Autor Tema: Pregunta sobre reglas digitales  (Leído 4127 veces)
LOTE
« en: 10 Mayo 2013, 11:30 »
Los recorridos de mi fresadora son 300 , 150 y 300 mm. Estoy mirando unas reglas digitales , como por ejemplo las de arceurotrade , y tengo una duda. ¿ En una regla de 300 el recorrido real de ella son los 300 justos o al igual que los calibres miden unos 5 mm mas?
Pregunto esto porque en realidad, los recorridos de la maquina son de 2 mm mas y si la regla mide 5 mas pues me valdría.
Como ultimo caso , me pondre reglas con 50 mm mas , pero si puedo evitarlo, creo que mejor.
Desconectado tio_gil
Re:Pregunta sobre reglas digitales
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 11:42 »
una cosa es elargo de la regla y otro lo que puede medir (ten encuanta que el "taco" que se desliza tiene su tamaño. Yo por si las mosas no me arriesgarria.
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 12:56 »
lote las reglas de arceroute,la puedes cortar con la radial con un disco de 1mm lo que necesites,por lo tanto compralas un poco mas grandes y luego ya las cortas a la medida que necesites,yo siempre que instalo ese tipo de reglas es lo que hago..para evitar que me queden cortas..ja ja .brinda
LOTE
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 13:18 »
Gracias por el consejo a los dos. .brinda
alexes
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 22:29 »
Perdonar por entrometerme, pero las reglas a las que comentáis son estas http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Digital-Readouts-with-Dedicated-Remote-Display
o son estas otras
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Measurement/Standard-Digital-Readouts
Lo pregunto por que en un futuro tengo pensado ponerle reglas a mi cumbre y las primeras me parecen mas robustas al tema de salpicaduras de taladrina y a virutas, y me pasa lo mismo que al compañero lote, una medida se me queda muy grande y la otra muy pequeña con lo cual perdería recorrido efectivo.
Muchas gracias
LOTE
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2013, 22:56 »
Yo había pensado en las primeras, pero si te fijas, la mayoría están fuera de stock. Lo comprobare, y si es asi, pediré las segundas.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2013, 23:56 »
Lote, ya se ha comentado alguna vez y no se si lo tienes en cuenta...
Referente a las primeras y cómo que hablas de la de 300mm o más larga para cortarla, fíjate en las características, concretamente en precisión. 0,1mm , estas reglas son muy malas.
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2013, 09:45 »
Yo en la fresadora tengo puestas las segundas, porque para el trabajo que hago con una precisión de 2 ó 3 centésimas ya me vale, porque el display me lee los tres ejes directamente, porque se conecta a la corriente y no necesito poner pilas ni a las reglas y porque calidad precio es aceptable tirando a bueno.
Yo compré las reglas pensando en el recorrido de los ejes de mi fresadora y siempre un poco mayor y como dice Michel, con una proxon y una sierra de diamante no hay problema en ajustarla donde te interese y que siempre sobre recorrido en ambos extremos.
Para trabajos de gran precisión hay otro tipo de reglas, pero también se "llaman" de otra forma y se ha de valorar que uso se les va a dar.  .brinda
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2013, 09:49 »
Jobolo, mi comentario es referente a las primeras, a partir de 300mm tienen una precisión de SOLO 1 décima!
« Respuesta #9 en: 11 Mayo 2013, 15:01 »
Lo había entendido perfectamente Jordi, sólo he querido matizar las diferencias entre ambos tipos de reglas y a favor en prestaciones por las que he puesto yo.  .brinda
