Autor Tema: Fuente de alimentación lineal o conmutada?? Breakout recomendable?  (Leído 4914 veces)
furonet
Hola
Me estoy montando un router con el puente fijo, y había pensado en montar unos nema 23 bipolares de 1,5Nm. Tras los cálculos pertinentes creo que el voltaje recomendable debería ser de 75V. En ebay he visto fuentes chinas pero sólo llegan a 50V. No soy un experto en chispas, ¿Qué es mejor lineal o conmutada?.
¿Qué placas breakout - drivers y mandrino me aconsejáis?,por ahora made in Asia...
Gracias..
¿para unos nema 23 de 1,5 nm 75V? creo que has calculado pelin mal, con 24V-40V  vas que ardes, yo estoy moviendo nema 34 de  8,1 nm con 48V sin problemas, sinceramente, dejate de basura asiatica, gastaras las pelas 2 veces, aparte con 1,5 nm iras justisimo de potencia, mejor que sobre a que falte.
toma, un kit bueno y a buen precio.  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=87_117&product_id=217
mandrino, pues depende del presupuesto, una Krees suele ser una eleccion buena,  pero si quieres algo mejor tienes electromandrinos trifasicos, pero es caro.
saludos, Jose.
« última modificación: 10 Mayo 2013, 18:40 por jmllosa »
Mejores las fuentes lineales que las conmutadas para estos menesteres, pero si no hay otra opción... Seguro que existen opiniones de electrónicos del foro mejor fundamentadas (no obstante, esto se ha mencionado antes en el Foro y por lo que he leído en diversos artículos estaría en lo cierto).
Pepe.
edp
La tensión de alimentación va a depender de la controladora que utilices, no del motor, puedes alimentar cualquier motor a 220V sin ningún problema siempre que la controladora los aguante, la controladora será la encargada de controlar la corriente a la fijada para el modelo de motor.
Mis motores son nema34 y noto mucha diferencia entre alimentarlos a 40V a 75V que es como los alimento actualmente, puedo mover mucho más rápido cuanto más tensión de alimentación tengo, sin pasarme del límite de 80VDC que tienen la controladora, en este caso se pone en fallo y se paran.
edito.
Mis controladoras son estas, totalmente fiables:
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/microstapdrivers%20info/MSD-80-8.pdf
Y los motores:
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/ShiMotoren/34SM%20SB%20Serie.pdf
« última modificación: 10 Mayo 2013, 20:39 por edp »
edp
Las controladoras no son exactamente el mismo modelo que hay actualmente en el catalogo, la diferencia son los micropasos, las que yo tengo montadas son de 256.
Uploaded with ImageShack.us
Y esta es mi placa Modbus, para los fin de carrera y salidas auxiliares:
furonet
Gracias por vuestros comentarios,mi principal proposito de esta máquina es fresar aluminio y sus diferentes  aleaciones
Este kit qué tal?http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=190702466714
Desconectado jordi3sk97
Pues que la fuente es conmutada y no lineal cómo te propone Forane.
Que el driver solo llega a 50V y no a los 80V cómo te propone EDP
Y que la fuente te da solo 36V 9.7A y que según ellos los motores son de 4.2A x 3 = 12.6A por lo que si los mueves los 3 a la vez ya no te llega.
furonet
Gracias por los comentarios, mi intención es poner un mandrino con variador que se pueda controlar desde el ordenador, para que responda a los cambios de velocidad implementados desde el CAM. Para esto necesitaría una placa de potencia con salida para el variador,¿Alguien ha probado esto?
http://www.ebay.es/itm/CNC-Mach3-6-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-High-Speed-Optocoupler-For-VFD-/181000150498?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24731de2
Desconectado madmondi
Furo, la placa que tu pones parece que si que tiene salida para la PWM pero yo no la he probado, la que si que he probado es esta:
http://www.ebay.com/itm/USB-6-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-CNC-MACH3-Stepper-Motor-Driver-/160977478453?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D5733210100969277507%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26sd%3D221006020868%26
y la he hecho funcionar sin problemas PWM incluida, ademas es bastante mas barata, si quieres leer algo acerca de ella puedes hacerlo en este post de este mismo foro donde explico mis pruebas y como hacerla funcionar:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11491.0.html
