Autor Tema: sacia l500 recién adoptada  (Leído 26337 veces)
Re:sacia l500 recién adoptada
« Respuesta #45 en: 04 Octubre 2013, 22:27 »
¡Ja, ja! ¡Muy ingenioso el injerto del mandrino en la testa del carnero!
Tiene una pinta horrible, pero si hace bien el trabajo, ¡mano de santo!
Muy bien, Perico. Enhorabuena.  .palmas  .bien
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA¡¡COMO QUE ORRIBLE¡¡¡ que daño me hacen esas palabrass, ja ja ja ja ja, a ver jalons , si yo tuviera una correa en el taller nunca le pondría ese cabezón de aluminio a la limadora , pero al no tener fresadora  mi punto de vista es diferente y la veo divina de la muerte.
por cierto nuevas pruebas en acero:
Uploaded with ImageShack.us
y llevar lo lleva ,pero lento , al bajar las revoluciones el mandrino no tiene fuerza, aunque esto no lo tengo muy claro porque me han chivado que alguien estaba encendiendo el horno mientras yo fresaba y no daba la instalación para tanto a si que se me corto la corriente varias veces.
ahora tendré que hacer la prueba sin horno y con una fresa de plaquitas a ver que tal .bien
« Respuesta #46 en: 05 Octubre 2013, 07:10 »
jajajajaja entre el horno y las maquinas el dia menos pensado dejas a vigo sin electricidad!!!
pues a mi me ha gustado el acople del mandrino.lo mismo que ya me habia gustado en su dia el de nuestro compañero rural michel.
sobre todo como dice perico...al no tener fresadora esta solucion permite hacer unos buenos apaños por muy poco dinero.!! .brinda .brinda
« Respuesta #47 en: 05 Octubre 2013, 13:27 »
dejate de mal configurado ni leches, como puedes asegurar eso si ni sabes ni que mandrino es ni como esta configurado el variador. .confuso2
te lo voy a pòner más facil:
potencia contratada=4,4kw-variador 3kw(a bajas revoluciones el consumo se pone al maximo)+horno2,2kw(al maximo), ademas el resto de los electrodomesticos que no son pocos.
ademas tienes que tener en cuenta que el mandrino es de 24.000rpm (no se de donde has sacado eso de que es de 18000rpm ) según el fabricante y según lo que yo compre, por lo tanto este tiene que tener menos par a bajas revoluciones que el que habéis comprado tu y pepe.
volviendo al tema, quería hacer otra prueba pero a que no adivinais que otro electrodomestico esta encendido? :-[ :-[ por lo menos me queda el consuelo del bizcocho .bien
« Respuesta #48 en: 05 Octubre 2013, 14:43 »
ok seguramente tendras razón... borro mis anteriores deducciones..para evitar confusiones...de todas maneras es el primer mandrino chino refrijerado por aire de esa potencia que veo con 24.000 rpm todos los que e visto en ebay y los que tenemos varios del foro,comprados de distintas marcas ninguno pasa de 18.000..supongo que abra mas modelos que desconozco
« última modificación: 05 Octubre 2013, 14:48 por MICHEL 100% »
« Respuesta #49 en: 05 Octubre 2013, 15:53 »
e
 .bien en eso si tienes razón, en las características técnicas dice lo siguiente:
1) Spec:190(L)*98(H) *88(W)mm
2) Power: 3 KW
3) Voltage: 220V~250V
4) Frequency: 300 Hz
5) Speed: 0-24000 R/min
6) Air Cooling
7) ER20(4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm) collet chuck
8) Runout off: less than 0.005mm
9) Grease Lubrication
10)Current: 10 A
11)Warranty: 2 years
 como yo tampoco lo tenia claro por lo mismo que dices tu y el mandrino no tiene ninguna chapa de caracteristicas le mande un mensaje al vendedor para asegurarme , y insiste en que son 24000 rpm. De todas formas , tengo que decir que a mi me daba igual que fuera de 24000 que de 18000, porque tengo varias maquinas que necesitan revoluciones o fuerza. lo que no contaba es que me llevara el acero el de 24000rpm, por eso si me venia de 18000 seria bien venido.
ahora lo que si veo es que a 24000rpm va muy relajado (ojo , digo esas revoluciones porque es lo que dice el variador,no lo he comprobado con el tacometro que no tengo)
Lo único que puedo añadir de momento es que la prueba que hice en acero la hice con una fresa de 4 labios para metales no ferrosos y no estaba afilada más bien requemada(es la que tenia), aunque era una pasada de 2mm de profundidad se me hizo eterno y no creo que el mandrino durara mucho si hago esto habitualmente, también creo que con el acero el cuerpo del mandrino sobre todo la parte inferior no es lo suficiente rígida, pero son palabras sin ningún peso porque en una prueba de un día cualquier cosa que diga puede no valer para nada en un futuro.
por otra parte en aluminio me sorprendio hacer una pasada de 5mm y que lo llevara tan rápido,
la otra batidora que usaba para fresar funciona a 34000rpm y en vez de sacar viruta saca pelo de aluminio,el problema es que no tiene fuerza y se calienta, a este solo se calento un poco con el acero, con el aluminio de momento no.
« Respuesta #50 en: 05 Octubre 2013, 18:18 »
Muy bien,veo que es distinto a los nuestros..yo la verdad es que si el mio hubiese sido de 24.000 rpm no lo hubiese comprado..demasiadas vueltas que no las necesito para nada..con 5000 rpm tengo de sobra..de echo el mio lo tengo limitado a 6000 rpm.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #51 en: 05 Octubre 2013, 19:38 »
La razón de que digan que no los bajes mucho de vueltas es más un tema de refrigeración. (que viendo lo que han hecho, ya lo podían haber hecho mejor)
Pepefoco y yo tenemos unos de 4Kw (es que salieron baratos ) también de aire y son también máx 18Krpm (es como el tuyo, pero un pelo más grande y pesado). El le ha modificado la parte de refrigeración y el otro día me dijo que estuvo comiendo hierro a 600 rpm y muy bien (pero no pasadas "grandes").Vaya, que no se enteró el mandrino. En aluminio, que es lo que más usa, creo que no pasa de 6Krpm.
Los refrigerados por agua creo que "no los puedes" (debes) bajar de 2Krpm por motivos de refrigeración también.
Otra dos cosas:
a) porque te diga que es de 3Kw, no consume 3Kw. Eso sería a plena carga (como tenemos "esas maravillosas graficas"...ironic off). Pepefoco estaba un poco "cagado" por el tema de los 4Kw de los nuestros.Cuando instalamos el suyo, hicimos una prueba y "apretando" (y quemándome los dedos) no lo hemos conseguido pasar de 600W (en el variador tienes una opción para ver la corriente que "traga" el motor).
b) si la velocidad de giro de un motor viene dado por V = F * 60 / N, (sin tener en cuenta deslizamientos, etc,etc) siendo N el número de par de polos del motor (que en lo que tenemos es 1), una de dos: o los 300 que dice está mal o los 24Krpm que dice está mal, elige  (yo,personalmente, no me creo los 24Krpm, que estos son del corta y pega a lo bestia). De todas formas, como bien dices, si no vas a trabajar a esas vueltas... Lo único mírate los parámetros de driver, no sea que alguno esté "descabalado". Más que nada para que el motor vaya "redondo"
« Respuesta #52 en: 06 Octubre 2013, 00:47 »
pues ni idea, por el tamaño me parece raro que sea de 3kw porque se supone que son 4hp y no entiendo yo como puede haber 4 caballos en un bobinado tan pequeño, comparándolo con los motores convencionales.
por cierto el consumo en amperios el variador me marca 1,5/2amperios a revoluciones altas y de 3,5 para arriba a bajas revoluciones.y y al darle caña a la fresa debería consumir más, algo no cuadra
« última modificación: 06 Octubre 2013, 00:52 por perico palotes »
« Respuesta #53 en: 06 Octubre 2013, 11:43 »
lo de la corriente si que me parece raro...
el día que consigamos las características de ese motor... (no lo que dice el que vende el mandrino, sino el fabricante del motor) Yo todavía estoy mosca, porque también creo que hay cosas que no cuadran (eso que tu dices de la potencia es una de ellas)
A ver si me libero (primero el curro) para poder hacer alguna que otra prueba ymedidas
« Respuesta #54 en: 07 Octubre 2013, 14:21 »
Perico, mira lo que ha hecho Pepefoco en el suyo para ventilarlo mejor: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.msg165323#msg165323
« Respuesta #55 en: 07 Octubre 2013, 19:08 »
pues al final creo que va a tener razon michel y no va a ser de 24000 rpm, el caso es que estuve andando en la configuración el domingo y lo bloquee, necesite horas para que me volviera a funcionar, no es seguro al 100% pero creo que va peor que antes , se calienta aunque supongo que sera porque en la primera prueba no le di tiempo y hoy llevo toda la tarde usándolo, por cierto, se me salta el diferencial cada dos por tres, como si derivara a tierra,solo me lo hace cuando le meto caña de mas y hay otro electrodoméstico encendido , por ejemplo la lavadora.
(un apunte tio gil) cuando lo encendi por primera vez me marcaba en rott 24000 ahora 6000 y pico y no lo doy suvido, puede ser que estuviera de serie en 400hz la verdad es que no lo se , yo en cuanto pude lo puse en 300hz
« última modificación: 07 Octubre 2013, 19:11 por perico palotes »
« Respuesta #56 en: 07 Octubre 2013, 19:18 »
En el mensaje que borre te puse dos cosas que creía saber...1a que no sabias o no tenias bien configurado el variador...y 2a que el motor es de 18.000 rpm..parece ser que no andaba muy descaminado..aun asi todas esa deducciones me las saque de la manga sin saber tus conocimientos de configuración de variadores y sin saber a que chino le compraste el mandrino...comentarios por mi parte que no debía haber echo..por eso borre el mensaje...muy loable por tu parte reconocer que no tenias razon .bien .brinda
« Respuesta #57 en: 07 Octubre 2013, 20:43 »
Perico: te va a tocar medir que no tengas cosas raras en los cables. Y haz una prueba: dale la vuelta a los cables de laimentación del driver (los de los 220V). Se que es uan idiotez, pero por si acaso  8)
Otra cosa (yo no lo recuerdo ahora): los 230 hay que meterlos "preferiblemente" entre no se que fases de entrada del driver. Puede que no sea importante, pero ya sabes como se las gastan.
Las tierras... esas grandes desconocidas y que dan tanto por donde los pepinos amargan AAAHHH!!!
« Respuesta #58 en: 12 Octubre 2013, 16:34 »
hombre ,en realidad la cosa sigue en el aire, dificilmente puedo saberlo si el motor no tiene ninguna placa de caracteristicas, lo que está claro es que el vendedor asegura que son 24000rpm ,en ebay así lo pone, yo en ese caso y viendo que cuando bajo las revoluciones no tiene mucha fuerza pienso que podría ser de 1,5kw  razón por la cual le quitan la pegatina de características, pero la verdad es que ni idea, seria más fácil saberlo para alguien como gil.
respecto lo de configurar el variador de los 200 apartados que trae para configurar y sin tener alto conocimiento en electrónica creo que es muy difícil para cualquiera de nosotros, pero como dijo carlitos en el hilo de su fresadora si cabezal que también es de 24000rpm tiene menos par que los vuestros por mucho variador vectorial que le meta.
De todas formas los tiros apuntan a problemas con la instalación que en eso ya estoy metiendo mano
tio gil, este es una de las cosas para las que quería un osciloscopio, digo yo que se podria seguir la señal de la casa para ver si hay una bajada de tensión no?
« Respuesta #59 en: 12 Octubre 2013, 17:56 »
Sigue con tus investigaciones...ja ja yo en mi caso tengo muy claro el mandrino que tengo..el dia que sepas cual es el tuyo háznoslo saber,de todas maneras no hace falta ser un experto en electrónica para configurar un variador...los conceptos del variador son mas eléctricos que electronicos
« última modificación: 12 Octubre 2013, 18:00 por MICHEL 100% »
