Autor Tema: el armario de productos quimicos  (Leído 17326 veces)
Desconectado Mac
Re:el armario de productos quimicos
« Respuesta #30 en: 13 Mayo 2013, 21:57 »
No, el Sodio metálico tiene una consistencia ligeramente más blanda que la del Plomo, pero es muy ligero, de hecho, en las prácticas de laboratorio lo cortábamos con un cuchillo con la hoja impregnada en el mismo aceite en el que está sumergido, es tan ligero que flota sobre el agua (968kg/m3 )
« Respuesta #31 en: 13 Mayo 2013, 23:27 »
En alguna ocasión he necesitado el auxilio del acelerador de cianocrilato. Éste huele a Timol, creo que era un fenol y se empleaba como antiséptico ligero. La última vez que lo usé fue para pegar un pestillo de una lavadora roto por la insistencia de dar golpes para cerrar la tapa de la ropa que algunos elementos de mi casa han tomado como deporte favorito (no quiero mencionar a nadie..). A pesar de haber comprado una pieza nueva, intenté hacer una férula (a modo de escayolado similar al de los traumatólogos) con papel de cocina tipo servilleta y que envolviese a las dos porciones  rotas. Todo lo embadurné con cianocrilato y posteriormente lo rocié con acelerador.  Pues llevará más de cuatro años funcionando y la pieza nueva esperando...
Desconectado Mac
« Respuesta #32 en: 13 Mayo 2013, 23:34 »
Es que ahí le has dado la flexibilidad de las fibras del papel junto con la resistencia y rigidez del cianocrilato fraguado, en resumen, un composite de andar por casa, si funciona, pues más que estupendo  .bien
Fernandochev
« Respuesta #33 en: 14 Mayo 2013, 09:30 »
Vikingo.
El sodio es como te dice Mac, y no, no es maleable como la plastilina, jejeje, de manera que amasarlo como una albóndiga es complicado. Pero si te pusieses a lo Arguiñano, supongo que no pasaría nada especial. El sodio rapidamente se oxidaría, el aluminio sabrás que también se oxida veloz formando una fina capa de óxido que lo protege y vuelve casi inerte, con lo cual aquello tomaría un aspecto de pelota blanca manchada con puntitos plateados, muy decorativo todo ello, y si lo echases a la piscina, reaccionaría igual de violentamente que si no llevase el aluminio. Pero como idea, es original, jejeje...
Como me dijo mi padre el día en que atravesé una ventana con una tapa de inoxcrom de los antiguos que había llenado de pólvora, como colofón a meses de enredar y quemar y salir humo de todos los colores de mi habitación, con la pólvora, hijo, ya está todo inventado. Y acompañó esas palabras con un cariñoso bofetón, claro, jajajaja...
Como curiosidad, ya que te veo interesado en los fuegos artificiales, te diré que el nitrógeno, del cual respiramos un 78% por cada litro de aire que inhalamos, es de los elementos más estables que hay. Sin embargo, combinado, forma parte de unos cuantos explosivos. Y uno de ellos creo recordar que era con el mismo aluminio, el cual ya hemos visto que también es muy estable como elemento. Para que veas el contraste en el comportamiento del mismo elemento dependiendo de con qué se combine.
Forane. Cuidadín con el fenol que está catalogado como potencialmente cancerígeno. Tengo que experimentar yo con todo eso que contáis que me parece muy interesante.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #34 en: 14 Mayo 2013, 09:43 »
Fernandochev: Tu comentario de tus "experiencias juveniles" me ha recordado la de primer jefe, que en su  Valladolid natal  se dedicaba a hacer toda clase de experimentos químicos hasta que un día... el dedo anular izquierdo, desde la segunda falange voló. No si tuvo bofetón, pero que sus padres le quitarón todo lo que tenía que ver la química, seguro. Se pasó a la electricidad, y como antes se enseñaba "que se podía conseguir electricidad estática frotando una varilla de vidro contra la piel de un gato", pues le ves por todo la vecindad para pillar un gato y hacer experimentos. Al poco y "machacando al de la biblioteca" después de pedir "extraños" libros para un crío de 12 años, descubrío que hay otras maneras de hacerlo
Leches a los que nos gusta experimentar, hasta donde podemos llegar ;)
Fernandochev
« Respuesta #35 en: 14 Mayo 2013, 10:04 »
tio_gil
Jejeje...pues sí. Me lo creo todo.
Y sobre todo cuántas imprudencias se hacen, que es un milagro que no terminen en tragedia. Yo en mi laboratorio de casa, con 14 años, hacía de todo. Y lo que más me atraía, lógicamente, lo más peligroso. He quemado de todo. He jugueteado imprudentemente con explosivos peligrosos. Hacía mezclas de nítrico, sulfúrico y glicerina sin controlar la temperatura, lo cual es una insensatez, y luego cambiaba a la celulosa, y después a los fulminatos de cobre, jejeje. Llegué a sintetizar ácido pícrico buscando el picrato de nitrógeno, explosivo, claro. Incluso obtuve fósforo amarillo, que eso es tóxico a más no poder (se utiliza en las guerras en plan salvaje...). Tenía los radiadores de casa llenos de vasos de precipitados cristalizando compuestos de todo tipo, jajajaja. Y los olores que salían de mi habitación, insalubres a más no poder, sacaban de quicio a mis padres. Eso cuando no utilizaba el horno de la cocina para calentar mezclas en crisoles...Aún tengo cicatrices en las manos de quemaduras.
Claro, cuando llegué a la Facultad, sabía más de ratoneos de laboratorio que los que nos vigilaban en las prácticas. Ellos se ponían la bata, las gafas, los guantes, las pinzas...y yo según llegaba agarraba el tubo de ensayo con la mano y lo calentaba en el mechero, jajajajaja....En fin, cosas de juventud que sólo se hacen por desconocimiento e imprudencia.
Y todo esto lo sacaba de los libros que iba pillando, que ahora está todo en internet y cualquier descerebrado puede hacer una bomba. Qué cosas...
Desconectado fot
« Respuesta #36 en: 14 Mayo 2013, 11:23 »
Yo como soy un tio muy hábil, cada vez que utilizo el  "Lotíte" ese para pegar algo, no se como me las apaño pero lo primero que me pego son los dedos. Os aseguro que el resto de cosas a lo mejor no consigo ni pegarlas, pero los dedos es algo exagerado la velocidad a la que se me sueldan. y luego para despegarlos, a base de arrancarme la piel a tiras.
El pegamento que más me ha gustado de los pocos que he utilizado y que he visto que es realmente efectivo ha sido el Araldit 2 componentes; porque lo que es la barra esa de reconstruccion de Ceys (la "megabarra arreglalotodo que sirve para reparar un eslabon de cadena y remolcar un coche") y algunas otras cosas mas no me terminan de convencer...
En otro orden de cosas, la alquimia, que tambien terminaba siendo tóxica de cojones por la exposicion al plomo y a mogollón de guarrerias más...
vikingo
« Respuesta #37 en: 14 Mayo 2013, 12:51 »
Mac,dices que es ligero,que pesa 968 kg/m... ¿lo normal no es que un metro cúbico -de agua por ejemplo- pese 1000 kg? igual estoy yo ahora equivocado,pero me entran dudas...
fernandochev, ya me estoy imaginando el revuelo en una piscina,o playa,echando una "bolita" de un par de kilos de esto...jejejeje
Fernandochev
« Respuesta #38 en: 14 Mayo 2013, 13:01 »
Me adelanto a Mac, jejeje.
Lo normal, efectivamente, es que un metro cúbico de agua (pura) pese 1000 kg. Y como el sodio pesa 968 kg por metro cúbico, es más ligero que el agua (968 es menor que 1000, no?). ¡¡Ojo!!, comparándolo con el agua, que eso no significa que 968 kg sean ligeros, jajajaja.... Lo estamos comparando frente al agua, lo cual significaría que el sodio flotaría en esa piscina, jejeje.
En proporción, para que lo visualices mejor, un gramo de agua ocupa 1 centímetro cúbico. Y para que extrapoles, un tetrabrik de leche (que todos sabemos cómo es), lleno de agua (no de leche), pesaría un kilo. Es decir, un litro de agua, que es lo que ocupa ese tetrabrik, pesa 1 kg (1000 gramos). Si en vez de agua, echásemos sodio, pesaría 968 gramos. ¿Me explico?. Si en vez de sodio echásemos mercurio, un litro pesaría 13 y pico kilos.
Al final de lo que estamos hablando es de el concepto densidad, que no deja de ser una relación (un cociente, matemáticamente hablando) entre el peso y el volumen que ocupa un cuerpo: d= m/v.
¿Ahora mejor?
(Mac, me perdonas el ímpetu?)
vikingo
« Respuesta #39 en: 14 Mayo 2013, 13:22 »
sí,todo esto lo tenía claro,pero mi extrañeza,es lo de "es tan ligero...."
hombre,es más ligero que el agua,pero no mucho más,a mi no me parece tanto la diferencia de peso...aunque claro,a lo mejor en términos de física o química,pues si lo es,pesos atómicos y todo eso que todavía recuerdo,pero en la práctica,si pones en una mano,un litro y medio de agua,y en la otra un litro y medio de sodio metálico,no se notará mucha diferencia.vamos,que no es merengue...jejejeje
vikingo
« Respuesta #40 en: 14 Mayo 2013, 13:24 »
por cierto,mi agradecimiento por hacer que estas cosas,que a los profanos nos llaman mucho la atención,se entiendan tan bien como las explicáis. gracias y saludos
Fernandochev
« Respuesta #41 en: 14 Mayo 2013, 13:28 »
Efectivamente, la diferencia es mínima. Habría que tener cierta sensibilidad o tacto para distinguirlos. No estamos hablando ni de mercurio, en un extremo, ni de merengue como dices tú en el otro. Pero físicamente (matemáticamente), la hay. Otra cosa es que nosotros la consideremos despreciable o poco significativa.
Releyendo a Mac (y editándome), es cierto que ha utilizado la expresión "muy ligero", pero yo creo que como ha mencionando al plomo también, trataba más de querer expresar que el sodio es menos denso, menos consistente, menos duro en definitiva.
« última modificación: 14 Mayo 2013, 13:32 por Fernandochev »
vikingo
« Respuesta #42 en: 14 Mayo 2013, 13:32 »
 .bien
Desconectado Mac
« Respuesta #43 en: 14 Mayo 2013, 14:07 »
Si, es cierto que la diferencia es mínima, imaginemos por un momento que el Sodio no reacciona con el agua, si echásemos en una piscina un bloque de un metro cúbico de Sodio, flotaría, pero sólo sería capaz de mantener a flote a un niño pequeño de unos 30 kilos de peso sobre el, un adulto haría que se hundiese, hasta que el adulto estuviese sumergido en el agua y entonces su propia flotabilidad haría que el bloque de Sodio intentase de nuevo subir a la superficie, sería un movimiento de vaivén un tanto divertido, hasta que las fuerzas (flotación y gravedad) encontrasen su equilibrio, es como cuando algunos de nosotros intentamos hacer de pequeños una balsa de madera, en el agua ella solita flota muy bien, intentamos subirnos a ella y se hunde, pero no llega a tocar fondo, si no que nos quedamos a medio flote sin hundirnos y sin salir completamente del agua.
Mi experiencia con el Sodio me dice que es ligeramente más blando que el Plomo, ambos los he cortado (más bien sacado lascas) con un cuchillo, el Plomo me ofrecía más resistencia al corte que el Sodio.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #44 en: 14 Mayo 2013, 20:23 »
¡Cuidado con el sodio metal! no olvidéis que es el único material que ataca al Teflón (PTFE)
!es de cuidado¡
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
