Autor Tema: Cuchillo ballenero con grabado en tinta.  (Leído 13843 veces)
TOR
« en: 10 Mayo 2013, 11:37 »
Buenos días.
Como tengo el día libre y mi Señora/Esposa/Mujer tiene miedo a que me aburra y me ha dado una "lista" de deberes, pues me como la lista y paso por aquí para hacer un poco el indio.
Es una hoja ENZO (del tipo fulltang, no traduzco esta cochinada).
Acero 01: C 0.90 Mn1.20 Cr 0.50 W 0.50 V 0.20. Particularmente me gusta mucho este material y su precio no es disparatado.
Hueso de camello blanqueado con agua oxigenada de peluquera (muy mona ella). El camello estaba ya muerto.
Pasador de correa en latón.
Guardas en bloque de latón.
Pasadores en latón.
Separadores en chapa de cobre de 2 mm.
Tinta china (de la China).
Epoxi: Poxipol rápido (la gotita de poxipol, nanana, nananana).
Codina: mucha, mucha, mucha.
Es ballenero porque lo he decidido yo y me resulta más "romántico" y porque acababa de leer otro libro sobre balleneros y el tema me pierde.
No diré nada sobre las fotos. Ya tengo una cámara, pero llegó con las últimas fotos. Mis disculpas jder...
Planteando los elementos:
http://img826.imageshack.us/img826/4530/enzoy.jpg[/img]]
Los separadores ajustados para el montaje y las cachas de hueso de camello:
http://img833.imageshack.us/img833/7342/enzo2.jpg[/img]]
Perforando orificio para entubar y colocar correa de seguridad. Con un sofisticado sistema de apriete y nivelación:
http://img835.imageshack.us/img835/3378/enzo5.jpg[/img]]
La llave no se pierde nunca. Gracias Don Neodimio:
http://img11.imageshack.us/img11/3967/enzo4o.jpg[/img]]
Para el pasador de seguridad rebajé 1mm el tubo de latón y 0,65 mm los pasadores de barrita de latón. Para que no me chillen que esto no tiene nada que ver con el torno.
http://img22.imageshack.us/img22/543/enzo6.jpg[/img]]
La viruta es guardada y utilizada para "rellenar" espacios en otros trabajos. Aquí no se tiran ni los mocos.
http://img842.imageshack.us/img842/9756/enzo7.jpg[/img]]
Unas vistas del premontaje. La hoja siempre protegida para no cortarse niños.
http://img829.imageshack.us/img829/7237/enzo8.jpg[/img]]
http://img803.imageshack.us/img803/3047/enzo9.jpg[/img]]
Preferí no ponerle pasadores intermedios, me gustaba más así. Además tenía en el perol hacer algo luego. El despiece preparado para el epoxi con un carísimo sistema de sujeción. Ajustes, ajustes y más ajustes. Hay que poner poco epoxi de este tipo, como va rápido si se pone mucho te hace grumos.
http://img189.imageshack.us/img189/8523/enzo11u.jpg[/img]]
http://img856.imageshack.us/img856/5237/enzo13.jpg[/img]]
Empezando el perfilado. Es la ventaja de la "gotita" de poxipol rápido, pega rápido y puedes trabajar pronto. Si sólo tienes dos días va muy bien.
http://img41.imageshack.us/img41/5283/enzo14.jpg[/img]]
Herramientas sofisticadas.
http://img11.imageshack.us/img11/8064/enzo15.jpg[/img]]
Los pasadores, sólo con el desbaste primero, prácticamente desaparecen.
http://img15.imageshack.us/img15/6264/enzo17.jpg[/img]]
Luego horas y horas de repasado para ir buscando la forma final. Sobre todo mucha codina. A mí como me encanta limar y lijar, pues feliz.
Y más codina, lima y lija. Con cuidado, con mimo. Disfrutando.
Una vez hecha la forma definitiva y a falta del lijado fino final y el pulido, se me ocurrió esto tras una charla con mi equipo técnico. Los dibujos son de mi Ayudanta (antes Secretaria) que es un fenómeno con el lápiz. Yo no dibujo un círculo con un vaso. Punzones finos y tinta china, muy china. Codina, lija, más punzón y entintado. Luego vuelta a empezar. Hay un sistema que consiste en entintar todo primero y luego "dibujar" sobre la tinta. Bueno a algo parecido a esto pero bien hecho lo llaman scrimshntrivirú o algo así. Yo siempre he dicho grabado.
Y cámara de afotos auténtica. La pipa es para dar ambiente marinero. Quise cocer un poco de grasa de ballena para apestar/ambientar más pero no encontré ni grasa ni ballena. Las virutas son de brezo, de una cosa que hago a ratitos...
http://img836.imageshack.us/img836/9982/1020218j.jpg[/img]]
http://img96.imageshack.us/img96/4296/1020217.jpg[/img]]
http://img208.imageshack.us/img208/2526/1020219q.jpg[/img]]
Espero que no sea, como diría mi buen y añorado Dr. Mejillón, una mierda. Habrá que eliminar pequeñas rayas (la tinta es muy "chivata" y luego realizar un fino rayado transversal en dos direcciones para dar algo de cuerpo. Queda faena de mucho detalle en el mango y guardas. Y por el otro lado otro animalote que está dibujando la artista. Es lo único bueno, los dibujos. Palabra de indio que lo acabo y lo enseño. Lo que pasa es que para pulir tengo que ir al pueblo y por ahora no me dan permiso de fin de semana...
Un saludo y gracias por vuestra paciencia y admiración.
ballenaTOR
Desconectado wels
Re:Cuchillo ballenero con grabado en tinta.
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 12:05 »
Buen trabajo, me gusta
Después de hacer lo que dices de "rellenar" el "animalito" a base de rayitas finas,
creo que quedara muy pero que muy bien
Espero verlo
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 12:32 »
Me gusta tu cuchillo, pero más me gusta tu estilo como escriTOR.
Si la cuchillería no te interesara más, podrías dedicarte al humorismo.
Tu éxito estaría asegurado....
Fernandochev
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 12:34 »
¡¡Qué chulada!! Acabo de descubrir en mí la apasionante necesidad de ver si puedo hacer algo parecido, jejeje...
Por cierto, a qué te refieres cuando dices: "La viruta es guardada y utilizada para "rellenar" espacios en otros trabajos". ¿Para qué se puede usar esa viruta? No dejo de aprenderrrrrrrrrrr....
TOR
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 12:52 »
Buenas.
Muchas gracias por vuestra generosidad.
Don Fernando, en un cuchillo anterior, tipo Lauri, me quedó un minúsculo espacio entre el separador de latón y la madera. "Enrollé" alisada una viruta fina como esta para probar y al lijar y pulir no se pareciaba ningún "apaño", quedó muy bien. Independientemente del grave Diógenes que padezco.
Las virutas de madera de brezo también las guardo. Tengo una idea para hacer con resina unas placas... veremos.
Jder Mr. Wels, con esos ánimos no lo dejo, desde luego. Gracias.
Mr. dansanc, jajajajaja, reconozco que intento por cortesía hacia la gente que se molesta en leer, cuidar un poco el "estilo". Cuando veo temas repletos de faltas y demás me parece una descortesía. Y no tiene nada que ver con los estudios. El que quiere hacer algo, llámese cuchillo, torno o gramática, y pone interés, lo logra. Y si no tenemos buen humor, ¿qué nos queda?: una suegra mala.
TOR
P.D.: He "perdido" la lista de deberes de mi Señora/Esposa/Mujer, nada, que no la encuentro. Ya verás qué día más aburrido paso...
Fernandochev
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2013, 13:05 »
¡¡Nonononono y no!!. Nada de "veremos". Ahora no nos puedes dejar así. ¿Qué es eso de "Las virutas de madera de brezo también las guardo. Tengo una idea para hacer con resina unas placas... "?
¿Virutas de madera de brezo? En las grandes lagunas de desconocimiento que a momentos estoy descubriendo, cada vez más, dentro de mi cerebelo, ignoraba que la madera de brezo se pudiese trabajar (¿por qué empiezo a sentir indiferencia ante la vergüenza por padecer tanta ignorancia?). ¡¡Oh Dios mío!!. ¿Y de dónde puedo sacar yo un cacho de tocho de brezo para "palpallo y tocallo"?
¡¡El desconocido y tentador mundo de las resinas al que de lejos llevo observando desde hace tiempo, cuando en este diablo que es el internet ví un videotube de un pollo trabajando el metracrilato... I love resinas!!
Y gracias por lo del "estilo". Opino lo mismo.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #6 en: 10 Mayo 2013, 13:25 »
Ya no se si llamarte CuchilliTor o que; Veo que le estas cogiendo el caire y no paras. Luego dices de mi, pero tu a la chita callando dale que dale, y por lo que deduzco de tus relaTors al pie de la hoguera en las noches de plenilunio, no posees mucho tiempo libre.
Sigue así, en los dos frentes ( ese buen humor, y esos buenos cuchiTors).
Un abrazo
Maxi
TEC
« Respuesta #7 en: 10 Mayo 2013, 15:15 »
Muy bien trabajado el cuchillo ballenero , ahora si que podrás degollar fácilmente la ballena para hacer la matanza , con sus chorizos , con sus morcillas , ( de ballena , claro ) , solo te falta reclutar dos o tres voluntarios que te la sujeten , si te faltan me apunto.
TEC
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2013, 22:02 »
Toda una obra de arte...
Muy buena la ambientación de las fotos, pero me quedo con ese lápiz Staedler afilado a cuchilla y ya en las últimas.
chibiru
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2013, 23:57 »
hola a todos,
Tor, bonito trabajo pero al igual que otros compañeros me encanta leer tus "pequeños relatos" . .palmas .palmas
« Respuesta #10 en: 11 Mayo 2013, 01:07 »
 .palmas .palmas
Desconectado Mac
« Respuesta #11 en: 11 Mayo 2013, 02:14 »
Excelente trabajo  .bien
Y digo yo...
¿No tendrás problemas de corrosión galvánica al meter los separadores de cobre?
TOR
« Respuesta #12 en: 11 Mayo 2013, 13:14 »
Buenas tardes.
Pues Mr. Mac se lleva el premio a la pregunta. Un fin de semana con mi suegra y sus amigas en Benidorm.
En serio, muy buena la apreciación. De hecho, los separadores suelen emplearse de fibra vulcanizada o materiales "muertos" o compatibles en muchas ocasiones para evitar ese fenómeno. Siempre tengo la tabla galvánica a mano... El cobre consume electrones y el hierro genera electrones a costa de su desintegración: la corrosión galvánica (uno de los dos palmará).
Cuando dos metales distintos se ponen en contacto entre sí, se genera una ruptura en el balance de electrones libres. En el caso del cobre junto al hierro, este último quedará con menos electrones que en su inicio, pero el cobre adquirirá más (avaricioso). Así, se generará una carga eléctrica positiva en el hierro y negativa en el cobre. Es el acople galvánico. Si en estas condiciones ponemos a ambos en contacto con un líquido se generará el maldito fenómeno de la corrosión galvánica.
Y muy interesante es el tema de los dos factores que impiden/detienen el proceso:
1) Se elimina el contacto eléctrico entre los metales. Aún cuando existan iones Cu+2 (no se como poner el índice aquí) en el lado del cobre que estén concumiendo electrones, si no hay un "camino" para transportar los electrones entre los dos metales, no se da la desintegración del hierro.
2) Se elimina el líquido en contacto con los metales. Aún cuando exista contacto eléctrico entre ellos, si no hay líquido que lleve los iones Cu+2 cerca de la superficie del cobre, y que también disuelva los iones Fe+2 generados en el hierro, no podrá haber corrosión galvánica.
Para que se produzca la corrosión galvánica, debe existir contacto eléctrico entre los metales, y al mismo tiempo, los metales deben estar en contacto con un líquido. Incluso se produce la corrosión galvánica sin requerir dos metales en contacto. Por ejemplo las tuberías metálicas para agua potable pueden formar un acople galvánico con algunos iones disueltos en el suelo, que consumen los electrones libres de la tubería, destruyendo al final a la misma para restaura el  "equilibrio" de las cargas eléctricas. Las tuberías galvanizadas enterradas palman.
De todas maneras, el epoxi forma una película entre ambos que en gran medida evita las reacciones. Y además, el factor tiempo es importante.
Nunca viene mal recordar viejos conceptos. Siempre es divertido aprender, y agradezco mucho tu interesante apreciación.
galvaneTOR
Desconectado Mac
« Respuesta #13 en: 11 Mayo 2013, 13:26 »
Ah, vale, que no me había fijado que entre el acero y el Cobre hay una capa de epoxi, entonces no hay problema  .bien
Te lo digo por que yo he andado de craneo con un zippo que me deshacía la piedra que suelo dejar de recambio entre los algodones, al día siguiente de ponerla, estaba totalmente corroída, a los dos días era una pasta negra, el problema vino por que el mechero está bañado en Plata y los algodones estaban un poco sucios, lo que convirtió la nafta en electrolito y se producía la corrosión galvánica a una velocidad brutal, cambiando los algodones por otros limpios se acabó el problema
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2013, 16:59 »
nunca me había parado a pensar en la corrosión galvánica en un cuchillo , osea que podría ser un motivo para que se aflojasen los pasadores del mango en los cuchillos de cocina, no?
