Autor Tema: Taladro de banco, mesa mal nivelada  (Leído 12767 veces)
juanchi2005
« en: 10 Mayo 2013, 18:26 »
Buenas tardes. Como estan? Yo bien, pero hace algún tiempo compré un taladro de banco "chinorris" como le dicen ustedes, es un Black&Decker bt1200 pequeño:
Ahora bien, el problema que tengo es que la base donde se apoyan las piezas a taladrar está inclinada. Esta mesa, tiene un tornillo de ajuste, pero más lo ajusto, más inclinada queda. y Estuve pensando un rato y no se me ocurre que hacer para corregirlo. En perforaciones de 2cm, ya tenemos casi un mm de desviación. Adjunto unas fotos para aclarar la situación:
En el sentido de la flecha es que se produce la desviación del agujero:
El tornillo con circulo azul, inclina hacia los lados la mesa (con el cual se puede corregir la direccion en ese sentido), pero el tornillo del circulo verde, debe ir bien ajustado, ya que es el aprieta la mesa con el brazo que está agarrado a la columna del taladro. Al ajustarlo más, más se "levanta" de atras la mesa, aumentando la desviación. Esto sí es complicado de explicar, espero que me entiendan.
Bueno desde ya muchachos, muchas gracias. cualquier idea es bien recibida
Re:Taladro de banco, mesa mal nivelada
« Respuesta #1 en: 10 Mayo 2013, 19:33 »
Claro, te refieres a la posibilidad de ajuste antero-posterior. Se me ocurren algunas soluciones, pero quizá la más fácil sería colocar una chapita de cualquier material colocada en la zona más conveniente (delante o detrás con respecto al eje anteroposterior=eje del tornillo de apriete de color plateado) que se opusiese a la deformación que produce el apriete del tornillo. Otra sería repasar el sitio donde asienta este apoyo circular. Las otras soluciones se las dejo a otros foreros...
Pepe.
mmanagu2
« Respuesta #2 en: 10 Mayo 2013, 20:16 »
Debe ser holgura en el eje de la base o fallo de fundición. Se me ocurre que lo mejor seria desmontar la mesa redonda. Con un mandrinador acoplado al portabrocas cilindrar el alojamiento del eje de la mesa hasta que quede perfecto con respecto al eje longitudinal de la pínula. Después solo tendrás que hacerle un casquillo sobre medida.
« última modificación: 11 Mayo 2013, 01:08 por managu2 »
vikingo
« Respuesta #3 en: 10 Mayo 2013, 21:14 »
estas seguro de que es la mesa redonda,y no la pinola portabrocas,la que tiene la desviación al bajarla?
si la pieza a taladrar,la pones en la mesa que hace de pie,la cuadrada de abajo,¿también sale desviado el agujero?digo todo esto,por si no fuese la mesa redonda la que te esta desviando los agujeros...saludos
« Respuesta #4 en: 10 Mayo 2013, 21:19 »
Lo más fácil es que sea del asiento entre la mesa y el soporte de la columna. Si vas girando la mesa y repitiendo la medición es posible que legues a un punto donde el asiento sea bueno y no se incline. Marca ese punto en la parte inferior de la mesa y listo.
Cargom
« Respuesta #5 en: 10 Mayo 2013, 22:13 »
Hola, el problema va a ser que la mesa cede al hacer fuerza para taladrar. Prueba empujarla hacia abajo con las manos y verás como baja. No es mucho aunque si lo suficiente para hacer los taladros muy desviados.
Yo tengo este engendro que hace lo mismo y la mesa parece mas robusta que el tuyo, por eso te lo digo.
La solución es hacer un puntal regulable que sujete por debajo la mesa y ajuste (manualmente) a la altura que la pongas. Tornillo de M10-M12 largo + cilindro taladrado y roscado. En tu caso es necesario algún adaptador para la parte baja central redonda de la mesa. Luego puedes usar cualquier trozo de metal como suplemento en altura si fuera necesario.
Una vez que le puse este puntal, los taladros ya fueron correctos incluso en profundidades de 100mm.
Esto que te digo en todo caso después de corregir la inclinación "natural" de la mesa, es que no había leído que ya la notas inclinada. Tienes 2 cosas a corregir.
« última modificación: 10 Mayo 2013, 22:19 por Cargom »
juanchi2005
« Respuesta #6 en: 11 Mayo 2013, 00:16 »
Muchas gracias por las respuestas. Les cuento:
Le puse una "chapita" y la situación mejoró considerablemente, se me hizo tarde y solo taladré una madera que tenia a mano de unos 2 cm de ancho en donde la desviación fue de medio milimetro. Por lo tanto ahora, tiene una desviación de 1.43° . en 100 mm la desviación es de  2.5mm
Que la mesa sufra flexión como dijo Cargom, no lo he notado porque siempre taladro materiales blandos, pero lo que haré será probar mañana taladrar sin la mesa para ver el mandril si está inclinado y por otro lado, me fijaré de colocar una varilla roscada de soporte entre la base y la mesa para ver si puedo sulucionar la inclinacion sin la chapita.
Gracias muchachos!!
Duallight
« Respuesta #7 en: 11 Mayo 2013, 01:32 »
Me parece que Cargom tiene razon. Pasa lo mismo com máquinas chinas mas gordas, la mesa flexiona, es mal endémico de los taladros chinos, mismo los mas gordos. >:(
Cargom
« Respuesta #8 en: 11 Mayo 2013, 13:22 »
Pues si, el taladro mio parece muy robusto y en agujeros de unos 50mm habia desviaciones de unos 5mm. Hasta que le puse el soporte debajo para que no ceda y ahora la cosa va muy bien.
Taladrando madera, plástico o materiales blanditos como apenas haces presión hacia abajo no hay gran variación, pero al taladrar metales mas consistentes con brocas a partir de 5 o 6mm donde hay que tirar de la palanca, la mesa cede. Con brocas de 8 en adelante ya es mas escandalosa la desviación por la mayor presión que haces en el taladrado.
« Respuesta #9 en: 12 Mayo 2013, 16:06 »
si que flexan las mesas y mucho.en materiales blandos no ,pero en acero yo he visto taladros de columna que llegaban a flexar mas de un cm.
la solucion mejor es poner un gato de coche debajo y ajustarlo poco a poco comprovando con un nivel
de esa forma se elimina cualquier desgaste o flexion.
Desconectado widow17
« Respuesta #10 en: 12 Mayo 2013, 23:50 »
A mi taladro le pasa lo mismo, es chino pero no es de los baratos, y la mesa baila que da gusto.
Frangc40: yo tambien he pensado en lo del gato del coche pero  tengo claro como hacerlo¿ como se te ocurre que se puede hacer?
Cargom si puedes por favor poner fotos de tu soporte , seria de gran ayuda.
Cargom
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2013, 12:53 »
Hola,
también pensé en algo como un gato o similar, pero el espacio disponible no da para tanto. Cuando bajas la mesa para taladrar piezas algo grandes o usas brocas largas no cabria.
Además, hay que tener en cuenta que a poca fuerza que hagas por debajo empujando la mesa te encontrarás con el mismo problema pero al contrario, cece hacia arriba y con mas facilidad que hacia abajo.
Como solución para salir del paso en un trabajo preparé esta especie de puntalillo, da tan buen resultado que se quedó como definitivo. Le di un toque de pintura protectora contra la oxidación y todo.
Puesto en su sitio viene quedando así:
Solo hay que poner la mesa a la altura necesitada, ajustar la rosca a mano y sin hacer fuerza, solo lo preciso para amparar la posible flexión hacia abajo.
Como podeis ver es de muy sencilla fabricación, un trozo de varilla M-10 (también sirve un tornillo largo) , un casquillo roscado y un pequeño tope de apoyo hacia la mesa. Luego algún suplemento firme para alturas fuera de rango.
Cargom
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2013, 13:08 »
Para quien necesite afirmar la mesa y no quiera complicarse la vida fabricando nada, puede usar la siguiente receta:
Tornillo del largo necesario y diámetro M10 o M12 (algo contundente, vamos...), tuerca con arandela ancha y un pedazo de tubo acero de la longitud adecuada para entre el tornillo y el tubo cubrir el recorrido de su mesa.
La cabeza del tornillo hace el apoyo arriba, la tuerca regula la altura, y la arandela va entre la tuerca y el tubo.
Los lados del tubo tienen que estar cortados pefectamente paralelos.
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2013, 15:56 »
esa es la solucion ideal no cabe duda.
« Respuesta #14 en: 13 Mayo 2013, 16:43 »
Muchisimas gracias por las fotos Cargom , así da gusto. Me voy a preparar un puntal con una varilla de 16 que tengo, encima no me tengo que gastar un duro jaja, las cosas mas simples son a veces las que  mejor funcionan.
Gracias
