Autor Tema: taladro hexagonal  (Leído 7143 veces)
Desconectado DEPENDE
taladro hexagonal
« en: 11 Mayo 2013, 12:54 »
Hola:
Hace meses vi un hilo donde un tipo construia un util para hacer un agujero hexagonal, se veia como construia el util, creo que hasta salia un plano  o un dibujo donde indicaba el angulo, afilaba la herramienta, etc.
Llevo una hora recorriendo todos los hilos y no lo encuentro, con el buscador encontre otros pero ese no, si algun alma caritativa se acuerda del link le estare enormemente agradecido.
Cargom
Re:taladro hexagonal
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2013, 13:15 »
JORGE, ahora no lo encuentro con el buscador, te anticipo que es algo realmente complicado de fabricar. Si lo que pretendes es hacer un agujero para llave ayen, puedes recurrir a una solución del genio Ishimura:
Taladras la pieza, le haces rosca para el tornillo que uses y metes un ayen con la cabeza bien embutida poniendo fijador permanente para roscas. Procura que el tornillo sea de resistencia 12.9 para que la cabeza tenga duración eterna.
Espero que te sirva.
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2013, 13:37 »
Gracias Cargom, en este caso si es para un hexagono pero teniendo ese util serviria para cuadrado o cualquier otra forma, Llevo horas buscando por todo el foro y no lo encuentro, por lo que recuerdo del video, era similar a un contrapunto giratorio con los ejes inclinados 1,5º y en el cono del contrapunto se insertaria la herramienta con la forma deseada.
Seguire buscando, no recuerdo el titulo de hilo ni quien lo subio asi que es dificil, a ver si alguien lo recuerda, me suena que Perico Palotes pero igual es de otro post en el que vi algo interesante.
Cargom
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2013, 13:48 »
Trogolito
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2013, 13:53 »
Buenass
Un aleman lo hizo con una prensa
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5819.0
pero las fotos han desaparecido, busca en google y algo veras...
Saludoss
« última modificación: 12 Mayo 2013, 13:56 por Joaquín »
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2013, 14:28 »
si, ese hilo lo abrí yo, pero no lo encuentro, no se se lo abra tragado la tierra, no seria la primera vez que pasa eso con un hilo.
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2013, 14:38 »
Gracias a todos
Perico me sonaba que era un hilo tuyo, gracias a san google ya lo encontre, bueno andaba un poco despistadoya que no era un video si no un reportaje. http://www.docsmachine.com/projects/rotarybroach/rb01.html
a ver si me animo y me hago uno
« Respuesta #7 en: 12 Mayo 2013, 21:32 »
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=zZpWcl1BKVk&feature=endscreen
donde encontré este video hay otros más, la verdad es que yo las conseguí hacer sin nada de esto pero en el acero no siempre me funciona.
Una cosa que había pensado es hacer el invento con un taladro con percutor, podría funcionar.
alexes
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2013, 13:33 »
Este es el hilo donde se habla del brochado de agujeros hexagonales.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10703.msg129367.html#msg129367
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2013, 21:20 »
, no se como haceis para encontrar los hilos con tanta facilidad , yo creo que el buscador del foro esta tarado.
ramonllopart
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2013, 23:50 »
Buenas noches foreros.
Referente al brochador rotativo,en barcelona hay un fabricante que tiene dos modelos.
80.50-exag.máximo 8mm.;cuadrado máximo 7mm. 501,82€,cono y punzones a parte
240.120-exige.máximo 24mm.;cuadrado máximo12mm. 661,48€,cono y punzones a parte.
He usado el 240.120 y funciona perfectamente,pero hace un año me fabrique uno,que por cierto me costo un Huev......y casi el otro,pero también me funciona y por cierto en un torno hiñiréis,los punzones me los hago con machos rotas en la rectificadora.
Si no fuese tan inútil para esto de la informática pondría fotos,pero soy un negado para eso.
Un saludo Pocoli.
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2013, 01:00 »
Buenas
Por fin aparecio el hilo, como con el buscador no aparecia me deje los ojos recorriendo medio foro pero no lo encontre, despues con google llegue a la pagina de docsmachine.
No se como los conseguis encontrar.
La idea es hacerme uno ya que esos precios son imposibles, ando dandole vueltas y aun no tengo claro como hacer un sistema de ajuste para que los dos ejes se corten en la punta de la herramienta ya que la idea es reciclar machos, brocas, fresas etc para hacer las puntas y si varia la longitud de la herramienta varia el punto de cruze de los ejes.
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 15 Mayo 2013, 00:20 »
Gracias wels, el primero que pones es espectacular, ando dandole vueltas para tratar de hacer algo lo mas sencillo posible pero que funcione, me llevara su tiempo por que como siempre estoy con cincuenta cosas a la vez pero algo saldra.
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2013, 19:01 »
el del primero no pone ni una muestra en acero, y las fotos de las muestras la verdad me preocupa el acabado del hexágono, teniendo en cuenta que es aluminio , otra cosa que me ha extrañado es que no le haga una concavidad en la punta a las brochas.
