Autor Tema: Einhell Bt- ml 300 o Maquelec C2?  (Leído 4551 veces)
« en: 09 Mayo 2013, 23:16 »
Hola a todos. Sigo dandole vueltas al tema del torno y aun no tengo nada claro cual me voy a comprar. He visto en la pagina de Maquelec el torno C2 que es bastante parecido al Einhell:
http://www.maquelec.net/archivos/C2.htm
Me gustaria saber que opinais de este torno. Tiene bastantes accesorios, parece ser que el servicio pos-venta es bueno y lo lleva una empresa española, aunque el torno parece chino, pero estan cerca para tirarles de las orejas.
Ademas, le he echado un ojo al C1, muy similar al Sieg mas basico:
http://www.maquelec.net/archivos/C1.htm
y queria preguntaos una cosa. Aparte de las diferencias en tamaño y potencia, que diferencias practicas hay entre en C1 y el C2? Que puedo hacer en un C2 que un C1 no me dejaria? Lo digo porque los veo estructural y morfologicamente muy diferentes.
Nota: entre en C1 y el C2 hay 100 euros de diferencia
Gracias anticipadas
mmanagu2
Re:Einhell Bt- ml 300 o Maquelec C2?
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 01:22 »
Yo tengo el einhel mbt300 y es el  mismo que el que el de tu enlace. Solo que el mio tiene cuenta-vueltas y engrasadores en la barra de roscado. El torno tiene muchas limitaciones, pero sabiendo lo que tienes te da bastante juego.
Si no lo has visto ya, mírate este enlace, que te aclarará muchas cosas sobre estos tornos. [size=78%]http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10909.0.html[/size]
Manolo
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 17:27 »
Alguien tiene el C2? El dilema que tengo es entre el Einhell bt ml 300 y el Maquelec C2 (y alguna oferta que tengo por ahi de segunda mano). Parecen casi el mismo torno, pero quizas hay algun pequeño detalle que marca la diferencia. De precio andan igual. Si tuvierais que compraros un torno ahora cusl comprariais, Einhel o Maquelec?
pelusa
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 19:41 »
Hola yo miraría los de la marca warco porque son similares a los optimun y tienen el precio de un einhell.Para mi personalmente estan mejor acabados.
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 20:18 »
Las diferencias principales entre el C1 y el C2 de Sieg, según los datos que da el fabricante y puedes ver en su página web, son:
1.- Potencia del motor: 150w contra 250w
2.- Peso del torno: 23kg contra 37kg.
3.- Diámetro máximo de la  pieza a tornear: 140mm contra 180mm
4.- Longitud máxima de la pieza a tornear entre puntos: 250mm contra 300mm
5.- Diámetro de la pieza que puede pasar a través del husillo: 10mm contra 20mm
6.- Cono morse del husillo principal: MT2 contra MT3
7.- Cono morse del contrapunto: MT1 contra MT2
¿Qué puedes hacer en un C2 que no puedes hacer en un C1?
Las dos primeras diferencias determinan que las cargas de trabajo que puedes hacer en el C2 son mayores que las que puedas hacer en un C1. Por ejemplo, a igualdad de dureza del material a trabajar y del tipo de herramienta, la profundidad del corte puede ser mayor en el primero que en el segundo.
Las tres últimas implican que las dimensiones de las piezas a trabajar son bastante mayores en el C2 que en el C1.
Supongo que lo que tiene que ver con el diámetro de las piezas y su longitud, que está determinado por las diferencias 3 y 4,  lo verás claramente.
La diferencia número 5 no es tan evidente para quién no haya trabajado nunca con un torno. Te pondré un ejemplo, supón que quieres tornear un eje de 12mm de diámetro y 150mm de largo para colocar rodamientos en sus extremos cuyo diámetro interior es de 10mm. La forma de hacerlo es pasar la barra a través del husillo, fijarlo en el plato y rebajar los extremos hasta los 10mm. Pues bien, en el C2 podrás hacerlo y con el C1 no podrías hacerlo de esa manera.
Respecto del C2 de Sieg y los BT ML 300 y MTB3000 de Einhell la única diferencia esencial que yo puedo ver atendiendo a los folletos de los fabricantes es la potencia de los respectivos motores que son 200w, 370w y 400w respectivamente.
¿Qué podría hacer aconsejable que te decantes por un C1?. Tan sólo la diferencia de tamaños respecto del espacio disponible para colocarlos. El C1 mide 620x300x220 y el C2 700x300x300. Como ves la diferencia de tamaño no es notable, 8cm en el largo y en el alto.
Saludos cordiales.
