Autor Tema: SPINDLE - Mandrino  (Leído 9586 veces)
Desconectado FIJO
SPINDLE - Mandrino
« en: 10 Mayo 2013, 01:02 »
Buenas noches a todos, después de leer aun sigo con las dudas, muchos dicen que los spindles chinos con variador van de lujo, otros prefieren los mandrinos.
Me hice un router CNC  de 350x750 de mesa útil de trabajo, estoy buscando algo que me sirva para lo que yo hago.
Normalmente se usara para fresar plancha de aluminio y plásticos, pero no quiero quedarme corto por si algún día necesito darle caña, o quiero trabajar a bajas revoluciones pero con algo de par, en este tema estoy perdido, cada dia leo cosas diferentes.
Estaba pensando en algo de 1,5kw o 2,2kw, no creo que necesite mas.
El asunto es, he encontrado esto y no se cual es mejor, si alguno los ha probado y me da una ayuda, agradecido estaré.
estos son
1.5kw http://www.ebay.co.uk/itm/WATER-COOLE-MOTOR-SPINDLE-1-5KW-VFD-INVERTER-1-5KW-ENGRAVING-GRINDING-k4-/180773086024
Este dice de 0 -24000 rpm, pero despues pone 8000-24000, osea que la minima velocidad es 8000?
2.2kw http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-COOLE-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-2-2KW-INVERTER-VFD-k1-/170746856179
Este pone de 8000 a 24000, se podria trabajar a menos velocidad??
Otro de 1.5 http://www.ebay.co.uk/itm/1-5KW-WATER-COOLE-MILLING-AND-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-WITH-INVERTER-DRIVE-VFD-k1-/170745856814
3kw http://www.ebay.co.uk/itm/AIR-COOL-3KW-SPINDLE-MOTOR-ENGRAVING-GRINDING-MILLING-a3-/180730545069?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a146143ad
A este habria que comprarle el variador, cual seria recomendable?
Saludos y gracias a todos
« última modificación: 10 Mayo 2013, 22:51 por FIJO »
Re:SPINDLE - Mandrino
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 02:34 »
yo tengo esa duda desde hace muchos meses, pero en mi caso lo que quiero es que pueda trabajar acero sin problemas y ese tipo de spinles yo creo que tienen demasiadas revoluciones , pero para aluminio no me iría por debajo de las 28000rpm que si mal no recuerdo tenias las dos opciones en ebay,
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 07:08 »
Yo tengo el ultimo, y baja de rpm hasta estar casi parado , ademas el torque es bueno,  en cuanto a las rpm para el aluminio, me vais a perdonar pero veo absolutamente innecesarias mas de 5000--8000 rpm, de hecho en la bf20 freso en pasadas de 5mm de profundidad y 1200  rpm, y va de lujo, en la fresadora de torreta freso a 2400 rpm  maximo y tambien va  de maravilla,  con bernarda hago pasadas de 0,5mm a 900mm/m y no va a mas de 6000 rpm, a mas rpm mas vibraciones y mas molestias, y si, tambie  uso fresas de 3 - 4 mm en esas condiciones sin problemas, obviamente a una fresa de 5 mm no le puedes dar pasadas de 5 mm, cada cosa en su debida medida, pero 28000 rpm ¿para que?, supongo que para madera si , pero para aluminio no lo  veo.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 09:23 »
Exacto, yo he probado a 5000 y haciendo pasadas de 0.75 con fresa de 6mm y no hay problemas.
Solo busco una que me un buen resultado .
Jmllosa, donde le compraste el variador a tu mandrino?
saludos y gracias
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 18:44 »
variador  http://www.ebay.es/itm/190630320162?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
el mandrino ahora no lo encuentro, Michel porfa pon un enlace,  ;D ;D. .bien
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2013, 22:37 »
Muchas muchas gracias, pues a estudiar los números a ver si cae pronto.
Desconectado FIJO
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2013, 23:35 »
Este podria servir?http://www.ebay.es/itm/3KW-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-3KW-INVERTER-DRIVE-VFD-GRINDING-ENGRAVING-n4-/190618674331?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2c61c2249b#ht_13135wt_1397 , se supone viene desde Uk, asi no pasaría aduanas y por 450€ estaria en casa.
Desconectado aalbea
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2013, 23:53 »
Permitidme un pequeño apunte...
Los motores de alta velocidad refrigerados por aire están pensados para refrigerarse con un ventilador que por debajo de un mínimo no suministra el caudal necesario, de manera que por eso los limitan a mínimos de 8000 revoluciones.  Por debajo, el ventilador puede no evacuar todo el calor que se genera, de manera que podría quemarse (podría interesar protegerlo de algún modo, mediante termostato o algo así).  Otro problemilla de estos aparatos es que cuando van rápidos generan una cantidad de aire brutal... a veces puede ir bien para limpiar la viruta a medida que corta, pero también puede llenar el taller de polvo.
Los refrigerados por agua no tienen limite mínimo de rpm (por lo menos por refrigeración) y no generan polvo, a parte de ser un poco más silenciosos.  El problema es que necesitan un sistema de bombeo de agua.  Yo lo solucioné con un pequeño bidón de metal de 25 litros con una bomba sumergida de pecera.  El movimiento del agua y el metal de la garrafa hacen que se refrigere el agua si se calienta demasiado.
Respecto a lo que se comenta de las revoluciones, las velocidades más altas solo se justifican si se va a trabajar con herramientas muy pequeñas, para hacer grabados o relieves con mucho detalle.  Un cabezal de 2 o incluso 3 cv va bien porque la diferencia de precio no es muy grande, esa potencia extra permite un par razonable a bajas revoluciones y además casi no se calienta si no se le exige demasiado.
Espero haber aportado mi granito de arena.
« última modificación: 10 Mayo 2013, 23:57 por aalbea »
Desconectado FIJO
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2013, 00:28 »
Muchas gracias, algún link de donde compraste el tuyo, estoy viendo todas las posibilidades, lo de refrigerar por agua no es problema, tengo un par de bombas de cuando hacia refrigeracion liquida
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2013, 21:34 »
Buenassss   ;D
Tambien estoy en pasarme a un Spidel ya que la Kress me va fatal mucha vibración,ruido mal acabado  >:( :(
Se supone que los que van por agua  ???el agua saldría con presión por uno de los tubos?
que abria que poner un mini radiador con un ventidador de ordenador y una bomba de agua?
las bombas de pecera no me han gustado mucho ya que tienen poca potencia
hay unas de engranajes para aeromodelismo que son para bombear líquidos y la verdad es que tienen mucha fuerza
yo uso una a baja velocidad (motor del plato de microondas )para bombear el aceite a los husillos
lo del cubo ademas del peligro de tropezar con el lo veo un poco ñapa
estos ventiladores también aportan su ruido
 :o seria mejor los de aire a pesar de la limitación de rpm
dentro del mismo de Ebay veo algunos que son mas caros a igualdad de potencia y los portes varían mucho
mejor uno mas barato portes mas caros
uno mas caro con portes mas baratos
lo que no encuentro es la justificación de la diferencia de precio
Bueno  ;D
Un saludo a todos
