Autor Tema: ¿Alguien puede decirme cómo se conecta esto antes de que me "letrocute"?  (Leído 5537 veces)
TOR
Buenos días.
Pues lo saqué de un escáner de esos y estoy convencido (hice un esquema y lo perdí...) de que va directo a la corriente esa de 220+-, pero antes de que me tire un rayo prefiero preguntar a los entendidos. He probado con voltios de los pequeñitos... y nada de nada.
Lo quiero para hacer una "luz bajo estante" fuerte. Espero que no sea una burrada y que la potencia lumínica de esto no me deje más topo de lo que estoy.
http://img809.imageshack.us/img809/3194/1000077d.jpg[/img]]
http://img11.imageshack.us/img11/7681/1000078t.jpg[/img]]
Muchas gracias.
electrocutaTOR
« última modificación: 10 Mayo 2013, 11:46 por TOR »
Desconectado tio_gil
No van a 220. Es un elevador+ generador de "alterna" para activar los CCFL.
Suelen or a ir a 5V o 12V continua.
Cuidadín que la salida si que tiene "unos cuantos" voltios
TOR
Hola Tito.
Lo he probado con 12V y ni tose. A lo peor está jodido. Puede que por eso lo tiraran a la basura.De todas maneras tengo algunos "tubitos" iguales de otras máquinas e intentaré cambiarlo. Aproveché la barra acero/plata que llevaba (enorme), pero esto me apetecía probarlo. Lo intento de nuevo y muchas gracias. Iré con cuidadín...
TOR
Fernandochev
Cuidadín que a veces esos cacharros llevan alto-voltaje en la salida. Las pantallas de los portátiles suelen llevar pegatinas de aviso de peligro de chispazo gordo.
Uno de los más dolorosos y "electrizantes" que me he llevado yo fue arreglando una cámara digital de bolsillo y te aseguro que se me pusieron los pelos de punta. Hice masa con el condensador del flash y flipé.
Desconectado operario112
Los condensadores son un invento del diablo, jajaja. Desde los tiempos de estudiante estaba la putadita de meter un condensador de las lamparas fluorescentes en la caja metálica de herramientas, cuando la tocabas......premio.
Hola Tito.
TOR
¿Y tiene usté clara la polarité de la alimentación del susodicho invento? A ver si no le funciona por eso.
Mucho cuidadito con los voltios, que los carga el diablo.
Saludos electrizantes.-
Yo he visto algunos que funcionaban a 24 V, siempre que tengas en cuenta la polaridad. Total, si explota te haces la idea de que las fallas han llegado nuevamente ;D.
Pepe
TOR
Buenas tardes.
Sigo vivo. Sigue jodida. No hay explosión.
Efectivamente comprobé la polaridad. Hacía más frio en el Norte que en el Sur.
Es broma, muchas gracias por la indicación. Conmigo ya se sabe...
TOR
BBMNet
Un tip si aún lo necesitas. Esos cacharros generan el alto voltaje a partir de un oscilador utilizando el primario del transformador. Así en el secundario aparece el alto voltaje.
Si tienes un soldador lápiz y un multímetro (polímetro) puedes realizar algunas pruebas ya que las posibles fallas son:
1. fusible quemado. Aunque no lo creas muchos equipos son desechados simplemente porque no se le ocurre a la gente revisar este elemento. Si el fusible está quemado vale la pena revisar las pistas del circuito impreso ya que ocasionalmente también se queman.
2. tubo fundido. también muchas lámparas de este tipo son desechadas al fundirse el tubo.
3. transformador quemado. Si las fotografías corresponden al equipo y creo que así es, es poco probable ya que se notaría tostado y no lo aparenta. En cualquier caso, con el multímetro revisa los bobinados. Por la configuración que se vé es posible que en el secundario haya cuatro patitas en dos pares. En el primario debe haber tres.
Lee cuantos ohms tienes entre la patita central del primario y los extremos. Estas te deben leer practicamente igual. Luego lee las del secundario. Estas también te deben leer iguales entre sí y alrededor de 10 a 20 veces más que las anteriores. Esto depende de la relación entre los voltajes de entrada y salida.
Es importante verificar que los dos pares del secundario no tengan conexión entre sí. Esto lo revisas midiéndo de un secundario al otro y el multímetro leyendo circuito abierto.
4. Transistores. Se sugiere desconectarlos ya que si los mides montados la baja resistencia del transformador hará que el multímetro "mienta".
5. Capacitor. Este es el elemento rojo entre el transformador y los transistores. Es raro pero ocasionalmente fallan aunque por la configuración que se vé es poco probable que intervenga en la generación de la oscilación. En su caso, sólo podrás medirlo si tu multímetro puede leer capacitancias. En ese caso la lectura no deberá variar más del 20% del valor indicado en el cuerpo del componente.
Si no tienes multímetro es posible que quieras que te lo revise un técnico.
En cualquier caso, suerte.
PS: sigo sin saber como adjuntar una foto así que la adjunto como un PDF. Pienso que el circuito de tu lámpara es muy similar a éste.
Petete
Tooooooooor...... Deja eso, lávate las manos y ven a merendar.
Con las puntas de los dedos chamuscadas se teclea "mu mal" y no queremos que nos prives de tus relatos.
Eso es mas peligroso que tus cuchillos.  Nene eso es kaka........Tíralo y ven a lavar las manos.
