Autor Tema: Taladro de banco, mesa mal nivelada  (Leído 12767 veces)
juanchi2005
Re:Taladro de banco, mesa mal nivelada
« Respuesta #15 en: 21 Mayo 2013, 06:28 »
Muchas gracias. Intentaré esa solucion. Excelentes imagenes.!!
ArgentumMetal
« Respuesta #16 en: 25 Junio 2013, 20:28 »
No se como te habra ido con el taladro, pero defectos como ese son comunes en todas las marcas, ya que son todos los mismos taladros pintados de distinto color y con diferentes marcas, black&decker, BTA, GAMMA ,KLD etc, el B&D tiene la mesa de apoyo redonda y todos tienen ese defecto de la mesa mal nivelada, la mayoria son devueltos en garantia salvo los que no necesitan perfeccion y no notan ese detalle, si pones una escuadra sobre la mesa veras que no esta a 90ª respecto de la columna, ademas la mesa de apoyo no esta totalmente plana, lo que te impide colocarla a 90ª respecto de la mecha, si pones la escuadra sobre la mecha y pones la mesa a 90ª cuando pones la escuadra del otro lado de la mecha no tenes 90º eso debido a que la mesa tiene una concavidad en el centro, solo se soluciona rectificando la mesa redonda en el torno o en una fresadora, y la inclinacion de la mesa respecto de la columna rectificando la parte donde apoya en la pieza que corre sobre la columna, esa donde esta el tornillo de ajuste
ArgentumMetal
« Respuesta #17 en: 25 Junio 2013, 20:46 »
otro defecto en taladros chinos es que la base tampoco esta a 90º respecto de la columna, eso se puede corregir rectificando la base de la columna o la base completa, otro defecto comun de estos taladros es el excesivo ruido al girar, eso se debe a que los rodamientos del husillo no estan a 90º respecto del eje o a veces por rodamientos de mala calidad o husillo sin grasa, y si el husillo con el portabrocas esta a 90º con la columna eso ya seria mucha suerte, en algunos es imposible dejar centrado el portabrocas en el eje, por que el cono no siempre esta perfecto, en conclusion te gastas 100 dolares en el taladro y otros 100 en dejarlo en condiciones jajaja, y ojo con el marca BARBERO de 100 dolares (13mm) ese es un B&D pintado negro y gris. si tengo tiempo en algun momento saco algunas fotos de como solucionar los problemas en el taladro.
PD: los chinos no saben para que se usa la escuadra.
« Respuesta #18 en: 11 Febrero 2014, 01:07 »
Tengo el mismo taladro y con el mismo problema. Si bien habia leido este problema antes de comprarlo, creo que como indicaron los expertos, solucion tiene.
No verifique la escuadra de la columna con la base...
Saludos!
