Los riesgos de "interné" y de la fama.
Pero desde luego, todo con cariño.
afilaTOR
P.D.: mira mi lápiz-ito y verás como saco punta.
« Respuesta #41 en: 04 Octubre 2013, 15:49 »
ja ja ja ja, por favor paco, recapacita en tus palabras, una calculadora hecha % con material reciclable , con la que puedes hacer multiples operaciones a la vez y memorizarlas aparte de ejercitar el cabezón de tarugo que tengo que ademas aparte de ser el primer abaco que hice es un magnifico masajeador de la espalda, esooo no tiene precio .yupi .yupi .yupi y piensa que es completamente biodegradable, a diferencia de la calculadora.
tor, estoy deseoso por ver las fotos con taparabos .yupi .yupi .yupi
jozsef
« Respuesta #42 en: 04 Octubre 2013, 18:09 »
perico !!! que le as metido tantas horas que hasta te creció la barba  .palmas
« Respuesta #43 en: 04 Octubre 2013, 19:43 »
¡Ja, ja! ¡Muy ingenioso el injerto del mandrino en la testa del carnero!
Tiene una pinta horrible, pero si hace bien el trabajo, ¡mano de santo!
Muy bien, Perico. Enhorabuena.  .palmas  .bien
« Respuesta #44 en: 04 Octubre 2013, 22:26 »
Perico estas últimamente que no paras, buen trabajo .bien
