Autor Tema: Cuchillo ballenero con grabado en tinta.  (Leído 13842 veces)
Re:Cuchillo ballenero con grabado en tinta.
« Respuesta #15 en: 11 Mayo 2013, 19:58 »
mauro, creo que no esta pulido, lo ha dicho en un mensaje ,osea que no esta acabado.
Desconectado Mac
« Respuesta #16 en: 11 Mayo 2013, 23:35 »
nunca me había parado a pensar en la corrosión galvánica en un cuchillo , osea que podría ser un motivo para que se aflojasen los pasadores del mango en los cuchillos de cocina, no?
Si no hay aislamiento entre metales y el cuchillo está en contacto con la humedad, si, puede ser el motivo
« Respuesta #17 en: 11 Mayo 2013, 23:53 »
Yo tengo que reencabar entero mi juego de cocina, unos magníficos integrales de Martín Rojas. Los pasadores son no se si de aluminio o alpaca, pero se han hinchado y han reventado el material de los cabos. Seguramente haya sido por ese motivo.
Tor, un magnifico trabajo
TOR
« Respuesta #18 en: 12 Mayo 2013, 16:01 »
Buenas tardes.
Por favor Don perico ¿quién es mauro?, no encuentro el comentario. Y, efectivamente, no está acabado como esmuy bien explicas.
Lo del las piedras de mechero es algo realmente curioso. Si conoces a gente que se dedique al coleccionismo de estos objetos te dirá que hay que quitarlas para guardarlos. Incluso en mecheros de alta gama en oro (puede leerse Dupont...), les resulta fustrante ver como al girar la rueda para provocar la chispa de un ejemplar con algunos años, la piedra se desintegra en un fino polvo. Y son mecheros de los primeros que utilizaron gas.
La firma Martín Rojas llega, en algunas ocasiones, a ser un auténtico enigma. Cuesta mucho diferenciar las distintas "versiones" de la firma que se han hecho a lo largo de los años. Bajo ese nombre se han producido auténticas joyas en metal.
El tema que comentan tanto Don perico como Don eaionin es particularmente curioso. Cuchillos comerciales de alta calidad que empiezan a sufrir deterioro, incluso una especie de "fatiga del metal" en los pasadores. Concretamente yo tengo una pieza avalada por Solingen (original) que sufrió un agudo ataque de destrucción en sólo uno de los pasadores.
Tengo contacto por distintos motivos con la cuchillería de alta calidad en restauración. Curiosamente los cuchillos que llevan pasadores en base de aluminio y además llevan pequeños "embellecedores" para tapar esos pasadores son los primeros en verse atacados por ese "virus". He llegado a pensar que el "hermetismo" de ese embellecedor no es total, con lo cual penetran entre él y el extremo del pasador que intenta ocultar, líquidos que permanecen y favorecen el efecto de destrucción. El interior del pasador no se "pudre" pero si los extremos salientes. Los de altísima gama y precio (cifras de escándalo) que llevan sus pasadores realizados en "materiales nobles" , por el contrario soportan el paso del tiempo sin problemas.
Hay que destacar que estos cuchillos que sufren deterioro en esos componentes no han estado sometidos a lavados mecánicos (lavavajillas).
No creo que los pasadores sean de alpaca. Me inclino por el aluminio. Y el hecho de que revienten los cabos significa que la deformación se ha estado originando también desde el núcleo de ese pasador. No suelen llevar epoxis o materiales químicos de fijación. Los pasadores son colocados por presión mecánica.
El hecho de que un pasador se "afloje" pero no se "pudra" puede ser el resultado de sacrificar el encaje más en los materiales del mango que en la propia prolongación interna de la hoja.
Muy interesante todo lo que se aporta por vuestra parte. Gracias.
TOR
« Respuesta #19 en: 12 Mayo 2013, 16:24 »
Buenas tardes.
El compañero Mauro Jads posteó ayer en este hilo un comentario referente al acabado de tu cuchillo. Venía a decir que la terminación del mismo no era propia de la calidad de tus trabajos. Perico le respondió que el cuchillo no estaba acabado y entonces Mauro debió caer en la cuenta y borró el comentario, de ahí que la respuesta de Perico quedase "huérfana".
Muy interesante este tema de la corrosión galvánica, que afecta no solo a los cuchillos sino sobre todo a las conducciones metálicas de agua, depósitos, bombas etc. ...
TOR
« Respuesta #20 en: 14 Mayo 2013, 11:02 »
Ya.
TOR
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2013, 16:37 »
Buenas tardes.
Como la palabra de un indio es sagrada y si no se cumple ManiTOR se encarga de que te acuerdes, pongo los pequeños avances que voy haciendo para someterlos a vuestra sabia, desapasionada y especialmente justa opinión. Espero, especialmente, que se cumplan las predicciones que hizo el Maestro Wells.
Que hable la rana:
Este es el nuevo dibujo para la otra "cara". Si repito alguna foto (ya son fotos) mis disculpas, pero estoy de la rana hasta...
http://img339.imageshack.us/img339/1390/1020221.jpg[/img]]
Después de quitar la máscara de tinta:
http://img203.imageshack.us/img203/4034/1020222.jpg[/img]]
http://img844.imageshack.us/img844/7482/1020223n.jpg[/img]]
Repasado alrededor de los grabados. El flash ese es muy chivato. Al natural resultan más agradables. Conmás "sabor" marinero.
http://img577.imageshack.us/img577/6628/1020225.jpg[/img]]
http://img849.imageshack.us/img849/9716/1020226.jpg[/img]]
Los voy a dejar así. Más vale malo conocido que bueno...
Ahora puliré con mucha codina el resto, en especial las guardas y unión de los separadores. A los restos mortales óseos se les pasa una fina lana de acero para igualar. Así, hasta llegar a lija nº 8567894.
Luego lo venderé y con lo que saqué me compraré una vaca. Cuando la vaca tenga un ternero, venderé la leche, engordaré el ternero y lo venderé. Cuando tenga toda esa pasta, vendrá Montoro...
tontoroTOR
Desconectado wels
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2013, 18:52 »
Si señor...ya me esta gustando más, mucho más
Me da que después del pulido final te quedara muy bonito, de momento promete un montón
Trabajo concienzudo y paciencia para hacer esas cosas
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2013, 19:09 »
tor,has probado una pulidora? yo me hice una  con un motor de lavadora ,el eje del tambor, dos rodamientos viejos ,una correa y madera de eucalipto y tengo que decir  que aunque mientras que la hacia dudaba constantemente de si valía o no para algo.Ahora puedo decir que pulir y dejar a espejo es facilísimo y rapidísimo, y la uso un montón.Vamos que por pulir pulí unas gafas que tenia para tirar que son las que uso ahora y se ve de maravilla.Ademas los trabajos ganan exageradamente con el pulido a máquina.
Ferrolán
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2013, 00:23 »
Perico, creo que eso de la pulidora merece alguna explicación más. Cuando menos alguna foto, aunque también sería de agradecer alguna precisión respecto del tipo de motor y las revoluciones a las que trabaja.
¿Qué papel tiene la madera de eucalipto en el asunto?
Saludos cordiales
Petete
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2013, 02:57 »
Hombre Tor, yo sigo viendo la ballena de la parte izquierda como que no va tan llena, bueno en fin un poco flaca, bastante huesuda, famélica......como decimos por aquí....."probina" y como diria Victor Manuel cantando....day de mamar que tien fameeeeee. Igual soy un criticaTOR.
TOR
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2013, 11:43 »
Buenos dias.
Muchas gracias a este Público tan generoso.
El tema del pulido esta claro Don perico. Tengo un pequeño motor reciclado que utilizo para pulir mangos y demás, pero en el caso de los de hueso o cuernos (con perdón) he comprobado que en ocasiones hace "manchas" si me descuido o el útil no está bien limpio, o tiene demasiada velocidad. A veces me da miedo hacerlo con la máquina por eso. Por ello el interés en el tema de la pulidora más "profesional". Ahora quiero hacer pruebas para dar aspecto de envejecido al hueso. A ver que pasa. Hay bellotas de por medio. Muchas ideas y poco tiempo.
Ferrolán, está claro que el eucalipto es el asesino.
Petete, jajajajaja, "tien fameeeeeeeee", me recuerda lo que me decía una persona cuando era pequeño, hace muchas, muchas lunas.  Si te fijas en el dibu que sale como muestra está más o menos igual. Puede que en el proceso pierda algún kilo... además creo que te refieres al cachalote que es un mamíferopecezote muy esbelto y estilzado... Seguiré tus consejos y en el próximo mantendré su peso, este ya está cagatto.
capiTOR
Ferrolán
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2013, 16:17 »
No había caído. ¡Que sagaz es usted Sr InspecTOR!
Saludos cordiales
« Respuesta #28 en: 21 Mayo 2013, 13:40 »
Saludos cordiales
tenía pensado hacer un hilo pero como siempre, cuando algo funciona lo dejo sin acabar(refiriendome a la parte estética, en este caso, la carcasa del motor) aunque cuando le termine la carcasa subiré el hilo.
TOR
« Respuesta #29 en: 21 Mayo 2013, 13:53 »
Buenas tardes.
Don Perico, espero con impaciencia tu "hilo". A ver si nos ponemos las pilas que el pobre Ferrolán está sin vivir en él pensando en si el asesino es el eucalito o es el mayordomo.
inspecTOR (me ha gustado mucho eso, muchas gracias).
